předimenzované pole na hybridní měnič
Diskuze, rady, nápady, postřehy v oblasti alternativních zdrojů energie, elektrorozvodů, elektrozařízení, regulace, komponent a úsporných spotřebičů.
Re: předimenzované pole na hybridní měnič
Toto moc výrobcov neponúka a tí čo hej, sú cenovo vyššie.
Inak niekto tu na fóre použil on-grid menič Huawei s limiterom na ACout Axperta. Nevravím, že je to košér riešenie, ale fungovať to funguje, ak sa to dobre zapojí.
a kolik stojí ten Huawei ?
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
Cena je taká, za akú si si schopný taký menič zohnať Pozri bazár, viem, že sa dal 2,5kW on-grid menič zohnať za cca. 400€, ale či sa dá teraz netuším.
Teoreticky sa dá použiť akýkoľvek on-grid menič, ktorý má možnosť pripojiť smartmeter (goodwe, solax).
TU je vlákno, možno autor by ti vedel povedať konkrétne info.
tak to je celkem dost
čína na cca 3kW stojí as tak 100 euro co jsem se díval a ve finále bude levnější natáhnout silnější dráty a použít dva regulátory
100 euro 3kW?
Takže jsem dal nakonec ještě jeden mppt must 6kW (5000,-) a natáhl víc drátů na střechu. Všechny tři mppt regulátory teď jedou při reálném max výkonu panelů na 80% výkonu (svítí a je kolem nuly a v létě je to ještě slabší). Takže nezatěžuju na 100% a doufám že bude strojů ok.
- 3 Odpovědi
- 593 Zobrazení
Poslední příspěvek od PepanV
- 5 Odpovědi
- 731 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
- 4 Odpovědi
- 823 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mr.Marcel
- 8 Odpovědi
- 2527 Zobrazení
Poslední příspěvek od zbek
- 559 Zobrazení
Poslední příspěvek od palck
