testovani fv panelu
martin2190
- Reputace: 18
testovani fv panelu
potrebuji poradit se stavbou testovaci stolice na fv panely /typ svetlnyho zdroje a vzdalenost pripadne pocet a jeho rozlozeni /
lubomirz
- Reputace: 26
Re: testovani fv panelu
nejaky detailnejsi popis naco konkretne to potrebujes, chces premerat 10.000 panelov za lacno ?
Na toto existuju medzinarodne normy, myslim IEC 60904-9, nie som si isty ci sme schopní (mnozne cislo) vyrobit nieco napodobujuce realny produkt za vela $$$$$$$. Viem ti doporucit konkretnu firmu v Cechach z Brna, to je ale komercia. Mozno by si pre nekomercne pouzitie dokazal nieco vyriesit aj na CVUT.
Potom bude rozdiel ci mas panely uz namontovane na streche/poli a chces vidiet ich defekty, alebo ci ich mas este na palete na kamione. Pouzivaju sa rozlicne metody, kombinacia aktivnych a pasivnych, pretoze ZIADNA nedokaze samostatne odhalit vsetky defekty alebo zacinajuce do buducnosti nebezpecne defekty panelov.
dano
- Reputace: 55
Ja som pred casom nieco take videl, ked v ramci ruskeho vesmirneho programu testovali solarne panely. Bol to ram na ktorom boli halogenove ziarovky z reflektorom, vyzerali ako klasicke bodovky, od panelu boli cca 60-80cm. Nejake presne katalogove hodnoty vykonu pri danom osvite asi neziskas, ale na relativne porovnanie vykonu panela to stacit bude.
martin2190
- Reputace: 18
na testovani panelu pouzitych pro vyuziti treba zde , takze zbuuchnou bednu neni problem de vo to abych nelaboroval co pouzit za svetelny zdroj a v jake vzdalenosti , zatim sem skousel osvit sodikovou vybojkou cca 1kW z panelu cca 15W , pouzity panel 190Wp v toleranci -10% , du skusit zarovku
- Reputace: 528
Nemusíš nevyhnutne budovať laboratórium na testovanie panelov. Zvoľ si nejaký panel za referenčný a porovnávaj ľubovoľné panely s ním. Panel ulož potom za skriňu do depozitu, aby nedegradoval.
- Reputace: 239
https://www.solartec.cz/rozsahle-instal ... -laborator
Netuším ceny ale jak říká vlk mít nějaký nakalibrovány a pak porovnávat z ostatními. Když budeš vědět že ti firma udělala ke 2ks stempl tak u zbytku už pojedeš jen srovnávací testy
