Arduino - monitoring FVE na displayi
Programování a řízení pomocí Arduina – senzory, vstupy/výstupy, sběr dat, PWM, sériová komunikace. Projekty pro monitoring energií, připojení k Home Assistant, DIY automatizace.
dumi
Reputace: 157
Re: Arduino - monitoring FVE na displayi
Nový příspěvek od dumi »
S tou navratnosti..
Pocitate s tim, ze kdyby ta elektrika nebyla zadarmo ze by ste ji nespotrebovali tolik a tim padem usetrili.mene?
Ja treba mam vytezovak do bojleru, ale.jinak ho nahrivam pomoci TC, takze realne bych usetrelil jen 1/3 toho co ukazuje elektromer na vytezovaci...
beethowen
Reputace: 153
Nový příspěvek od beethowen »
magic píše:
Díky všem, teď už budu jen pár hodit číst. Jsem rád, že jsem narazil na to pravé fórum!
Jestli si myslíš, že ti někdo dá seznam součástek, odkazy kde to nakoupit a kód do jednočipu, tak tak to asi nebude.
Ne že by nechtěli, ale každý to má tak trochu po svém a přizpůsobeno na své poměry. Navíc pokud to vyrobíš sám a budeš tomu rozumět a chápat, jak to vše pracuje, není pro tebe problém do budoucna přidat další možnosti.
Nejjednodušší vytěžování uděláš dle napětí baterie nějakým komparátorem "ála Kybos". Pokud to budeš chtít řídit trochu inteligentněji, tak se asi nevyhneš nějakému jednočipu nebo PLC.
Nic vyloženě univerzálního neexistuje. Nikdo ani vlastně neví co máš za baterie a měnič. To se potom dost těžko poradí něco konkrétnějšího.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
magic
Reputace: 1
Nový příspěvek od magic »
ta programovací část mě docela baví, tam se klidně ledasco doučím, ta HW zas moc ne, tzn mi stačí jen dát dohromady komponenty, ze kterých bude určitý výstup a zbytek si udělám sám, nicméně zatím dávám dohromady vše na teoretické rovině, zatím mám jen regulátor/invertor a baterie (PIP3024HSE) a 2x JYC 120Ah, tento systém má jen trochu zbrzdit elektroměr, nicméně smysl byl přebytek akumulovat, ale vzhledem ke slabému výkonu měniče možná ani nebude co, tzn se zaměřím díky tipům zde na vyčítání dat přes RS232 či USB a následné další zpracování a pak uvidím, jak dál nakládat. Je to můj první systém v tomto rozsahu, takže se zatím učím, studuji, ptám.., časem bude snad silnější..
josse
Reputace: 146
Nový příspěvek od josse »
dumi píše:
S tou navratnosti..
Počítat energii z vytěžování do návratnosti je sporné, to je pravda. Někdy by ji nahradilo dřevo, jindy snížení komfortu, každopádně není nutná a tudíž ji započíst do návratnosti smysl nedává.
To je jako kdybychom vzali paroplyn, nechali ho jet do ohřevu místní řeky a zbytečně vyrobenou energii započítali do návratnosti cca půl roku, protože bychom vynásobili výkupní cenu v době špičky s energií. V normálním stavu by ale většinu času byla odstavená a vyráběla pouze když je výkupní cena vysoká, na pokrytí špiček...
Návratnost je třeba počítat jako ostrovní systém...
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 4x80P14S = 4480Cells 18650 (~840Ah/44kWh)
magic
Reputace: 1
já teda beru návratnost tak, že je nějaká průměrná stávající spotřeba za pár let, a při stejném používání elektřiny uvidím, o kolik se mi sníží na elektroměru, a hned vím, kolik jsem "ušetřil", jinak to snad ani nejde.., teď si aktuálně taky nic neodepřu jen proto že 1kw stojí 5,5kč , nicméně snížit spotřebu na 50% v případě ca 10kw/den by nebylo špatné
lemra79
Reputace: 77
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 12360
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Nový příspěvek od lemra79 »
fve je pro me volnocasova aktivita a tam se navratnost nastesti neresi....
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, Energetica 385 Wp / 3,495 kWp
PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR, Victron mppt 150/35 BT
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
Vitek
Reputace: 308
Nový příspěvek od Vitek »
josse píše:
dumi píše:
S tou navratnosti..
Ahoj to ano, nicméně... počítám do návratnosti elektriku kterou protopím v podlahách, jelikož se na ledový dlažbě nedá po koupání stát, možná proto se zdá že umím v květnu spotřebovat 1 MWh ačkoliv bch nemusel. to je ale co byby...
Zvýšení komfortu je neodepřitelné, dokonce jsem ted natahal dráty k dalším a to stropním vytěžovačům, které mi budou taktéž přitápět pokud to bude nutné.. pokud záření dopadá a nepoužijeme ho je to blbost a mít na střeše 10 kWp, a využít v ostrově 2 kWh za den je prostě blbost. pokud už to dopadne na panely cílem je vše použít a tím se návratnost prostě zkrátí to at se na mě nikdo nezlobí.
Ani já nepočítám návratnost jen jsem psal za jak dlouho protečou přes vytěžovač 2 MWh což se rovná přibližně ceny automatickýho vytěžovače GBO, který funguje po správném zapojení napoprvé.
pokud nebudete nikdo používat přebytky, a řekněme že přebytek je vše co je topení chlazení přitápění, svícení navíc praní jedný ponožky v pračce, svícení vánočním osvětlením ve dne, vytěžování do bojleru, když hlavní přes zimu máte dřevo nebo huhlí či plyn, atd atd, mohl bych pokračovat, zjistíme že ani jeden systém návratnost reálnou nemá,..
Já to mám jako lemra jako koníček ale rád si to přirovnám k reálným hodnotám a cenám.
Nechť se všem z nás dobře daří, a sorry za offtopic
ahoj Vítek
youda
Reputace: 954
Nový příspěvek od youda »
magic píše:
Pokud jde o měnič PIP3024HSE a podobné PIPy nebo Axperty, pak Ti doporučuji nejprve projít tato vlákna. GitHub je toho taky plný, stačí znát ta správná klíčová slova. Ať znovu neobjevuješ Ameriku.
Jestli budeš na té druhé FVE mít nějaký úplně jiný měnič, pak si načti toto:
