Automatické spúšťanie špirály na ohrev TÚV
Diskuze se věnuje automatizaci spouštění elektrické špirály pro ohřev teplé užitkové vody (TÚV) v ostrovních systémech s LiFePO4 bateriemi a fotovoltaikou. Uživatelé řeší, jak přesně a efektivně řídit zapínání špirály podle stavu nabití baterií a výroby z FVE, včetně komunikace s měniči a monitorování stavu baterií. Probírá se využití zařízení jako LK3, Arduino a Home Assistant pro automatizaci a optimalizaci ohřevu TÚV s ohledem na přesné měření proudu a napětí.
HowHigh
Lokalita: SR
Výkon panelů [Wp]: 11000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od HowHigh »
mám ostrovný systém. Tieto 2 meniče: https://www.fve-mp.cz/eshop/p/kombinova ... -10008-145
Batérie LiFePol4 poskladané. Mám 200 L bojler na ohrev TÚV, ktorý ohrieva plynový kotol + mám do bojleru namontovanú 2kW el. špirálu. Momentálne ju nepoužíval, lebo by som musel "ručne" odsledovať, kedy je cez deň nabitá batéria z FVE a následne ju zapol a prípadne vypol plynový kotol resp. znížil na ňom napr. teplotu ohrevu TÚV.
Chcel by som do toho dopojiť nejakú vecičku, v ktorej nastavím, že keď dosiahne batéria určité napätie, tak pustí špirálu a začne ohrievať vodu s tým, že akonáhle by malo začať do špirály niečo ťahať z batérie, t.j. výroba FVE nebude dostatočná , tak špirálu vypne. Musí teda vedieť rozoznať medzi energiou z FVE a baterky a nejak ideálne komunikovať aj s meničmi.
Viete niečo poradiť ?
HowHigh
Lokalita: SR
Re: Automatické spúšťanie špirály na ohrev TÚV
Ešte malá podotázka. BMS v baterke je iba bluetooth, ako by som mohol spraviť to, že sa na baterku napojím cez appku bez bluetooth aj na diaľku cez wi-fi ? Položiť nejaký bluetooth adaptér v dosahu baterky, ktorý bude informácie zdieľať cez wifi ? Ak áno, čo ? Ideálne, aby to už potiahlo info aj z meničov, tie sú tiež len na bluetooth. Nemám v tom vôbec prehľad, ale niečo ako nejaký bluetooth hub na viacero bluetooh zariadení, ktorý prepojím cez wifi s internetom v dome a dostanem to všetko proste na sieť.
Reputace:1018
Kapacita baterie [kWh]: 62
Musíš měřit ne napětí, ale SOC baterie a třeba proud do baterie. K tomu používám HB404 https://www.aliexpress.com/item/32690913859.html s bočníkem. Má 2 programovatelná relé a na nich si nastavím, kdy se má zapnout a vypnout vytěžovač (podlahové topení, spirála v boileru).
Já mám zapnutí spirály když bude proud do baterie vyšší než 40 A a vypnutí, když poklesne pod nulu.
Jinde to prodávají za nižší cenu, ale nevím, jak to je ošizené.
Majkl
Reputace:57
Lokalita: SZ od Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Nový příspěvek od Majkl »
Automatizaci třeba tímto https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=19&t=4271. Tak to dělám já.
Tu BMS + Měnič na na dálku snad nejjednodušeji přes nějakou "malinu" / arduino a posílat jako MQTT.
m:
HowHigh
Lokalita: SR
rva píše:
Len ak to dám na nabíjací prúd, tak nezopne špirálu, keď budú baterky nabité, lebo do nich žiaden prúd nepôjde. Či zle to chápem ?
Čo sa týka toho SOC, to vie všetko monitorovať tá vecička ? Lebo appka čo je k baterke neukazuje percentá úplne reálne, napr. uvádza 100%, keď ešte batériu dobíja. S tým napätím mi zase napadlo, že plávajúce je 53,5, lenže keď je dostatočný prúd, tak BMSka to vyženie na max. nabíjacie, t.j. 55,2 a potom sa to skoriguje na 53,5. Takže ak by som nastavil 53,5 V, tak to dobre nebude, lebo baterka sa potrebuje ak sú podmienky nabiť na max. napätie, ale zase na 55,2 V alebo nejak nižšie to nastaviť nemôžem, lebo tam sa zase zakaždým, keď sa nabíja "nevyhecuje" a ak to aj spraví, tak potom sa skoriguje na plávajúce napätie.
HowHigh
Lokalita: SR
Majkl píše:
m:
Konkrétnejší typ nevieš dať, že čo presne kúpiť ?
Reputace:1018
Popis HB404 je na https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... cff#p42614. SOC se časem rozjede, ale protože u LiFePo4 celkem platí, že kolik Ah se dá dovnitř, tolik se dostane ven, tak to zhruba jednou týdně, když jsou baterie dle napětí nabité, vynuluji - dlouhým stiskem tlačítka na přístroji. U olova by se to rozjíždělo hodně. Automatické nulování to nemá.
beethowen
Reputace:153
Nový příspěvek od beethowen »
To co chceš řešit není zas až tak moc jednoduché. Hlavně v případě LiFePO4, kde podle napětí jen velmi těžko poznáš SOC, neboli stav nabití. Je třeba měřit celkem velmi přesně proud s případnými korekcemi k nějakým známým bodům SOC vs. napětí baterie.
Ten proud je opravdu potřeba měřit dost přesně hlavně při nízkých hodnotách proudu, ale taky s dosti velkým rozsahem pro celkové pracovní proudy baterie. Už se to tady docela probíralo.
Co se týče potom toho občasného resetu dle napětí ať už automaticky, nebo ručně, je problém v zimním období, kdy nejsou baterie dobité na 100% prakticky pár měsíců.
Já osobně vytěžování do boileru řeším podle napětí v několika úrovních, ale mám Li-ion a celkem hodně tvrdé, takže SOC podle napětí lze odhadnout celkem dost dobře.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
oscar
Reputace:22
Nový příspěvek od oscar »
a mat regulaciu aj vykonu spiraly cez SSR?
http://www.yorix.cz/cz/greenbono/gbo-aku.htm
Majkl
Reputace:57
HowHigh píše:
Majkl píše:
m:
Bohužel to není triviální - neznáme jednu krabičku, kterou by sis koupil, zapojil a jelo to. Tu automatizaci jsem ti dal link na zařízení LK3 pomocí kterého někteří z nás svou elektrárnu na dálku dozorují a řídí. Přenos dat z BMS a měniče je ještě o level složitější. Jak to udělat například pomocí Arduina s integrací do home asiestena (abys měl ty MQQT data ve své síti čím vyčítat) najdeš tady https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 41#p154741 .
M.
