UP3000-M3322
Měnič UP3000 M3322 po zapojení nevydává 220V na výstupu, přestože neukazuje žádnou chybu. Kontrola LED indikátorů naznačuje, že LED inverter musí blikat pro správný výstup. Napětí na panelech je nestandardní, což může ovlivnit funkci. Doporučuje se zkontrolovat správné připojení na svorkách AC OUTPUT a případné vnitřní komponenty měniče, protože některé verze nemají pojistku. Rychlé blikání LED signalizuje chybu, zatímco pomalé blikání je normální stav.
- domenik
UP3000-M3322
Zdravím, prosím o radu po zapojení měniče nejde z měniče 220v tak nevím jestli je třeba vadný a nebo špatně nastavený ?
- LIX
- Reputace:48
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
- Lokalita:TrnavaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:4900 Kapacita baterie [kWh]:7,5
Re: UP3000-M3322
Čo si tam také nastavoval? Musí blikať ledka inverter, inak nič nejde na výstup. Pomaly blikať, ak bliká aká kolvek ledka rýchlo niekde je chyba, ale je zvláštne že ti svieti load a nebliká inverter. Skús vypnúť zapnúť.
- domenik
Re: UP3000-M3322
Nenastavoval jsem nic nejde to od začátku a to inverter bliká asi jsem to zrovna vyfotil když to nesvitilo. Vypnout a zapnout už jsem taky zkoušel a nic a je ještě divný ze přes den to ukazuje na 2 panelech tich 5v a když to měřím voltmetrem tak je tam něco kolem 75v ale bylo zataženo.
- LIX
- Reputace:48
- Lokalita: Trnava
Re: UP3000-M3322
No keď ti bliká led Inverter tak musíš mať na výstupe napätie AC OUTPUT šedé svorky, nie ten istič.
Ak nie tak sa pozri dovnútra, nemá to žiadnu blombu, teda aspoň 12V verzia nie. Inak pri poruche zvykne na displeji ukázať trojuholník s výkričníkom a patričné ledky tuším blikajú na červeno.
- domenik
Re: UP3000-M3322
No a na výstupě nemám vůbec nic. Do vnitř už jsem taky koukal ale nejsem tak zručný elektrikář tak nevím co hledat.A chybu to právě taky žádnou neukazuje.
