Správné zacházení s LIFePO4
Reputace: 487
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
nycco píše: sob dub 27, 2024 1:29 pm
ahoj, co prosím tě máš na mysli přesně tím "top balancing na začátku" dik za odpověď
Spojiť všetky články paralelne, nabiť na 3.6V až kým prúd neklesne na cca 0.05C (pozri datasheet), potom odpojiť od nabíjačky nechať povedzme 24 hodín zrovnať. Potom sa môžu zapojiť do série a používať.
Len treba použiť prepojky s nízkym odporom a + pripojiť na jednej strane a - druhej, viď príloha.
stano22
Reputace: 53
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od stano22 »
Tak po par mesacnom zoznameni s lfp...
1, kodl69 pise, ze balancuje raz za dva tyzdne... preco prave raz za dva tyzdne?
2, NIjak som sa nedopatral, ci znizenie napatia pri nabijani realne vplyva na zivotnost clankov... povedzme pri 16s z 55,2/3,45V na 53,6/3,35V... v lete si take znizenie moze dovolit takmer kazdy s dostatocnymi kwp, ale ma vyznam?
3, Je dobre pocas balancovania znizit nabijaci prud? (v mojom pripade napr. len jeden regl pustit na 57,6V a ostatne nechat nizsie)
dakujem
Keraj
Reputace: 30
Nový příspěvek od Keraj »
To provozování článků na nižší napětí je lepší protože se články nebudou napěťově rozcházet a nebude je potřeba stále balancovat. Navíc se jim prodlouží cyklická životnost, kdy je úměra mezi počtem cyklů a % rozsahem který je využíván.
Např. 5 - 97 % = 3000 cyklů , 20 - 90% = 6000 cyklů ( jen nástřel, správná čísla viz specifikace baterie).
To balancování po 14 dnech bude souviset s používáním právě nižšího napětí na článek a dále provozováním množství starých článků ( myslím 15+ let), které se již více rozcházejí a je potřeba články pravidelně nahoře srovnat.
Těch 57,6 V je celkem dost (píšeš o vypínání dalších regulátorů, tedy neumí snižovat proud), to nevím jestli ubalancuješ ....
3* BMS a Balancer Seplos
mopadzi
Reputace: 57
Nový příspěvek od mopadzi »
od 3,37 V na článek do 3,65V se natlačí cca 1Ah na 100Ah kapacity. Nechápu ty snahy jít do vyšších napětí
kdo si hraje nezlobí
Soban
Reputace: 281
Výkon panelů [Wp]: 3600
Nový příspěvek od Soban »
Tak spíš to bude snaha o rychlejší nabíjení a využití elektřiny z panelů....
Tak já na jednom mustu co je dál mám teď nastaveno bulk 28V float 27.3V přitom reálně na baterce bylo max 27.46V, ale protože nastaveno 28V tak se to snaží zvednout až na 28V a teče tam proud co panely dají.
Když dám bulk míň tak mppt sníží proud....
Samozřejmě vše to chce odladit a je pravda že tlačit více jak 3.45V na článek už je zbytečné že si člověk moc nepomůže akorát si zkracuje životnost.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
stano22
Reputace: 53
Lokalita: SK-ZA
keraj: Ano, to som trepol moc, ale podstata ostava - ci ma znizovanie nabijacieho prudu pri balancovani na nieco vplyv. Ano, mam regly co prud znizovat nevedia, ale zato je ich 5 :-D Vplyv vyuzivaneho rozsahu SoC na zivotnost som v ziadnom datasheete nenasiel, ved inak by som sa ani nepytal :)
Reputace: 792
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Tak třeba u těch LG Chem je to v datasheetu přímo popsané. 3000 100%, 6500 80%.
A u olova je to ještě mnohem větší rozdíl. Jsou k tomu grafy.
stano22
Reputace: 53
Lokalita: SK-ZA
cipis: Dik. To je slusne. Ja mam CALB, tam v datasheete ani prd, pozeral som aj nejake EVE a CATL a nikde nic.
Keraj
Reputace: 30
Zkus strejdu Google... lifepo4 cycle life vs dod
Tedy ono ani to držení článku na 100 % není u LiFePO žádoucí.
Jak je psáno výše, té energie se do článku na konci nabíjení už mnoho nevejde a výkon balanceru nedokáže konkurovat výkonu regulátoru.
Nabíjet 40 Ah a balancovat 2 Ah je na nic.
Levné řešení by mohlo být mít jeden malý regulátor osazen panely tak aby dával proud blízký balančnímu a nastaven třeba o 0,8 V výše než ty ostatní ( třeba 55,2/56).
Pak by po přechodu ostatních regulátorů do floatu klesl nabíjecí proud a balancování by bylo efektivní.
Třeba to někdo má podobně a potvrdí.
Možná že lepší než nějaký balancer by bylo sestavení baterie ze 17 článků a nabíjení jen do 3,3V na článek.
glottis
Reputace: 356
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
Keraj píše: pát kvě 03, 2024 9:09 am
Balancovat ve floatu, pokud mam float na 3.35 a niz uz nema cenu a jen mzue veci zhorsit
pibi
Reputace: 261
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
100% kapacity u LiFePO4 asi znamená nabíjet na 3,65V/článek, což asi nikdo soudný nedělá.
