Počasí
- Reputace: 11
Re: Počasí
cirkulacku nemam, povazujem ju za nevyhodnuMigel píše: stř kvě 08, 2024 11:11 amCirkulacku tam mas spravenu?aky mas ten zmiesavaci ventil?obyacajny termostaticky zmiesavaci?alebo nejaky regukovany?
Ak mas obyc termostaticky tak niet sa comu cudovat nez zareaguje ten termoclanok co je vnom ze nachvilu pisti teplejsiu vodu nez na co je navrhnuty.
Ak mas regulovany(nejaky servo ventil a pod) tak tam potrebujes cirkulacku aby ti necychladla voda v potrubi a nasledne aby ti ani tento ventil nepustil teplejsiu vodu ako ty chces
termostaticky ventil esbe to bol, nie som si isty do ktorej kategorie spada..
- Reputace: 183
- Výkon panelů [Wp]: 6kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 18kWh
Re: Počasí
No u nás je velká výhoda, že je bojler v koupelně a nejdelší vedení je do kuchyně vedle cca 3m. Takže i bez cirkulačky teče hned to, co je třeba.
Samozřejmě, že alternativa k malému bojleru s vysokou teplotou je velký s malou teplotou. Nám do koupelny velký nevejde, ale už delší dobu si pohrávám s myšlenkou druhého v prostorách nad koupelnou pro předehřev vody do zásoby (myšleno na období, kdy bude energie málo)
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (18 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, REVO VM II 5.5kW, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
- Reputace: 11
Re: Počasí
skybor píše: stř kvě 08, 2024 11:19 amNo u nás je velká výhoda, že je bojler v koupelně a nejdelší vedení je do kuchyně vedle cca 3m. Takže i bez cirkulačky teče hned to, co je třeba.
Ano, to je pravda, ja mam trasu 8 metrov,
vodari u man boli tak extremne nesikovni, ze okrem toho, ze predrezali nosnu stenu, aby zasekali odpad z pracky, pricom ten mohol byt v pohode aj priznany, tak mi viedli asi takto teplu vodu do kupelne na poschodi, vid nakres
- Reputace: 781
Re: Počasí
Kde byl v te dobe stavebni dozor? Tak ten bojler prestehuj ...
Nebo novou trubku aspon.
- Reputace: 11
Re: Počasí
300L bojler tazko prestahujem
A nova trubka nie je moznost tiez, pretoze na opacnej strane (oproti umyvadlu) je vana, zrejme preto to tahali tym sposobom, aj ked ani to nie je logicke, cize ak by som uzavrel koniecrurky pri umyvadle a TUV tahal inde, tak by tam vznikali problemy s bakteriami (mrtva rurka / slepa ulicka), musel by som "vyburat" vanu a useknut tam "t-kus", ktory je v podlahe, to je velmi vela prace.
Hold, budem sa musiet stazovat na EK v Bruseli, ze vdaka vodarom minam viac vody, ako je nutne..
U nas na Slovensku totiz treba stavebny dozor na samotny stavebny dozor..
Hadaj preco som si FV polozil a pozajapaj sam... U mna nebol robotnik, ktory by nieco nepokazil, doslova.
Napriklad poterari - 8 metrov dlha chodba, spad 3cm. 5mm krytie na podlahovej rurke, 1cm krivost na 90cm sirke schodu (posledny najvyssi schod smerujuci na poschodi, je siroky 90cm, a vyska im uletela 1cm), musel som to pracne vyrovnavat stavebnym lepidlom, 2-3cm hrubka..
oknari nevystuzili kridla, malo uchytov, malo pur peny, odlepujuca sa paska, prefukuje mi okna, rosi sa mi medzi strojsklom..
strechari mi urobili taky podstresny veniec, ze som musel 5cm betonu z interieru sekat, ich slova "ved to omietkar ma urobit" ano? zadarmo?
dlazbari mi dali presne do stredu kuchyne poskodenu dlazbu, pricom mala ist pod kuchynsku linku. sam som musel vymienat..
prakticky, to co som zaplatil, a opravoval, rychlejsie a lacnejsie by to bolo, ak by som to urobil sam, vratane strechy.
a hlavne kvalitnejsie..
