testovani fv panelu
Diskuze se zaměřuje na stavbu testovací stolice pro fotovoltaické panely, včetně doporučení ohledně typu světelného zdroje, jeho vzdálenosti a rozložení. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými metodami testování, od srovnávacích testů s referenčními panely až po využití halogenových nebo sodíkových zdrojů světla. Zmiňují také normy a možnosti komerčního i nekomerčního testování panelů včetně detekce defektů.
martin2190
Reputace: 18
testovani fv panelu
Nový příspěvek od martin2190 »
potrebuji poradit se stavbou testovaci stolice na fv panely /typ svetlnyho zdroje a vzdalenost pripadne pocet a jeho rozlozeni /
lubomirz
Reputace: 26
Re: testovani fv panelu
Nový příspěvek od lubomirz »
nejaky detailnejsi popis naco konkretne to potrebujes, chces premerat 10.000 panelov za lacno ?
Na toto existuju medzinarodne normy, myslim IEC 60904-9, nie som si isty ci sme schopní (mnozne cislo) vyrobit nieco napodobujuce realny produkt za vela $$$$$$$. Viem ti doporucit konkretnu firmu v Cechach z Brna, to je ale komercia. Mozno by si pre nekomercne pouzitie dokazal nieco vyriesit aj na CVUT.
Potom bude rozdiel ci mas panely uz namontovane na streche/poli a chces vidiet ich defekty, alebo ci ich mas este na palete na kamione. Pouzivaju sa rozlicne metody, kombinacia aktivnych a pasivnych, pretoze ZIADNA nedokaze samostatne odhalit vsetky defekty alebo zacinajuce do buducnosti nebezpecne defekty panelov.
dano
Reputace: 55
Nový příspěvek od dano »
Ja som pred casom nieco take videl, ked v ramci ruskeho vesmirneho programu testovali solarne panely. Bol to ram na ktorom boli halogenove ziarovky z reflektorom, vyzerali ako klasicke bodovky, od panelu boli cca 60-80cm. Nejake presne katalogove hodnoty vykonu pri danom osvite asi neziskas, ale na relativne porovnanie vykonu panela to stacit bude.
martin2190
Reputace: 18
na testovani panelu pouzitych pro vyuziti treba zde , takze zbuuchnou bednu neni problem de vo to abych nelaboroval co pouzit za svetelny zdroj a v jake vzdalenosti , zatim sem skousel osvit sodikovou vybojkou cca 1kW z panelu cca 15W , pouzity panel 190Wp v toleranci -10% , du skusit zarovku
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Nemusíš nevyhnutne budovať laboratórium na testovanie panelov. Zvoľ si nejaký panel za referenčný a porovnávaj ľubovoľné panely s ním. Panel ulož potom za skriňu do depozitu, aby nedegradoval.
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
https://www.solartec.cz/rozsahle-instal ... -laborator
Netuším ceny ale jak říká vlk mít nějaký nakalibrovány a pak porovnávat z ostatními. Když budeš vědět že ti firma udělala ke 2ks stempl tak u zbytku už pojedeš jen srovnávací testy
