uzemnění - polu baterek
Diskuze se věnuje správnému uzemnění a propojení pólů baterií v DC systémech, zejména v solárních instalacích. Uživatelé řeší, zda a jak uzemnit záporný nebo kladný pól baterie, jak dimenzovat vodiče pro bezpečné vybavení jističů a jaké jsou normy a doporučení od výrobců jako Studer. Důraz je kladen na bezpečnost, správné dimenzování vodičů a kompatibilitu s měniči a přepěťovými ochranami.
Skrat
Reputace:27
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Nový příspěvek od Skrat »
prosím o radu.
Panely =přepěťovky=pojistky=regulátor=pojiskty=baterky.Baterky =jistič=měnič= přepětóvky=jistič=fíčko=spotřebič.
Nabíječka na DS=jistič= baterky.Baterky=jistič =spotřebiče na 24V.
Otázka zní: Mám propojit - pol baterky s uzemněním?
Uzemněno mám vše.Všechno uzemnění propojeno jak s DS,panely i přepěťovky.Co šlo tak 16 Cu,ostatní ca 8Cu.
Když sem měřil napětí mezi Pen a - polem baterky tak tam mám 1,3V.Asi přes něco to trochu kostří,nebo svod kondenzátoru?Děkuji za radu
PS: pro Admina je to takto zprávně? Jak udělat odkaz v tématu" odpojení panelu" sem aby to bylo dobře?
Děkuji Skrat
redcrown
Reputace:75
Re: uzemnění - polu baterek
Nový příspěvek od redcrown »
Já bych s dovolením přidal taky jeden dotaz úzce související. V návodu Studer k zemnění píšou:
4.5.5 Earthing of battery
In case of earthing, the earthing conductor cross-section must at least be equivalent to the crosssection of the battery conductor. The earthing of the equipment must also adhere to these
regulations. In this case the use of the additional earthing screw is recommended ((17) p. 10/11,
which is located at the front of the device between the two lower fastening screws.
Hodně stručným překladem: průřez zemnícího vodiče baterie musí být min. tolik, jako je vodič baterie. Totéž platí pro XTM.
Tato představa je naprosto šílená, uvažoval-li bych např. připojení baterie průřezem 90mm2.
Co na to odborníci vyznajíc se v normách?
díky
Reputace:1101
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
pokud je to uvažováno jako ochranný vodič, musí vydržet proud potřebný pro vybavení jisticího prvku. Na uzemnění systémů do 120V DC pokud vím, nejsou žádné zvláštní požadavky. A pozor, v tomhle případě jde spíš o uvedení na shodný potenciál, než o uzemnění.
Zkusím popsat moje řešení - v rozvaděči mám DC- sběrnici spojenou s kostrou rozvaděče, připojeno uzemnění CY 16mm2 a přes bočník - akumulátorů 2x CY35mm2, - měniče CY35mm2 a kostru měniče CY 6mm2 jako ochranný vodič AC strany měniče. Toť vše.
Skrat
Reputace:27
a nebude proplém s měničem napětí? Na výstupu měniče bude L1=Fáze.N a Pen.Ale Pen zároveň - pol Baterek.Co na to Fíčko?
redcrown
Reputace:75
kodl69 píše:
díky za uvedení konkrétního řešení. Je nějak vysvětlitelný požadavek uvedený z instrukcí Studer. Používají slovo "must", což nezní jako doporučení, ale požadavek. Ted mi nejde o hnidopišství, ale o pochopení problematiky.
beethowen
Reputace:153
Nový příspěvek od beethowen »
Ono jde asi hlavně o to, že pokud uzemníš jeden pól baterie, tak pokud dojde k poruše na DC straně (zkrat na kostru), poteče přes to uzemnění proud omezený pouze jištěním baterie, a to jištění by mělo bezpečně vybavit. Ne všude na světě se na těch 60V DC musejí dívat jako na bezpečné napětí.
V podstatě můžeš klidně uzemnit i kladný pól baterie. Nebo taky nechat baterii neuzemněnou.
Asi bych to taky s průřezem úplně nepřeháněl, ale když už baterii uzemňovat, tak je potřeba počítat, že tam ten poruchový proud může téct a na to by měl být ten vodič dimenzovaný tak aby vybavil jistící prvek. Pokud tedy nebude nějak dlouhý a jištění přiměřené, asi by postačilo něco jako 25mm2.
Pokud nevadí, že při poruše může být na kostře 60VDC, tak není třeba zemnit.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
