Vzdálená data z regulátoru (3G/4G)
MPPT regulátory do 3 tisíc Kč s přímým odesíláním dat přes 3G/4G na mobil prakticky neexistují. Řešením je použití Raspberry Pi s VenusOS a USB LTE modemem, případně zařízení Victron GlobalLink 520, které umožňují vzdálený přístup k datům o kapacitě baterie a dobíjení. Výhodou je možnost využití VRM portálu pro monitoring a ovládání, ale vyšší cena je nutná pro plnou funkčnost a spolehlivost včetně provozu v náročných podmínkách.
Hovnival
Lokalita: Bruntálsko
Systémové napětí: 12V
Výkon panelů [Wp]: 180
Kapacita baterie [kWh]: 2,4
Lokalita:BruntálskoSystémové napětí:12VVýkon panelů [Wp]:180 Kapacita baterie [kWh]:2,4
Nový příspěvek od Hovnival »
Zdravím, chtěl jsem se zeptat. zda existuje na trhu MPPT regulátor v cenové relaci do 3tis.Kč, který by dokázal odesílat informace z regulátoru přes mobilní data (3G/4G) na mobil?
Mám tím namysli kapacitu baterie, aktuální dobíjení apod. Děkuji.
Micro ostrov: MPPT Victron Energy 100/20, Victron Energy Phoenix 500VA, LiFePo4 12V/200A, RPi Venus OS
petrtigr
Reputace:2
Re: Vzdálená data z regulátoru (3G/4G)
Nový příspěvek od petrtigr »
Hovnival píše:Zdravím, chtěl jsem se zeptat. zda existuje na trhu MPPT regulátor v cenové relaci do 3tis.Kč, který by dokázal odesílat informace z regulátoru přes mobilní data (3G/4G) na mobil?
Mylim si ze Victron to ma v nabidce,ale ta cena je asi dvojnasobna.Nejsu si ti ale 100% jisty podivej se na jejich stranky.
1,85kWp J 5∗Longi 370W mono 2∗Tracer 4210RN,1∗150/45 VICTRON vše 24V olovo 230Ah+400Ah Zimní provoz+0,9kwP amorfi V,J
xmasin
Reputace:103
Nový příspěvek od xmasin »
Pro produkty od Victronu by mělo jít použít Raspinu s VenusOS a připojení buď přes WiFi nebo přes jakýkoliv USB LTE modem. Venus OS funguje na Raspi 2 a výše.
petrtigr
Reputace:2
Tak jak to napsals tak urcite za tu cenu koupis jenom Mppt.Jeste je dulezite jaky potrebujes na jake napeti a proud od toho se je potreba odrazit dal. Potom jeste na jakou aplikaci ho budes potrebovat?
Hovnival
Děkuji za odpovědi, navýším rozpočet a koupím tedy Victron :P
luky
Reputace:104
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Nový příspěvek od luky »
Jeden panel, olověná baterka a k tomu trvale běžící Raspberry a LTE modem? Bych se trochu bál, že se to v zimě neudrží při životě.
PavelR
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
xmasin píše:Pro produkty od Victronu by mělo jít použít Raspinu s VenusOS a připojení buď přes WiFi nebo přes jakýkoliv USB LTE modem. Venus OS funguje na Raspi 2 a výše.
Ano bud raspberry s venusem, nebo pokud se chces placnout pres kapsu tak jakykoliv venusGX zarizeni a nebo victron globallink 520.
S kazdym resenim budes mit vrm portal a monznost nejakyho ovladani nebo mereni podle vybavy toho kteryho HW.
Hovnival
Děkuji za odpověď.
