BMS na 12s Batérie Tesla
Baterie a bateriová úložiště založená na článcích Li-ion 18650, zkušenosti, praxe, dobíjení, batery management, výroba bateriových úložišť, bezpečnost.
- Lokalita: Horná Orava
Potrebujem radu. Kúpil som daly - zatiaľ ma neoslovila, BT nefunguje, manuál nemôžem zohnať, zdá sa mi drahá.
Aspoň, že je pekná.
Viac - https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 5&start=40
Aspoň, že je pekná.
Re: BMS na 12s Batérie Tesla
Co máte za střídač? Nešlo by použít třeba BMV od Studeru nebo obdobu od Victronu a k tomu jen samostatný balancer, kdyby se tam něco rozhodilo? Nevidím úplně důvod, proč používat dedikované BMS, baterie sama bude velmi dobře vyvážená, ostatně Teslí originální balancer má 50 mAh na článek (celou paralelní kupu článků)
3 x King, Batérie dám Tesla bloky 24 V - 2s x 5p x 5 kWh = 50 kWh. Neviem aká by tam stačila rasťo1 má na každú sériu jednu BMS. Pri 5 BMS by mi stačila 60 A ?!, alebo radšej 100 A, ak by niektorá séria vypadla ? Aká by bola najvhodnejšia na Kinga ?
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 5&start=20
Testujem rôzne BMS na 12 s. Daly s BT ma sklamala, jedna prišla s vadným BT ,nemôžem zohnať návod, iba skúšam, aplikácia na IPhone - prekrívaju sa čísla, ďalšia prepúšťa o 0.2 V viac, alebo menej podľa toho či to nabíjam, alebo vybíjam.
Nekričte po mne, je to pracovná verzia, čakám na železnú bedňu a potom to učešem8,64 kWp JJZ 12 % sklon, 24 x 360 Wp Longi Full Black , 3 x PIP 5048 MK na 1 f, Batéria Li-ion Tesla 12s - 40 kWh/ pracovný rozsah batérii 42 - 49 V
Najlepšie dopadla táto, má nabíjací aj vybíjací
prúd 60 A. Dá sa objednať z alegra, za tri dni bola v packomate v Poľsku.
- Lokalita: Bystřice pod Hostýnem
- Výkon panelů [Wp]: 16000
to kuli: Jak moc velký nesmysl by bylo pospojovat ty baterie paralelně nad sebou pomocí těch 6s servisních konektorů a ve finále pak použít jen jednu 12s BMS. Toto už mi v hlavě leží dost dlouho. Stačilo by mi pomocí BMS jen vypínat regulátory při nějakém havarijním stavu, typicky nabití nad nastavenou mez apod. + monitoring jednotlivých sekcí v baterii, více od toho nepotřebuji.
Jinak záslužná práce
12 panelů východ, 24 panelů západ, 18 panelů jih Amerisolar, Victron Smartsolar 1x150/70 + 2x150/100 -Tr VE.Can, 3x Victron Multiplus I 48/5000, BMV 700, Color Control GX, Baterie Li-Ion 8x Tesla battery pack + SimpBMS, ET340, ostrovní režim s možností přepnutí na síť, spuštěno 27.4.2020, Wall box smart EVSE, e-Golf.
Riešili to chlapi na fore, tuším rasťo1 naposledy neviem to narýchlo nájsť. Že vraj to bude lepšie, keď náhodou by niektorý bateriový string zlyhal ostatné to potiahnu. mám 5 bateriových stringov t.j cez 300 A. Bude to aj modulárne, len riešim teraz nejakú signalizáciu, možno nejakú žiarovku paralelne k BMS, keď rozpojí silový obvod tak prúd pojde cez žiarovku.
- Lokalita: Slovensko, TR
- Výkon panelů [Wp]: 15kwp
- Kapacita baterie [kWh]: 60kwh Li-Ion
Osobne používam už len tieto BMS https://www.lithiumbatterypcb.com/produ ... -solution/ keďže verzia v hliníkovej krabičke je u číňanov už menej dostupná. No mikel ich v ponuke stále má, akurát cena je už dosť vysoká.
Dajú sa presne tie isté na nete nájsť aj lacnejšie od iných priekupníkov na aliexpress alebo alibabe.
Hlavne je to variabilné čo sa týka počtu článkov. Ak do budúcna prejdeš na iný typ batérií dokážeš tú BMS použiť aj tam ak dodržíš typ článkov... čo som ti aj vtedy u teba spomenul keď si ma pýtal ohladom zapojenia tej daly bms. No trochu som nepochopil a vlastne ani nevedel ze ta daly bms nie je variabilna co sa tyka poctu clankov...