1 rocna omietka mi pada z fasady.. ale ktovie, mozno je to len chyba materialu..
a nie som sam, z rodiny, odpad pospajali opacne (upchavalo sa, museli rozkopavat), bratovi dal mechanik do motoru auta nieco naopak, mal stastie, ze neodpail motor, mal fotky takze ho mohol nahanat s reklamaciami, obkladaci dali obklad na podlahu, dlazbu na stenu, u rodiny, tj naopak. stovky takychto pribehov som pocul, neviem kam to speje tato doba, ja ju volam doba shitna, doba smejdna.. preto si robim vsetko sam.. kolegoci robili plot z okrasnych betonovych tvarnic, nedali tam beton, prisla montazna firma na branu, oprela sa o plot a on spadol, nebol tam beton.. oni to len lepili.. a mne sa smeju, ze si na parkovisko dam CBIII, tak ako by to malo byt na "ceste".. ved co, bezne sa to riesi 10cm nejakou B15 mozno, bez kari a bez hutnenia..
totiz, problem je, ze zakaznik nevie ako sa to ma robit, potom to nevie ani robotnik, tak to nevie nikto, tak sa to zapaja hala-bala, a dufa sa, ze to bude OK.. material je dobry, ten znesie casto vela a odpusti vela, ale vsade eistuju nejake hranice..
skoda, ze som tu vodu neurobil sam, ved je to jednoduche, ono ti vodari mi zabudli dat hlavn vypinac do domu, cize ak by nastala porucha, tak by som musel utekat do sachty uzavriet hlavny privod vody, a ono ta porucha nastala, praskla hadicka na umyvadle, este ze som bol prave v tom momente v sprche, takze som to okamzite odhalil, tam tieklo snad 5dc/sekunda, a hluk taky, ze som si myslel, ze mi hasici striekaju vodu na fasadu..
pardon za offtopic, ale toto je nasa moderna doba, preto hovorim, "co si sam neudelas.." ... ked som montoval konstrukciu FV na streche ako laik, mal som aj istenie, a to bol neuveritelny relax.. normalne som si na tej streche nabijal psychicku pohodu tou pracou..
ale je pravda, ze aj ja robim hluposti, napr som si dal rebrik na mokry EPS balik aby som dociahol vyssie, samozrejme som zledel dole.
- Reputace: 183
Re: Počasí
tomer: Už jsme ohledně počasí (mezitím se trochu spravilo, viz níže
) opravdu trochu OT. Ale jedna univerzální rada, která se mi několikrát vyplatila. Sice to trvá dýl, ale co si nepoděláš sám, nepodělá nikdo jiný.
- Reputace: 11
Re: Počasí
Hezky, od 200W po 2kW..
Takze to pocasie moze pekne hybat cislami, ak nemam akumulaciu ziadnu prakticky, na taky "prietokovy" ohrievac je to nevhodne
- Reputace: 191
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Počasí
Mas 300l zasobnik tuv!
Na tvojom mieste ho nahrievam k 80C a poriesil by som to zmiesavanie a potom by si dosiahol to ze by si nepotrebival tak casto zohrievat tu vodu.takto ti castejsie dohrieva vodu ..
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 11
Re: Počasí
Myslim ze spirala ma obmedzenie 75C, ak nie aj samotny bojler..
Neviem, ci sa potom netlaci material/sustava zbytocne na hranu, pri takej teplote?
napr, usadzovanie mineralov.. opotrebovanie expanznej nadoby (vaku)
Musim sa na to pozerat komplexne, nemozem pocitat len kiloWatty a potom kupovat novy drahy bojler alebo jeho suciastky...
- stano22
- Reputace: 53
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Počasí
Ani nie, pokial sa ta voda toci, tak ziadne bakterie nehrozia. A s tymi 300/75 to je individualne... s tovarenskou "izolaciou" tie zasobniky vyziaria velmi vela tepla do okolia..Migel píše: stř kvě 08, 2024 11:00 amInak bojler zohrievat na 40C je somarina a riskujes bakterie ..
