předimenzované pole na hybridní měnič
Diskuze se věnuje otázce, co se stane, když je k hybridnímu měniči připojeno solární pole s výkonem vyšším, než je vstupní limit měniče. Uživatelé sdílejí zkušenosti s přidáním dalších MPPT regulátorů a řešením, jak efektivně využít výkon panelů bez přetížení měniče. Zmiňují také možnosti levnějších regulátorů a praktické tipy na instalaci a kabeláž.
- ZdZ
- Reputace:6
Pomalu se prokousávám fve, ale zatím jsem nikde nenašel, co se stane, když k měniči na 5,5kW na vstupu připojím pole například 7,2kWp. Všude u měničů píšou že se nesmí připojit víc, než má uvedeno, ale proč ?
Když už nebude zvládat tak si snad víc nevezme, nebo to tam funguje nějak jinak ?
Díky.
Díky.
- PavelR
- Reputace:265
Re: předimenzované pole na hybridní měnič
jde o maximální zkratový proud panelů. Většinou se uvádí max proud mppt a max Isc panelů.
- Pawel
- Reputace:74
Hlavně jestli jste se prokousal k max. napětí?
- Adrianb
- Reputace:13
- Lokalita: Slovensko, TR
- Výkon panelů [Wp]: 18kwp
A hlavne uviest realne o ake panely sa jedna a ako su zapojene k akemu menicu.
Obecne mppt regulatory ide prepanelovat o nejake percenta (dajme tomu az 1,5 nasobok stitkoveho udaju, zalezi od vyrobcu) ale bez toho aby sme vedeli realnu konfiguraciu ti tu asi malo kto odpovie na tvoju otazku. Takze ake panely mas, ako su zapojene a aky mas menic alebo planujes?
- ZdZ
- Reputace:6
v plánu je: 450WP SP 450W-144M 49,8V max power voltage Vmp 41.0V Imp 10.98A Isc=11.56A
7-8 panelů v serii, dvě řady paralelně,výhledově tři řady paralelně
https://www.nemakej.cz/pdf/sunpro%20sp% ... %20cut.pdf
uvažuji o revo Im I I 5,5kW, ale netrvám na tom, kdyby bylo něco lepšího za normální peníz tak proč ne
- proasnet
- Reputace:44
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Minulý rok jsem to řešil, a taky souhlasím s tvrzením, že měnič si vezme maximálně tolik co umí.ZdZ píše:Pomalu se prokousávám fve, ale zatím jsem nikde nenašel, co se stane, když k měniči na 5,5kW na vstupu připojím pole například 7,2kWp. Všude u měničů píšou že se nesmí připojit víc, než má uvedeno, ale proč ?
Díky.
Já mám malou FVE, ale do měniče s max výkonem MPPT regulátoru 1500W mám připojené pole 2,2kWp a nic se mu nestalo. Když dobře svítí, a je spotřeba z měniče, on si nevezme víc než těch 1500W. Když svítí méně, tak je větší výkon pole výhoda, dá to víc.
Výkon panelů je tolik, co jsou schopné dát, ne to co do regulátoru stále teče.
Samozřejmě, musí být napětí OK v rozsahu regulátoru. To je moje zkušenost.
Offgrid 11kW, Lifepo4
- ZdZ
- Reputace:6
Vadí fve poli o napětí cca 300V výkonu 3kW kdyby se stykačem odpojilo za provozu od zbývajícího 6kW pole, které by zůstalo připojené na měnič ? Obě pole by byla připojena paralelně. Podle fyziky by to vadit nemělo, protože na odpojeném poli by vyskočilo napětí na maximum a proud by přestal téci. Měniči připojenému na druhé pole by to také nemělo vůbec vadit. Jen by si znovu dohledal mppt bod.
- Reputace:1066
Jakým stykačem to chceš přepínat?
- Reputace:1028
Odpojování stringů se řešilo nahttps://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p153324
- ZdZ
- Reputace:6
zatím se mi jako nejlepší řešení jeví polovodičové stykače DC do 400V, ale konkrétní model jsem ještě neřešil
díky za odkaz
díky za odkaz
- rob.brno
- Reputace:27
Např.3f hybrid Solax nebo Growatt mají omezující parametr v DS max. 150procent "přetížení" na DC vstupu z panelů. Tedy třeba 10kW střídač má zvládnout až 2x7,5kw na vstupu z panelů bez poškození.
- ZdZ
- Reputace:6
jenže na to nemám finance a u levných jsem podobný parametr nikde nenašl, tam je maximum např. 5,5kW a hotovo
když pořádně nesvítí tak bude i 8kW málo a jak zasvítí tak to bude přespříliš, je to past vedle pasti
- Reputace:1066
1,5x max udavaji i epevery, bude to asi takova poucka, jako je treba dimenzovani zdroje na trvalou zatez atd.
Navic jak to vyresit, tak ma rva v tom odkazovnem vlakne.
- ZdZ
- Reputace:6
tak to nakonec budu řešit odpojováním paralelního stringu jak mi bylo doporučeno
6kW nastálo + 3kW v případě málo světla
- shuty
- Reputace:66
to je blbost. naco by si si to tak komplikoval nieco pripajat a odpajat? tie 3kwp zapoj na samostatny mppt regulator a vybavene...
- Reputace:1028
Pokud jsou za slunných dnů nevyužitelné přebytky, tak není potřeba zatěžovat baterku vysokými proudy přidáním dalšího regulátoru.
Presne tak, a to by mala byť primárna starosť investora.
Na jednej strane - je preukázané, že je do istej miery výhodnejšie investovať radšej do panelov, ako do úložiska.
Na druhej strane - ak vieme, že batéria je z hľadiska životnosti okrem prebitia a podbitia ohrozená vysokým prúdom, mali by sme to rešpektovať. Zo 7,2 kWp je v lete bezpochyby veľký prebytok energie a je možné, že batéria je nabitá na každé poludnie doplna a to vysokými prúdmi povedzme 200 ( ? ) dní v roku. Pritom ak je to lítiová batéria, treba využiť jej komfortnú vlastnosť - nemusí byť dobitá doplna každý deň, ak je pozitívny predpoklad na ďalšie dni s ohľadom na kapacitu.
V tejto diskusii má byť jednoznačne zahrnutý manažment dobíjania. Nie je. O batérii ani rozložení spotreby cez deň a týždeň nevieme nič. Tak vocogooo ?
- shuty
- Reputace:66
ok ak sa bavime o tomto tak je to vlastne uplne zle navrhnuta instalacia. podla mojho nazoru mat na streche 3kwp panelov ktore budu v lete permanentne odpojene je nezmysel.
- Reputace:1028
3 kWp panely nebudou přes léto permanentně odpojené. Každé ráno budou připojené a i když budou ráno vyrábět málo, tak sníží ranní nápor spotřebičů na odběr z baterií. Odpojí se v průběhu dne a připojí zase navečer, kdy pomohou stejně jako ráno.
.... a keď nebudú vyrábať nič ani do 12:00, tak by sme chceli mať radšej batériu o 30 % silnejšiu.
Je to stále dokola neadresná debata bez zadania. Navyše s preambulou - ako preťažovať regulátor.
Šéfe, něco tady chybí. Projekt.
