předimenzované pole na hybridní měnič
Diskuze se věnuje otázce, co se stane, když je k hybridnímu měniči připojeno solární pole s výkonem vyšším, než je vstupní limit měniče. Uživatelé sdílejí zkušenosti s přidáním dalších MPPT regulátorů a řešením, jak efektivně využít výkon panelů bez přetížení měniče. Zmiňují také možnosti levnějších regulátorů a praktické tipy na instalaci a kabeláž.
Diablo1st
- Reputace: 210
Re: předimenzované pole na hybridní měnič
Toto moc výrobcov neponúka a tí čo hej, sú cenovo vyššie.
Inak niekto tu na fóre použil on-grid menič Huawei s limiterom na ACout Axperta. Nevravím, že je to košér riešenie, ale fungovať to funguje, ak sa to dobre zapojí.
ZdZ
- Reputace: 6
a kolik stojí ten Huawei ?
Diablo1st
- Reputace: 210
Cena je taká, za akú si si schopný taký menič zohnať
Pozri bazár, viem, že sa dal 2,5kW on-grid menič zohnať za cca. 400€, ale či sa dá teraz netuším.
Teoreticky sa dá použiť akýkoľvek on-grid menič, ktorý má možnosť pripojiť smartmeter (goodwe, solax).
TU je vlákno, možno autor by ti vedel povedať konkrétne info.
ZdZ
- Reputace: 6
tak to je celkem dost
čína na cca 3kW stojí as tak 100 euro co jsem se díval a ve finále bude levnější natáhnout silnější dráty a použít dva regulátory
Pawel
- Reputace: 70
100 euro 3kW?
ZdZ
- Reputace: 6
ZdZ
- Reputace: 6
Takže jsem dal nakonec ještě jeden mppt must 6kW (5000,-) a natáhl víc drátů na střechu. Všechny tři mppt regulátory teď jedou při reálném max výkonu panelů na 80% výkonu (svítí a je kolem nuly a v létě je to ještě slabší). Takže nezatěžuju na 100% a doufám že bude strojů ok.