Ak by si zohrial 300L vody na 75C tak vam to musi stacit minimalne na dva dni.
Nedava mi zmysel ak bojler zohrievas na 40C a mas tam zmiesavaci ventil na 42C to mi nejak nebere..
- stano22
- Reputace: 53
- Lokalita: SK-ZA
Re: Počasí
ale aj ma mensie straty..Migel píše: stř kvě 08, 2024 2:53 pmMas 300l zasobnik tuv!
- Reputace: 183
Re: Počasí
Taková klasika. Obě republiky jak vymetené a v tom našem rožku mraky
Ale tyhle mraky mne fakt vůbec netrápí. FVE stejně nemá poslední dobou půl dne co dělat. Spíš už fakt nevím čím ji zaměstnávat
- Reputace: 191
Re: Počasí
Neska krasne azuro, to je pravda..!
Zohrievame bojler aj seba
U nas sa vcera prvy krat flakala fve nakolko nebolo uz kam napchat elektrinu..
Cital som tu o tepelku na bazen tak mozno pribudne aj to k tomu nasmu 20m3 bazenu..
Inak ked ma clovek vela panelov to ozaj aby stale spekuloval co stym cez leto ked nema EV alebo netazi kryptomeny..
(rozširovania)
- Reputace: 259
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Počasí
Tohle azuro je pro drobného solárníka velice příjemná nuda.
Někdo řeší bazén, někdo jak nemít bazén při nějakém intenzivnějším deštíčku. První etapa z r.2021 zatím ůspěšná, zítra jedu pro dalších 18m na pokračování. Mít pod dvorem, kolem domu a přes 2 strany zahrady potůček je radost. DN600
- Reputace: 475
Re: Počasí
Ja dnes osobný rekord výroby - 32 kWh, aj vďaka tomu tepelku na bazén, predsa len 650W počas 12 hodín...
- betmen
- Reputace: 122
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: Počasí
to je velmi dobre cislo.
ja som momentalne slamena vdova, kedze zena je na sluzobke a moja vyroba konci na 5kWh... rano sa budim s bateriou na 80% a neviem co s elektrikou
a to mam predpovede na 16-18kWh
uz som aj znizil bulk a stop na 54,4V, aby litium netrpelo plnym stavom pol dna.
stacionárny dom :
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
- Reputace: 184
Re: Počasí
Ja keby nemám Virtuálnu baterku tak som na tom rovnako. S VB mám výrobu posledné dni cez 38kWh/deň
- Reputace: 475
Re: Počasí
VB ma láka, len by to chcelo moc veľa vecí prerobiť... To by bola ekonomická samovražda.Diablo1st píše: stř kvě 15, 2024 9:10 pmJa keby nemám Virtuálnu baterku tak som na tom rovnako. S VB mám výrobu posledné dni cez 38kWh/deň![]()
- Reputace: 183
Re: Počasí
Asi do té doby,než se z Sk VB stane Cz VB. Podle mne u nás normální distribuční zlodějina. Prodám/uložím za nula koupím/vrátím za 3 Kč.
Naposledy upravil(a) skybor dne čtv kvě 16, 2024 10:26 am, celkem upraveno 2 x.
- Reputace: 475
Re: Počasí
Ja som za "zimu" zobral z DS 617 kWh, pri cene cca 0.15€/kWh je to 92€, ak by som bral z VB tak rátajme cca polovičnú sumu (distribučné poplatky a to nerátam mesačný poplatok za VB), t.j. 46€ za jednu "zimu", úspora tých druhých 46€. Investícia do ofiko FVE deleno 46€ = počet rokov návratnosti. Nezmysel, pokiaľ je plyn za 1/2 elektriny. Ak pôjde časom plyn výrazne hore, tak pôjdem do TČ a vtedy by malo zmysel posilniť FVE a využiť VB.
