Starsi eTracer MPPT regulator a kompatibilita s LiFePO
Starší MPPT regulátor EPsolar eTracer je primárně určen pro olověné baterie, ale lze jej použít i s LiFePO bateriemi za určitých podmínek. Regulátor nabízí režimy boost, float a equalizer, které nemusí být plně optimalizované pro LiFePO chemii. Pro správné fungování je důležité nastavení nabíjecího napětí a případná simulace teplotního čidla, i když některé úpravy nemusí být zcela efektivní.
Ryko
Příspěvek od Ryko »
Mam doma stale novy pred X rokmi kupovany MPPT regulator EPsolar eTracer. Ide o tento modeL:
https://solarne-panely.com/solarne-regu ... n-et-6415n
Manual:
https://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs ... _Draft.pdf
Kupoval som ho od predajcu spolu s Winston LiFePO bateriami s tym, ze je bez problemov s nimi pouzitelny. Planoval som ho teraz konecne vyskusat a napojit na baterie, ale podla manualu by tento eTracer mal byt len na olovene baterie. Vedeli by ste mi na zaklade moznosti nastaveni v manuali povedat, ci je mozne tento eTracer pouzit bezpecne s lifepo, ak ano tak za akych podmienok? Je tam boost, float a equalizer charging... Neviem ci algoritmy vhodne pre lead acid su ok aj pre lifepo...
Reputace:1040
Kapacita baterie [kWh]: 76
Re: Starsi eTracer MPPT regulator a kompatibilita s LiFePO
Příspěvek od rva »
Klidně jde použít. Aktuální nastavení je níže - je to snímek obrazovky na PC, když se na regulátor připojíš v místní síti LAN.
Jediný problém u něj je, že bych chtěl o trochu nižší napětí a to on už neumožňuje. Má vstup na teplotní čidlo, tak to jsem nahradil odporem abych simuloval vyšší teplotu baterie s tím, že dle toho sníží nabíjecí napětí, ale myslím, že to nefunguje.
Protože ho mám připojený paralelně s dalšími regulátory a spotřeba domu je obvykle vyšší, než je tento regulátor schopen dodat, tak to moc nevadí.
nastavení ETracer pro LiFePo baterii
