Úložiště z EMOS 12V/12Ah B9656
Baterie EMOS 12V 12Ah B9656 lze využít pro stavbu 24V úložiště s kapacitou kolem 10 kWh vhodného pro garáž nebo dílnu. Doporučuje se správné nastavení napětí na měniči PIP a vhodné propojení pomocí fastonů. Uložení ve sklepě pod garáží je možné, topení není nutné, ale je třeba dbát na správnou péči a pravidelnou kontrolu stavu baterií.
- Plazivec
- Reputace:39
Zdarec lidi, tak to vypadá, že budu budovat úložiště z těchto baterií. Jsou to nové kousky, zatím jich mám 20ks, bude jich víc. Dostal jsem se k nim jako bartr za služby.
Prosím, poraďte, jak co nejlépe tyhle baterie využít ve 24V systému. Jde mi o nastavení napětí na PIPu, jak se k nim chovat, budou ve sklepě pod garáží, jestli jim nutno topit, nebo ne, prostě o všechny informace, co vás napadne. Třeba jakým způsobem je popřepojovat, jsou tam klasické fastony.
Nevím, kolik jich v konečném součtu bude, protože ta spolupráce zatím probíhá, jak dlouho bude trvat nelze říct, předpokládám, že bych se dostal na cca 10 kWh, což je na garáž/dom.dílnu docela dost.
Budu vděčný za jakékoli rady, připomínky informace.
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
3x150ah Lion
- Joskob
- Reputace:59
- Lokalita: Poprad
- Výkon panelů [Wp]: 5210
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Lokalita:PopradSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:5210 Kapacita baterie [kWh]:24
Re: Úložiště z EMOS 12V/12Ah B9656
Vzhľadom na množstvo ktoré ich má byť, asi by bolo dobre nejaký regál kde ich budeš stohovať. Cez celé potiahnuť nejaké 3 šíny z medi (-12V|0V|+12V) a do nich miesto popri miestu navŕtať závity a pripojovať krátkymi kablikmi faston-očko.Plazivec píše:Zdarec lidi, tak to vypadá, že budu budovat úložiště z těchto baterií. Jsou to nové kousky, zatím jich mám 20ks, bude jich víc. Dostal jsem se k nim jako bartr za služby.
Ono tých 10kWh pri takomto olove nie je zas tak veľa, vzhľadom na využiteľnú kapacitu. Ale lepšie ako nič
- luky
- Reputace:104
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
A nebylo by lepší je prodat?
Dostal jsem 5ks baterií 12V/7Ah ve věku tuším 7 let. Používány jako záložní, tedy skoro žádné cykly, napětí po nabití drží.
Na všech jsem naměřil kapacitu kolem 2Ah nebo i méně (tj.tak 20% štítkové).
Tedy bych řekl, že při cyklování ti ty baterky umřou velmi brzy. Já jen jestli to má cenu se tím zabývat...
- FRSO
- Reputace:163
Dle mě škoda času a práce s tím, to je tak možná na chatu použít na chvilku, pak sběrna.Plazivec píše:Zdarec lidi, tak to vypadá, že budu budovat úložiště z těchto baterií. Jsou to nové kousky, zatím jich mám 20ks, bude jich víc. Dostal jsem se k nim jako bartr za služby.
- Vitek
- Reputace:310
Zahodit baterky do ups nejsou vhodne na elektrarnu. Bud kup trakcni olovo 3 az 5 let stary v dobrrym stavu nebo si poskladej baterky dle tvych schopnosti
