UP3000-M3322
domenik
UP3000-M3322
Nový příspěvek od domenik »
Zdravím, prosím o radu po zapojení měniče nejde z měniče 220v tak nevím jestli je třeba vadný a nebo špatně nastavený ?
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Re: UP3000-M3322
Nový příspěvek od LIX »
Čo si tam také nastavoval? Musí blikať ledka inverter, inak nič nejde na výstup. Pomaly blikať, ak bliká aká kolvek ledka rýchlo niekde je chyba, ale je zvláštne že ti svieti load a nebliká inverter. Skús vypnúť zapnúť.
domenik
Re: UP3000-M3322
Nenastavoval jsem nic nejde to od začátku a to inverter bliká asi jsem to zrovna vyfotil když to nesvitilo. Vypnout a zapnout už jsem taky zkoušel a nic a je ještě divný ze přes den to ukazuje na 2 panelech tich 5v a když to měřím voltmetrem tak je tam něco kolem 75v ale bylo zataženo.
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Re: UP3000-M3322
No keď ti bliká led Inverter tak musíš mať na výstupe napätie AC OUTPUT šedé svorky, nie ten istič. :D Ak nie tak sa pozri dovnútra, nemá to žiadnu blombu, teda aspoň 12V verzia nie. Inak pri poruche zvykne na displeji ukázať trojuholník s výkričníkom a patričné ledky tuším blikajú na červeno.
domenik
Re: UP3000-M3322
No a na výstupě nemám vůbec nic. Do vnitř už jsem taky koukal ale nejsem tak zručný elektrikář tak nevím co hledat.A chybu to právě taky žádnou neukazuje.
