FVE bez výkonu
FVE sestavená z 9 panelů LONGI 375Wp zapojených sériově a měniče PIP 5048GK bez baterií vykazuje téměř nulový výkon, často jen kolem 11 W. Problém může souviset s nesprávným nastavením režimu měniče, chybou A4 a nedostatečnou datovou komunikací mezi měničem a baterií. Napětí panelů je v pořádku, ale měnič zůstává v režimu bypass a nevyužívá dostupný výkon. Doporučuje se manuální nastavení parametrů a kontrola kompatibility baterií a komunikace.
pavlioso
Reputace:2
FVE bez výkonu
Nový příspěvek od pavlioso »
Dobrý den,
vybudoval jsem si svépomocí FVE(pokud to tak můžu nazvat), v konfiguraci seriove 9 x LONGI 375Wp a měnič PIP 5048GK.
Zapojení ja s"přicucáváním" bez baterií. Tzn, v rozvaději jsem odpojil jednu přívodní fázi, ta je poslaná přes vlastní jistič do PIP a z něj je zapojeno do rozvaděče místo původního přívodu.
Bohužel ted mám pořád stav, že FVE nedává žádný výkon. Podle aplikace i podle panelu na PIP, je sem tam výkon max 11W(ale to je opravdu jen málo kdy a na třeba 3s).
PV1 input voltage = 370 +/-
PV input power = max 11W
Napadá někoho co můžu mít špatně? Porucha? Nastavení?
Na panelu PIP jse pořád Bipass, a v aplikaci watchpower je režim "LineMode"
Děkuji za reakce
Naposledy upravil(a) pavlioso dne pát lis 05, 2021 11:50 am, celkem upraveno 1 x.
9 x LONGI 375Wp + MPP Solar PIP 5048GK + US2000C
Reputace:1028
Kapacita baterie [kWh]: 76
Re: FVE bez výkonu
A je měnič nastaven na režim SUB?
pavlioso
Reputace:2
Re: FVE bez výkonu
Booože, miluji lidi kteří vý o čem je řeč. Jistě že nebyl.Omlouvám se a vlákno uzavírám. Děkuji moc za odpověd.
trezvii
Re: FVE bez výkonu
Nový příspěvek od trezvii »
Dobrý den,
mohu se zeptat jak máte vyřešeno s přetokami ? A jestli jste připojil i ostatní spotřebiče k fáze kám je zapojen Axpert ?
Děkuji
2,7kwp JVV + 2,7kwp JJZ. Fangpusun XTM4000-48, 2x VT-80, RCC. LiFePO 230Ah 16ks.
Pawel
Reputace:74
Re: FVE bez výkonu
Nový příspěvek od Pawel »
Jakého máte Axperta že máte přetoky?
trezvii
Re: FVE bez výkonu
Zatím nemám žádný Axpert, ale pokud dobře chápu tak model 5048MK neumožnuje přetoky (ale musí mít baterku), ale uživatel pavlioso píše že má model 5048GK (bez nutnosti mít baterku) - proto zajimá jakým způsobem braní přetokům.
Děkuji
pavlioso
Reputace:2
Re: FVE bez výkonu
a) já jsem vřadil PIPa pred rozvaděč.mám elektroměrový rozvadač v přízemí -> z něj jde 3f přívod do podružného rozvaděče ve 2 patře. takže jsem vytáhl přívod z jističe-> ten jsem poslal do PIPa -> z něj kabelem zpět na přívod jističe( několika jističů).
b) Přetoky nijak neřešímzatím jsem pořád spotřebou nad tím, co dodává PIP, takže by mělo být OK. Na léto chci koupit baterku
Pawel
Reputace:74
Re: FVE bez výkonu
Ty přetoky bude řešit možná dodavatel EE. https://www.fve-mp.cz/aktuality/5048mg- ... ulatoru-13
pavlioso
Reputace:2
Re: FVE bez výkonu
No pokud to chápu dobře, tak pokud nedojde k odpojení tak velké zátěže, že by dodavala FVE víc než je potřeba, tak neni problém.
A já, jelikož neustále krmím 3 mořská akvaria, 1PC a notebook ... mám min. spotřebu furt stejnou a v tomto počasí by se neměla dostat pod dodávaný výkon FVE.