Treba rátať s tým že budeš mať 5 packov. ak 4 umrú, alebo sa odpoja alebo neviem čo, musí aj ten jeden zvyšný poskytnúť potrebný prúd. Takže ampérmi moc dole nechoď čo sa týka bms. Pre istotu
Pokiaľ ti ide aj o komunikáciu s meničmi, tak s tým zatiaľ neporadím. Ja to zatiaľ nepotrebujem, neriešim.
aaa jedna možno nevýhoda týchto 200A BMS je, že neukazujú prúd pod 2,2A. Tzn že výpočet kapacity pri nízkom odbere je nepresný
- Schválený prodejce
Pokud se k cene pripocte doprava a DPH budete na podobne cene. Navic nase verze teto BMS je uni jak pro Lifepo4 tak i lion a mame vsechny s kominikaci RS485 nebo CAN-BUS.Adrianb píše:Osobne používam už len tieto BMS https://www.lithiumbatterypcb.com/produ ... -solution/ keďže verzia v hliníkovej krabičke je u číňanov už menej dostupná. No mikel ich v ponuke stále má, akurát cena je už dosť vysoká.
Mám jeden kus od Vás. Ešte v hliníkovej škatulke. Kde presne RS485 alebo CAN bus komunikáciu zapojím? (nepotrebujem to, len otázka).
LFP a Li-ion verzie sú rovnaké. Len mierne v neprospech LFP balančného prúdu...
Takže po prejdení vašej ponuky tiež už verzia v hliníkovej krabičke zmizla. Je to logické, číňania to už nerobia.
Doprava a daň je samozrejme určitá čiastka, avšak v poslednej dobe som kupoval 2ks týchto bms z číny, a boli doma do 10 dní (zaplatil som si fedex) a boli aj tak lacnejšie o desiatky eur. Ak by som mal čakať 2 mesiace bolo by to ešte o mnoho lacnejšie.
Koniec koncov nechcem sa s Vami dostať do konfliktu. Ak vám niečo nevyhovuje z mojej reakcie tak mi napíšte správu. No to, že, obyčajný človek si kúpi presne to isté od vás alebo priamo z číny a ušetrí pri tom peniaze snáď nemôže byť problém.
Verze s komunikaci je bez hlinikove krabice. Kumikanci mame od vyprobce naprogramovanou dne protokolu dodanych od nas. Ale ani toto neni od vyrobce JBD zadarmo.
Kazdy si muze nakoupit kde a jak mu to vyhovuje.
nebudem tu spamovať kuliho tému - je na to háklivý. píšem sz/pm
Taky mám 4 Tesla moduly a brzo se snad dostanu i k jejich zapojení. Rozhodl jsem se jít tou složitější cestou a využít nativní Tesla BMS. Tak pak se mohu podělit o zkušenosti, pokud bude zájem.
Zájem určitě bude To je SIMP-BMS nebo nějaký klon? Našel jsem teď něco podobného na allegru za 800zl.
Je to postaveno na stejném základu, jen by to mělo mít troch upravený HW, aby se to lépe zapojovalo a debugovalo + SW prej očesaný od balastu.Tomano79 píše:Zájem určitě bude To je SIMP-BMS nebo nějaký klon? Našel jsem teď něco podobného na allegru za 800zl.
To SvetZitrka : Jasne, že bude záujem, ak by ste chlapy vedeli dať niečo do kopy, dohodím záujemcov.
Chcelo by to niečo rozumnejšie, ako čo zatiaľ skúšam
OK, až budu kompletovat sepíšu to a hodím to sem.
dneska mi to přišlo, začínám se seznamovat
Můžu se prosím jenom v rychlosti zeptat, která to je? DěkujiMikel píše:Pokud se k cene pripocte doprava a DPH budete na podobne cene. Navic nase verze teto BMS je uni jak pro Lifepo4 tak i lion a mame vsechny s kominikaci RS485 nebo CAN-BUS.Adrianb píše:Osobne používam už len tieto BMS https://www.lithiumbatterypcb.com/produ ... -solution/ keďže verzia v hliníkovej krabičke je u číňanov už menej dostupná. No mikel ich v ponuke stále má, akurát cena je už dosť vysoká.
Kde sa to dá objednať ?Tomano79 píše:dneska mi to přišlo, začínám se seznamovat
- 69 Odpovědi
- 5742 Zobrazení
Poslední příspěvek od kuli
- 12 Odpovědi
- 1484 Zobrazení
Poslední příspěvek od jose
Baterie Tesla pomohou elektrické síti v Kalifornii
od karelkilian » » v Magazín MyPower.CZ
- 1 Odpovědi
- 457 Zobrazení
Poslední příspěvek od Matess
- 4 Odpovědi
- 373 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 49 Odpovědi
- 10212 Zobrazení
Poslední příspěvek od dracekvo
