Solax X3-Hybrid 10.0
Ahoj
zbastlil jsem si FVE s tímhle měničem. Nastavení celkem bez problémů, přetoky se nechají zablokovat, ale i tak jsem stejně raději požádal o PPP.
Mám verzi s EPS (záložní zdroj), kdy jsou zapojeny na EPS všechny 3 fáze a jede na tom celý dům. Od DS je tento režim odpojený pomocí 2 stykačů, které jsou vzájemně blokovány pomocí pomocných kontaktů, aby při výpadku DS nevlítlo napětí zpátky do sítě. To vše funguje. Co ale nefunguje, je, že v režimu EPS se odpojí panely a cucá to elektriku pouze z baterek. prostě nemá napětí od DS, tak odpojí panely a vůbec nedobíjí baterie. Setkal se s tím někdo? Případně jak to pošéfovat?
Druhá věc co mě vadí a nevím jak ji řešit, opět souvisí s režimem EPS. Mám 2 baterky od Solaxu po 4,5 kW. Každá má napětí 100V (celkem 200V) a vybíjecí proud 25A. Čemuž by měl odpovídat výkon cca 5kW. Já ale s bídou roztočím čerpadlo co má 1500W (3f). Vrtačka s 2kW (3f) motorem pošle spolehlivě měnič do chyby. Bojler s 2kW spirálou to ale udrží.
Najde se tu nějaký expert co mi bude schopen poradit? Dodavatel nekomunikuje ( asi proto že jsem jen nakoupil harware a dělal vše sám).
Díky
Díky
- Lokalita: Beroun, Příbram
Re: Solax X3-Hybrid 10.0
Odpověděl sis víceméně sám - indukční vs ohmická zátěž . Točivý stroj (elektromotor) jakožto indukční zátěž ke svému rozběhu potřebuje násobně větší výkon než je ten štítkový. Pokud tedy na čerpadle ani vrtačce nemáš soft starter nebo frekvenční měnič, počítej s tím, že pro jejich rozběh budeš potřebovat špičkový výkon klidně 3-4x větší než je jmenovitý. A co teprve když vezmene v potaz účiník těch motorů, který bude určitě menší než 1, takže nám potřebný zdánlivý výkon naroste ještě víc (pokud ovšem ten měnič nedokáže účiník kompenzovat).jardaV píše:Druhá věc co mě vadí...
EDIT:
Ohledně první otázky, zkus napsat uživatel "tomas". Ten je na Solax měniče expert.
4512kg VRLA GEL / 20kWp+
Jak lze prosím co nejefektivněji zablokovat přetoky u Solaxu X3 Hybrid? Z provozních režimů mám zvolen "Vlastní spotřeba", ale přetoků je pořád dost. Díky za radu.
Solax X3 Hybrid a nastavení měniče v Solax Cloud přes Web
od pavelstnl » » v Hybridní elektrárny
- 3 Odpovědi
- 5888 Zobrazení
Poslední příspěvek od pavelstnl
- 133 Odpovědi
- 47544 Zobrazení
Poslední příspěvek od FRSO
- 36 Odpovědi
- 6288 Zobrazení
- 19 Odpovědi
- 4993 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetrDubi
- 2 Odpovědi
- 2321 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomas
