Starsi eTracer MPPT regulator a kompatibilita s LiFePO
Diskuze se věnuje použití staršího MPPT regulátoru EPsolar eTracer s LiFePO bateriemi. Uživatelé řeší, zda je možné tento regulátor, původně určený pro olověné baterie, bezpečně provozovat s LiFePO a jaké jsou vhodné podmínky a nastavení nabíjecích algoritmů. Zmiňuje se i omezení v nastavení napětí a možnosti simulace teplotního čidla pro lepší přizpůsobení nabíjení.
Ryko
- Reputace: 1
Mam doma stale novy pred X rokmi kupovany MPPT regulator EPsolar eTracer. Ide o tento modeL:
https://solarne-panely.com/solarne-regu ... n-et-6415n
Manual:
https://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs ... _Draft.pdf
Kupoval som ho od predajcu spolu s Winston LiFePO bateriami s tym, ze je bez problemov s nimi pouzitelny. Planoval som ho teraz konecne vyskusat a napojit na baterie, ale podla manualu by tento eTracer mal byt len na olovene baterie. Vedeli by ste mi na zaklade moznosti nastaveni v manuali povedat, ci je mozne tento eTracer pouzit bezpecne s lifepo, ak ano tak za akych podmienok? Je tam boost, float a equalizer charging... Neviem ci algoritmy vhodne pre lead acid su ok aj pre lifepo...
Manual:
- Reputace: 924
Re: Starsi eTracer MPPT regulator a kompatibilita s LiFePO
Klidně jde použít. Aktuální nastavení je níže - je to snímek obrazovky na PC, když se na regulátor připojíš v místní síti LAN.
Jediný problém u něj je, že bych chtěl o trochu nižší napětí a to on už neumožňuje. Má vstup na teplotní čidlo, tak to jsem nahradil odporem abych simuloval vyšší teplotu baterie s tím, že dle toho sníží nabíjecí napětí, ale myslím, že to nefunguje.
Protože ho mám připojený paralelně s dalšími regulátory a spotřeba domu je obvykle vyšší, než je tento regulátor schopen dodat, tak to moc nevadí.
