Dodavatel poslední instance - přetoky
V režimu dodavatele poslední instance může docházet k nesrovnalostem v měření přetoků mezi elektroměry ČEZ a podružnými domácími měřiči. Některé elektroměry, například Landis+Gyr E650 nebo ZE312.Dx, mohou přetoky nesprávně započítávat do spotřeby NT a VT, pokud není povolena dodávka do sítě. Zakázání přetoků vede ke snížení rozdílů v měření, což naznačuje možnou chybnou konfiguraci nebo odlišné nastavení měření přetoků v režimu DPI.
misa84
Reputace:4
Nový příspěvek od misa84 »
Nevšiml si někdo nesrovnalostí stavů elektroměrů čez versus podružné domácí měření, v režimu dodavatel poslední instance? Osobně mě přijde že mě již pár dní přetoky počítají do spotřeby NT a VT soudím z rozdílů elektroměrů čez a mých podružáků.Dneska jsem přetoky zakázal a najednou jsou rozdíly minimální...
paja-fve
Re: Dodavatel poslední instance - přetoky
Nový příspěvek od paja-fve »
Meri distributor, ne dodavatel. DPI by nemelo mit vliv.
GW8K-ET (FW.614), 4.4kWp CanadianSolar365 - 2S Vychod, Jih, PylonTech Force H2 7.2kW.
luky
Reputace:104
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Nový příspěvek od luky »
Jen doměnka: v režimu DPI nemá smlouvu na prodej přetoků, tj. posílá tam přetoky "načerno" a tedy distributor na dálku překonfiguroval elektroměr...?
misa84
Reputace:4
Stále čekám na odpověď z čezu tak uvidíme,( jako pravidelnému vysírači se odpovědět zdráhají :-D )
zbek
Reputace:19
Nový příspěvek od zbek »
misa84 píše:Nevšiml si někdo nesrovnalostí stavů elektroměrů čez versus podružné domácí měření, v režimu dodavatel poslední instance? Osobně mě přijde že mě již pár dní přetoky počítají do spotřeby NT a VT soudím z rozdílů elektroměrů čez a mých podružáků.Dneska jsem přetoky zakázal a najednou jsou rozdíly minimální...
Co máš za elektroměr ?
Kostěj
Reputace:143
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Nový příspěvek od Kostěj »
zbek píše:Co máš za elektroměr ?
Já mám tento typ a stáhl jsem si z netu pdf, vybírám:
Elektroměr ZE312.Dx je třífázový jedno nebo dvoutarifní elektroměr určený pro měření spotřeby elektrické energie v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu. Měří činnou energii ve třídách A nebo B podle norem EN 50470-1 a EN 50470-3 ve směru odběr i dodávka. Měření činná energie v třífázové čtyřvodičové síti, měření importu i exportu energie. Možnost zobrazení součtu absolutních hodnot obou (A = |+AL1|+|+AL2|+|+AL3|+|-AL1|+|-AL2|+|-AL3|) nebo zobrazení jen importu energie (A = |+AL1|+|+AL2|+|+AL3|).(export energie není zobrazen – rovněž zkušební LED nevysílá impulzy příslušející exportu energie). Pak je ještě zajímavý popis stavů - tento stav:...bliká bargraf a L1 nebo L2 nebo L3 - v příslušné fázi je opačný směr proudu (dodávka). Domnívám se, že pokud nemáte povolenou dodávku do sítě, počítají dodávku do spotřeby (t.j. první možnost zobrazení).
misa84
Reputace:4
elmer mám Landis+Gyr E650 s gsm modulem
Uživatelé procházející toto fórum: ChatGPT-User [Bot], Claudebot [Bot]
