Fotovoltaika nad 10kwp ? CR Legislativa
Instalace fotovoltaických systémů nad 10kWp v ČR podléhá přísným legislativním pravidlům, která zahrnují omezení výroby elektřiny výlučně pro vlastní spotřebu a nutnost získání licence pro prodej. Zákony jsou komplikované a často nejednoznačné, přičemž chybí například efektivní net metering nebo daňové úlevy. V praxi je možné instalovat větší systémy, ale je třeba počítat s administrativní zátěží a omezeními v přenosu elektřiny mezi sousedy.
Stanley008
Reputace:-12
Nový příspěvek od Stanley008 »
ma tu niekto uz realne skusenosti co vsetko musi splnit, pripadne ake su obmedzenia ak by chcel clovek vecsiu fotovoltaiku ako 10kWp? Myslim teda oficialne, legalne v CR. (Neoficialne je to dost jednoduche, prihodi sa par panelov a je to +- .)
ota
Reputace:514
Re: Fotovoltaika nad 10kwp ? CR Legislativa
Nový příspěvek od ota »
Nad 10kWp musí byt licence ERU a IČO
Nesmí se změnit účel stavby
Nesmí být v památkově území
Nesmí změnit požární zatížení stavby
Nesmí staticky pretizit konstrukci krovu
Podá se zadost distributorovi, on se vyjádří a hotovo
Nad 20kWp navic stavební povolení.
mypower.cz
Reputace:523
ota píše:
A pokud system se siti i distributorem nebude mit nic spolecneho, bude to cisty ostrov, system bude na zemi, aby nezatizil krov, a zadne dotace nebudu chtit, tak jak?
Musim mit povoleni i na motor z auta, ktery dokaze utocit vice nez tech 10kWp?
ota
Reputace:514
U ostrova platí, de iure, vše výše uvedené kromě licence ERU.
Martin P
Reputace:98
Lokalita: Havlíčkův Brod
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Nový příspěvek od Martin P »
Pak by mohlo být řešením panely rozmístit na dva objekty. Barák 10kWp, stodola (garáž, kůlna,...) taktéž 10kWp. Máme to dohromady 20kWp a nepotřebujeme stavební povolení.
Plné *batt* přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Stanley008
Reputace:-12
ota píše:
A jeeje......
Cisto teoreticky by som casom chcel 15kWp, na otazku preco jednoducha odpoved, tolko je maximum striedaca, a celeho kompletu(teraz by som instaloval nieco take ako 5-10kWp, to sa este uvidi). Ale ako tak citam ziadna slava nieco staviat nad 10kWp, jedna sa stale o domacu spotrebu.... nie na kseft/business vyroba, pri vykupnej cene asi 0,5,- Kc za 1kw to ani nejde predsa.
A nejako to rozlozit? Ze by to boli akoze 2 fotovoltaiky? Ani to by nepreslo? Alebo by som to uz nemohol napojit na 1 bateriovy system? Alebo by museli byt 2 striedace? Nejaky typ?
Popravde mam len 1 objekt - RD, garaz je uz v nom, takze ziadne stodoly ani nic podobne proste nemam navyse, kde by som to hodil este v buducnosti.
beethowen
Reputace:153
Nový příspěvek od beethowen »
Tak ten limit 10kWp se týká odběrného místa. Nepředpokládám, že máš 2 elektroměry. Další věci řeší stavební úřad.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
shuty
Reputace:66
Nový příspěvek od shuty »
beethowen píše:
a ked mam 0 elektromerov? tj ziadne odberne miesto?
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Keď si hodím na zem 20 kWp panelov, ktoré nie sú spojené ani so strechou,
ani s ohradou, ani to nie je pevne spojené so zemou, alebo si to dám na vozíky
s kolieskami a bude sa mi to točiť za Slnkom, tak to asi nie je stavba, že ?
Tiež čo keď mám 0 elmerov ako píše shuty, alebo 2 - 3 elmery od roznych dodávateľov.
tomas
Reputace:243
Nový příspěvek od tomas »
Martin P píše:
Takto jsme to udělali zde:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 977#p93790
je to na více budovách, ale stavební povolení jsme řešili, ale z jiného důvodu. Jo a přípojek do distribuční sítě tam bylo celkem 3, takže když se to na ně rozpočítá, tak byl také limit splněn ;)
Máme zákazníka na Slovensku a ten to valí po 10kW. Každý rok zavolá že chce dalších 10kW. Je to vždy evidované jako samostatná elektrárna a na stavebním nic neřeší.
Zbytečná a nedomyšlená buzerace svědčící o inteligenci našich zákonodárců a jejich skutečných úmyslech.
mypower.cz
Reputace:523
rottenkiwi píše:
Platné v ČR ohledně stavby a zařízení pro výrobu energie s celkovým instalovaným výkonem do 20 kW s výjimkou stavby vodního díla, je tohle. Nevím jak na SK
matobabetak
Reputace:28
práve ma napadol nový podnikateľský plán. keď môžu byť mobilné domy a netreba žiadne povolenie co tak vyrábať mobilné FV elektrarne :) len musim domyslieť ako speňažiť elektrinu
ota
Reputace:514
No, to bych chtěl vidět 20kWp mobilní elektrárnu.
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Keď existuje 11.5 kWp, tak aký je problém urobiť 23 kWp ?
https://carscoms.com/other/115kw-mobile ... 92574.html
jahodovák
Reputace:235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
Neco mi říká že až protrpíme tu šarádu co ted probíhá a aktéři budou po zásluze odměněni,dočkáme se lepších časů a budeme mít zcela jiné věci křešení,docela se těším,bohužel ještě musí býto dost hůře,aby mnozí pochopily o co vůbec jde a stejně prý někteří nepochopí,tož takněkteří vědí,nekdo tuší a někdo bude nevěřícně čumět....
unicast
Reputace:577
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
matobabetak píše:
Tak si ve stavebním zákoně nastuduj pojem výrobek ve funkci stavby.
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Nech si právnik naštuduje, čo je koleso a keď je niečo na kolesách
a vieotr s tým hýbe, tak to asi nie je stavba, že.
ota
Reputace:514
Hlavně je to zařízeni na výrobu energie s výkonem vyšším než ...
Jestli je to výrobek plnící funkci stavby na kolečkách je irelevantní.
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Aha, ergo keď mi privezú na dvor 3 x 11.3 kWp trailery,
tak čo, už musím ísť na stavebný úrad alebo za distribútorom ?
Kto mi to nariaďuje ? Z vole koho alebo z akého dôvodu musím niečo urobiť, ..., prihlásiť, registrovať, etc ?
Nemožem si v zime ked je osvit 30 W na m2, nabíjať 2 x 230 Ah baterku
v traktore či kombajne, z poĺa vačšieho ako 20 kWp ?
Naposledy upravil(a) rottenkiwi dne sob pro 12, 2020 9:30 pm, celkem upraveno 3 x.
unicast
Reputace:577
FRANTIŠEK: Třeba ho neprodáte. Třeba vám ho vemou.
PTÁČEK: Mladý pane, viděl jste někdy důl? To je díra v zemi, chodby tak a tak
(ukazuje svislý a vodorovný směr). Prosím, peněženku mi můžou vzít, kočár mi
můžou vzít. Ale důl? Ten se může zatopit, zasypat, ale nikdo vám ho nemůže vzít.
(Smrtka se zasměje.)
PTÁČEK: Pane Smrtko, vy se pořád jen smějete. Když to víte, tak to řekněte, nebo
alespoň něco naznačte.
SMRTKA: My nesmíme ani naznačovat.