Nebo to chápu špatně?:-(
pavlioso
Reputace:2
Re: FVE bez výkonu
Tak, a mam dalsi problem. Aby to bylo 100%, tak jsem se placl pres kapsu a koupil Pylontect US2000C. A jak jinak - nefunguje. Procetl jsem snad cele forum nasel ze jsou ruzne kabely, otestoval 3 kombinace kabelů a stále stejný výsledek.
Baterka pipne 3x chvilku po startu, a PIP zacne pipat taky, ale pozdej a vyhlasi chybu 61. A nejsem schopnej s tim pohnout.
prepinac mam prvni v poloze ON, uzeměnni propojeny, silove kabely taky.Nastaveno typ baterie Pylontech. A prd. Už si s tim hraju druhy den:-(
Je tohle vsechno nastavení, nic jin=ho se v PIP přenastavovat nemusí, že?
Máte někdo tuhle kombunaci v provozu?
camel1cz
Reputace:61
Lokalita: Lounsko
Výkon panelů [Wp]: 8430
Re: FVE bez výkonu
Nový příspěvek od camel1cz »
Komunikace mezi axpertem a pylony není úplně dotažená a doporučuje se ji nepoužívat.
Zkus manuální nastavení popsané zde. Od toho se dá odrazit.
36 kWh [10x Pylontech US3000]
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
c) 8x Pylontech US3000
pavlioso
Reputace:2
Re: FVE bez výkonu
No ja se zblaznim, tak na tphle vlakno jsem nenarazil:(.
Nastavil jsem teda podle popisu USE a hodnoty
současné nastavení
současné nastavení
Zase se ně ale nezdá ten výkon 0W:-(
A má být, pokud mám nastavenu vlastní beterku, vubec datově propojená baterka s PIP, nebo je to uplně jedno protoze se to steně nepoužívá a jede podle nastavených hodnot.
camel1cz
Reputace:61
Lokalita: Lounsko
Re: FVE bez výkonu
Těch 120,2V na vstupu je hraničních. GK má rozsah vstupu 120-450V
Dost málo na 9 panelů v sérii - to je nějaký divný.
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
sindyk
Reputace:85
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Re: FVE bez výkonu
Nový příspěvek od sindyk »
No dneska bylo fakt silně na ***** počasí. Mám teď nově Axpert MAX a když je venku tak, jako bylo dneska na severu, tak se mi to taky koulí na těch 120V a nic to nedělá, dál už je jen upozornění "PV lost", ale to až po 4. hodině. Jak se udělá trochu světlo, tak tam je lehce pod 300 a už to něco dělá. Mám panely 8s.
pavlioso
Reputace:2
Re: FVE bez výkonu
camel1cz píše:
- no to ale dela vsechno az po doplneni te pos... baterky.ruzne to odpojuje panely, bere stavu z baterky, dobiji ze site...
laboruju s tim uz nekolik dni a asi me praskne hlava.dneska zase sel az do chyba A4. Jak je to mozny ze to vymrska az do nuly.Pekne me stve ze nefunguje to datove propojeni a hodnoty jsou natvrdo.myslel jsem jak to bude chytry stroj a bude si rozumět s podporovanejma baterkama a prd._(
bol-St
Reputace:33
Lokalita: Opavsko
Výkon panelů [Wp]: 9375
Re: FVE bez výkonu
Nový příspěvek od bol-St »
A co myslíš, že by stalo kdybys měl komunikaci. Jen by se napřed vypnul měnič a pak baterka s kapacitou kterou máš nastavenou. Raději takové situaci předcházet a to buď přiměřenou spotřebou, nebo dostatečným počtem panelu a baterek.
pavlioso
Reputace:2
Re: FVE bez výkonu
No,ale přece můžu mít spotřebu jakou chci a automaticky ma přestat brát z baterie,která je vybitá a přepnout na sit.Chápu že když budu met málo panelu,bude se dobíjet dlouho...
pavlioso
Reputace:2
Re: FVE bez výkonu
Myslel jsem to tak, ze kdyby byla datova komunikace, tak by ty napeti davaly smysl. ted WatchPower pise napěti baterky 48,7V, a pritom PIP rve, chybu A4. A nevim proc. kde ja nastavena hodnota, ktera je mezní pro upozornění A4.
A taky nechapu kde bere PIPudaj "Battery capacity". Protoze pise vzdy pri vybiti hodnotu 0. Ale napětí je pořád 48,5+/-
