POMOC - Hybridní měnič pro 12V
Pro napájení LED 4W na 12V s akumulátorem 7,2 Ah je vhodné použít hybridní nabíječ kombinující solární panel a síťové dobíjení. PWM regulátor může řídit nabíjení z panelu, zatímco síťový zdroj zajistí dobíjení baterie v případě nedostatku světla. Střídač není nutný, protože LED i baterie pracují se stejnosměrným proudem.
- cyky325
na úvod, jsem silnoproudař a FVE mi moc neříká
potřebuji vymyslet hybridní nabíječ AKU pro napájení LED na 12V.
V podstatě si představuji panel, hybridní regulátor a střídač pro nabíjení AKU ze sítě v případě potřeby a napájet to bude jednu LED 9.8-10.3V 4W. AKU počítám 7,2 Ah 12V.
Umí někdo poradit co s tím Střídačem a případně narhnout panel?
- Reputace:532
- Kapacita baterie [kWh]: 64
Re: POMOC - Hybridní měnič pro 12V
Střídač je zařízení, které vyrábí ze stejnosměrného napětí střídavé napětí. Vzhledem ke skutečnosti, že LED je z principu stejnosměrný spotřebič a akumulátor taktéž pracuje se stejnosměrným proudem, bude možno střídač z této koncepce vypustit.
- Reputace:591
- Lokalita:Hlučín
Nerozumím?Kupte si zdroj 230VAC/12VDC-8W strčte do zásuvky a zapínejte si LED světlo z něho.Jedná se o nějaký nonstop provoz jedné LEDky 4W?
- cyky325
Abych to upřesnil. Primárně má být Aku nabíjena s panelu. Ale potřebuji i možnost nabíjení ze sítě pro případ, že zařízení bude umístěno na místech bez přístupu světla. Je to pro osvícení mobilního stojanu, kde se požaduje využití venku i uvnitř.
- Reputace:591
- Lokalita:Hlučín
Netuším jaké jsou možnosti uložení panelu a jeho velikost vůči stojanu,ale řekněme,že je to stánek se střechou na které může být panel po celý den,pak bych volil malý PWM regl za pár stovek,napojil ho na tu 12V baterku a k tomu zdroj na 12VDC/230VAC.Na baterku napojil onu LED 4W/12VDC přez vypínač.Ten PWM regl by pohlídal nabíjení po celý den a v nouzi se uvnitř jelo na zdroj ze sítě a zároveň dobíjela baterka.Samozřejmě nějaké jištění na kabely.
- Reputace:1037
Pokud nebude k dispozici 230V ze zásuvky, tak bych vzal 2 baterie a vždy ráno a odpoledne je vyměnil a dal na nabíječku. A FV bych oželel. A poradil bych se o tom, jaká baterie by byla nejvhodnější. Protože třeba to bude LiPo článek + LED s proudovým zdrojem přímo na ten LiPo.
