testovani fv panelu
Testování FV panelů vyžaduje vhodný světelný zdroj, jeho správné rozmístění a vzdálenost od panelu pro přesné měření výkonu. Používají se například sodíkové výbojky nebo halogenové žárovky umístěné ve vzdálenosti 60–80 cm. Pro srovnávací testy je vhodné mít kalibrovaný referenční panel, který se uloží mimo světlo, aby nedocházelo k degradaci. Existují mezinárodní normy jako IEC 60904-9, které definují standardy testování, a různé metody odhalují různé typy defektů panelů.
martin2190
Reputace:18
testovani fv panelu
Nový příspěvek od martin2190 »
potrebuji poradit se stavbou testovaci stolice na fv panely /typ svetlnyho zdroje a vzdalenost pripadne pocet a jeho rozlozeni /
FVE 4,9KWp kostal piko 5,5 , MVE 17KW , elektroauto ELTRA
lubomirz
Reputace:26
Re: testovani fv panelu
Nový příspěvek od lubomirz »
nejaky detailnejsi popis naco konkretne to potrebujes, chces premerat 10.000 panelov za lacno ?
Na toto existuju medzinarodne normy, myslim IEC 60904-9, nie som si isty ci sme schopní (mnozne cislo) vyrobit nieco napodobujuce realny produkt za vela $$$$$$$. Viem ti doporucit konkretnu firmu v Cechach z Brna, to je ale komercia. Mozno by si pre nekomercne pouzitie dokazal nieco vyriesit aj na CVUT.
Potom bude rozdiel ci mas panely uz namontovane na streche/poli a chces vidiet ich defekty, alebo ci ich mas este na palete na kamione. Pouzivaju sa rozlicne metody, kombinacia aktivnych a pasivnych, pretoze ZIADNA nedokaze samostatne odhalit vsetky defekty alebo zacinajuce do buducnosti nebezpecne defekty panelov.
dano
Reputace:55
Nový příspěvek od dano »
Ja som pred casom nieco take videl, ked v ramci ruskeho vesmirneho programu testovali solarne panely. Bol to ram na ktorom boli halogenove ziarovky z reflektorom, vyzerali ako klasicke bodovky, od panelu boli cca 60-80cm. Nejake presne katalogove hodnoty vykonu pri danom osvite asi neziskas, ale na relativne porovnanie vykonu panela to stacit bude.
martin2190
Reputace:18
na testovani panelu pouzitych pro vyuziti treba zde , takze zbuuchnou bednu neni problem de vo to abych nelaboroval co pouzit za svetelny zdroj a v jake vzdalenosti , zatim sem skousel osvit sodikovou vybojkou cca 1kW z panelu cca 15W , pouzity panel 190Wp v toleranci -10% , du skusit zarovku
vlkazajac
Reputace:528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Nemusíš nevyhnutne budovať laboratórium na testovanie panelov. Zvoľ si nejaký panel za referenčný a porovnávaj ľubovoľné panely s ním. Panel ulož potom za skriňu do depozitu, aby nedegradoval.
diablo007
Reputace:239
Nový příspěvek od diablo007 »
https://www.solartec.cz/rozsahle-instal ... -laborator
Netuším ceny ale jak říká vlk mít nějaký nakalibrovány a pak porovnávat z ostatními. Když budeš vědět že ti firma udělala ke 2ks stempl tak u zbytku už pojedeš jen srovnávací testy
