nabíjení baterie bez regulace
Nabíjení olověných akumulátorů přímo z fotovoltaických panelů bez klasické MPPT nebo PWM regulace lze realizovat pomocí paralelního regulátoru s výkonovou zenerkou a cyklickou zátěží. Tento princip umožňuje udržovat baterii na float napětí s hysterézí, která zabraňuje přebíjení a prodlužuje životnost baterie. Důležité je zohlednit omezení spínání relé a vhodný návrh zátěže, která spotřebovává přebytečný výkon panelu. Metoda je inspirována dobíjecí strategií automobilových alternátorů a je vhodná spíše jako jednoduché řešení než plnohodnotná regulace.
- kralpetrr
Dobrý den, řešil zde někdo dobíjení olověných akumulátorů napřímo z panelů bez klasické MPPT nebo PWM regulace?
8x 245Wp 30V 8A ,2x 2 baterie 12V olovo v sérii 24V 220Ah, měnič Green Cell 24V 1500/3000W
Re: nabíjení baterie bez regulace
Nie. Tu sú poväčšine zodpovední ľudia, ktorí neohrozujú hardware ani ľudí na zdraví a živote.
- kralpetrr
Takže podle vás je proudové přizpůsobení fv k baterii nezodpovědné a ještě životu nebezpečné? Ptám se tedy proč?
- Prackov
- Reputace:15
- Lokalita: Turnov
- Výkon panelů [Wp]: 5000
- Kapacita baterie [kWh]: 10000
- Lokalita:TurnovSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:5000 Kapacita baterie [kWh]:10000
Jednoho času jsem zkoušel připojit články Ni-cd ( Kpm 360 ) přímo na cca 500wp. panelů s napětím cca 18v v zátěži.
Tak nějak to fungovalo.
Články se dostaly při nabíjení na 1.7v a velice prudce vařily.
Dělal jsem to z důvodu eqalizace, protože můj regulátor takto vysoké napětí neumožňuje.
Dá se to udělat i s olovem.
Ale na stálo bych to nikdy nenechával.
Možná jen v situaci že to bude nějaká jeta autobaterie někde u ovcí pro elektrický ohradník.
K té bych dal 50wp. panel klidně napřímo.
Domácí poloostrovní elektrárna 7.5kwp
24v 700Ah. Lifepo4 .
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Victron smart 100/20
Victron Smart. 100/50
Victron smart 150/45
Victron smart 150/70
Epsolar 40A na 12v
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
- vla
- Reputace:136
- Lokalita: Praha 6
- Výkon panelů [Wp]: 1300
Internet je plný informací, chtělo by si to něco vyhledat, pochopit a pak se případně zeptat.
Nemám rád tenhle stát.
- Lubik
- Reputace:33
- Lokalita:Praha
Pokud se zajistí odpojení baterie po nabití, tak to bude fungovat.
Předpokládám vhodnou kombinaci panelu a baterky
To som nepovedal. Len som komentoval situáciu, keď sa pripojením panela napriamo k olovenej batérii nedá dodržať postup nevyhnutný k správnemu a úplnému nabitiu.kralpetrr píše:Takže podle vás je proudové přizpůsobení fv k baterii nezodpovědné a ještě životu nebezpečné? Ptám se tedy proč?
Musíte dodať dostatok energie bez toho, aby sa batéria prebíjala, potom musíte zaistiť primeranú výdrž na napätí absorpcie a nakoniec znížiť napätie na úroveň float. A to bez regulátora nejde. Hrozí prebíjanie batérie a tvorba výbušných plynov.
Len výnimočne by sa batéria s malým a nepodstatným vybíjaním dala trvale udržiavať panelom, ktorý dá akurát napätie float. To nie je vlastne možné dosť dobre ani teoreticky, je to fikcia.
Ani Lubíkova varianta nie je korektná. Nepovedal, kedy by batéria bola správne nabitá a "odpojenie" je už regulácia nabíjania, mimo dotazu.
- Lubik
- Reputace:33
- Lokalita:Praha
Dotaz zněl
Autor bohužel nenapsal proč tam nechce dát nějaký regulátor, tak je těžké radit. Třeba to má na nějakou lampičku nebo odradnik. Určitě to není bez regulátoru dobrý nápad
- ViktorEX
- Reputace:44
hele, patrim k tem, kteri maji pro strach udelano... nazor svatych beru jen jako posledni variantu. takze jaksi taksi pod dozorem to cosi delat bude. taky uz mam podobne cislo za sebou. problemek nastava, kdyz u toho zrovna nebudes a posviti poradne slunicko ... proste furt dobry, najednou situace jak z komiksu, a uz to vari.
jak rikal kolega prede mnou, olovo nekde u ohradniku, napalit do toho malej panel, v poho. velka baterka, 1kwp, aby napeti souhlasilo, dejme tomu jako nouzovka ... ja mel 6 baterek na 2S polykrystalu = VOC nekde pod 80V (= 6x 13V akku) ... bude to udrzovat akku v jakemsi stavu, kdyz zrovna bude vybitej a posviti, bude se dat mluvit o nabijeni, ale fakt nouzovka. ty baterky to dlouho nevydrzi, a poradne je to nenabije. efektivita = fakt nouze.
kdyz bys tam dal alespon nejakej regulator DC DC s regulaci proudu a max napeti, pak uz by se dalo mluvit o zivotaschopnem zarizeni. ale nenapsal jsi ani velikost akku ani panelu. takze varim z vody.