Nabíjení bulk na 3,45V/článek bude asi někde okolo 90%, i když měřiče resetujeme na 100%. První sadu 280Ah jsem nabil a zapojil asi před rokem, do provozu uvedl někdy v polovině června. Druhou sadu 300Ah myslím v srpnu. 30.4. pěkně svítilo, baterky nabité, zátěž téměř žádná, na regulátorech 55,2V, tak jsem kouknul do BMSek a asi OK. Obě JK 200A/2A, jen asi jiný firmware, protože rozhraní vypadají trošku jinak, napětí také moc nesedí, tak těžko říci, jak je to s celkovou přesností.
stano22
Reputace: 53
Lokalita: SK-ZA
Tak skusim 54V a uvidim, co na to shunt. S 53,6V sa vzdy vyplhal SoC na 80%, ale pochopitelne velmi pomaly, cize to uz sa ukazalo malo. A obcas pustit nejaky regl na 55,2V/3,45V pre balanc, ale u novych baterii asi aj zbytocne viacmenej.
Soban
Reputace: 281
3.35V je málo sice to taky vyšplhá na 100% ale za dlouhý čas......
Takže se většinou nastavuje 3.45V bulk (délka 0.5-1 hodinu) a 3.35V float.
Keraj
Reputace: 30
To balancování by nebylo ve floatu všech, ale jeden slabý regulátor, či s málo panely, by byl stále v bulk fázi díky výše nastavené hodnotě.
Jinak já mám u Epeveru nastavení :
Odpojení nabíjení 55,62V
Nabíjení max 55,22V
Boost 54,62V 120 minut
Float 53,82V
ReBoost 53,22V
A baterie mi do nedávna fungovala s naprosto zbytečným 30 mA balancováním u BMS.
Nyní mám jiné BMS s 2A externím balancerem a jednu novou baterii, tak mám nově nastaveno ještě
Equalise 55,12V 20 minut u jednoho ze dvou regulátorů, aby se daly baterie trochu porovnat.
glottis
Reputace: 356
na tom, jakou fazi ma mppt nezalezi. Je to jen stav. Ale zalezi na tom napeti. nema cenu balancovat pod 3,4V coz je 54.4V na packu. Ten slabej tam to napeti uz nenazene pokud mas spotrebu vetsi nez da ten malej. Pri prvnim vetsim odberu to napeti spadne na float napeti a uz ho nahoru nedostanes.
Soban
Reputace: 281
Keraj píše: pát kvě 03, 2024 11:55 am
Panebože co pořád máte s tím Eqalise u lifepo4 baterek!!!!!!! TOTO JE PRO OLOVO s kyselinou !!!!! které potřebuje jednou za čas promíchat elektrolit!
Pokud se lifepo4 nestíhá nabíjet - máš málo panelů a velkou baterku tak to lifepo4 musíš déle držet na tom bulk napětí aby ten proud tam tekl déle.
Balancovat má smysl pouze jak má článek víc jak 3.36V ale u 3.36V se to ještě nebude rozjíždět až když bude ke 100% co je víc jak 3.4V.
Reputace: 760
Možná se dá equalize využít i u lithia. Já to teda nepoužívám, ale dovedu si představit, že někdo drží přes léto baterie nízko a jednou za čas proběhne "equalize" aby se spustilo balancování a články se mezi sebou srovnaly.
Franta2776
Reputace: 329
Equalizace opravdu není u lifepo potřeba.Používám necelé 3 roky nejlevnějši
baterie z ali a nejlevnější balancer takto to vypadá po cca 400cyklech
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne pát kvě 03, 2024 1:39 pm, celkem upraveno 1 x.
jova
Reputace: 24
Lokalita: Táborsko
Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
Nový příspěvek od jova »
Soban píše: pát kvě 03, 2024 12:23 pm
... Pokud se lifepo4 nestíhá nabíjet - máš málo panelů a velkou baterku tak to lifepo4 musíš déle držet na tom bulk napětí aby ten proud tam tekl déle.
U toho mého EPEVERU, v BOOST fázi, se dá nastavit maximálně 180minut. Takže předpokládám, že tou fází EQUALISE jí pak může takto prodloužit.
kybos
Reputace: 514
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
rva píše: pát kvě 03, 2024 1:08 pm
Mám nastaveno ABS=3,37 V a EQU=3,40 V. Zvlášť u starších LiFePO se mi jeví jako nutnost spouštět EQU denně (když je z čeho brát), jelikož zejména starší články mají velmi rozdílnou míru samovybíjení a pokud se to nesrovná každý den, je toho náboje potom na vyrovnání hodně a to už může být rizikové, že některé články ujedou mimo předpokládané meze. Typicky první jarní vyrovnání po delším slunečním půstu je nutné hlídat a případně manuálně korigovat. Paliče mám nastaveny na 3,40 V a v případě ohřevu chladiče balancérů se výstupní úroveň napětí nabíječů spojitě snižuje.
Novějším článkům většinou postačí 0,005 C balančního proudu na pravidelné vyrovnání, pro starší mám nastaveno 0,02 C.
BMS - nové LiFePO
BMS - nové LiFePO
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