14.7. -31.12.2021
Celkem spotřeba ... 3,69 MWh
1.1. -27.3.2022,
Celkem spotřeba ... 1,8 MWh
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
To nie si schopný interpretovať význam jednoriadkovej vety ? Dotaz znel ..... bez regulácie....?Lubik píše:Dotaz zněl
To sa potom nediskutuje, ale mláti slama.
- kralpetrr
Dotaz zněl bez klasické regulace MPPT nebo PWM to neznamená úplně bez regulace. Pokud se budeme bavit v základu o jednom panelu a jedné baterii tak přizpůsobení aby se baterie nabila naplno by mělo být vcelku jednoduché i když pro baterii díky nestabilnímu nabíjecímu proudu ne zrovna nejlepší. pochopitelně na konci baterii odpojit(třeba komparátorem) a není co dál řešit. Ještě zde vyvstává jedna otázka, nabije se vůbec doplna čistě stejnosměrným napětím?
- brin
- Reputace:87
Je to o správném nastavení napětí. Regulátor není nutně potřeba v situaci, kdy panel má třeba 32 V a vy tam dáte dvě olověné 12V baterky do série. V takovém případě se samozřejmě napětí na pólech nenabitých bateriích automaticky sníží na to jejich (zbytek výkonu z panelu se prostě zahodí) a po nabití dosáhne maximálně 16V, což sice baterky budou trochu vařit, ale rozhodně je to nezničí. Elektřina funguje jako voda. Kde je nižší napětí (hladina), tam teče. Pokud se napětí srovnají, žádná elektřina (proud) tam netečou.
To je tu kecov a kecov celá hromada. Odpoviem celou vetou, ako sa v škole patrí.kralpetrr píše:Dobrý den, řešil zde někdo dobíjení olověných akumulátorů napřímo z panelů bez klasické MPPT nebo PWM regulace?
Nie, nikto tu neriešil dobíjanie ( rozumie sa opakované ) olovených akumulátorov priamo z panelov bez klasickej MPPT alebo PWM regulácie, pretože neposkytol batériam potrebné režimy na správne a úplné nabíjanie, ktoré vyžadujú.
- JiříK
- Reputace:83
Toto se dá aplikovat na NiCd, pokud mám panely Ump 16,8 voltu. Ale můj názor zní - stejně je to prasárna.
- kralpetrr
Myslíte že existuje jen MPPT a PWM? Jsou i jiné regulace.vlkazajac píše:To je tu kecov a kecov celá hromada. Odpoviem celou vetou, ako sa v škole patrí.kralpetrr píše:Dobrý den, řešil zde někdo dobíjení olověných akumulátorů napřímo z panelů bez klasické MPPT nebo PWM regulace?
- vla
- Reputace:136
- Lokalita: Praha 6
Pánové, králpetrr si z nás dělá srandu, zadal zcela nesmyslné a neúplné zadání a teď nás poučuje co všechno mu na základě toho radíme špatně. Možná je čas na něj přestat reagovat.
- FRSO
- Reputace:163
Ne, takovou kravinu tu neřešíme, dej sem jiný a smysluplný dotaz.kralpetrr píše:Dobrý den, řešil zde někdo dobíjení olověných akumulátorů napřímo z panelů bez klasické MPPT nebo PWM regulace?
- kralpetrr
Nikdo nepoučuje nikdo neradí. Jen s kámošem hledáme další nadšence kteří nespoléhají jen na komerční předražené výrobky. Lidi kteří se nebojí něco vymyslet a zprovoznit. Doopravdy nemáme potřebu někoho poučovat.vla píše:Pánové, králpetrr si z nás dělá srandu, zadal zcela nesmyslné a neúplné zadání a teď nás poučuje co všechno mu na základě toho radíme špatně. Možná je čas na něj přestat reagovat.
- ViktorEX
- Reputace:44
nenapsal jsi ani rozmer elektrarny, jestli se tomu tak da rikat. kolik panelu atd
bez regulatoru to nepujde. podle potreby vem spravnou velikost z rady EPEVER (EPSOLAR): https://www.i4wifi.cz/www/cs/kategorie/177040-mppt
bez toho je to kravina. jako kdybys chtel jezdit v aute bez kol.
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
Už som sa zapovedal, že viac do témy nevstúpim. Samému sa mi nepáči, že tu niekoho obviňujem z kecov.kralpetrr píše:....Jen s kámošem hledáme další nadšence kteří nespoléhají jen na komerční předražené výrobky. ....
Neviem, čo je na Epsolaroch predražené, veď sú to cenoví favoriti snáď polovice užívateľov fóra. To môže byť stále vecou názoru, pravda.
Z vyjadrení kralpetrr :
"...dobíjení olověných akumulátorů napřímo z panelů bez klasické MPPT nebo PWM regulace?..." a
"...Dotaz zněl bez klasické regulace MPPT nebo PWM to neznamená úplně bez regulace...."
si nemôžem urobiť iný úsudok, ako že ide o schizofréniu tazateľa. Napriamo je napriamo, ako si predstaviť s reguláciou napriamo ? Len či nebude kamarát v tej istej hlave ......
Názov témy "nabíjení baterie bez regulace" je snáď tiež nejaký inotaj ((
