Transformátory pre meniče LF
Toroidní transformátor od JK-ELTRA s převodem 26V na 220V a výkonem 5 kW má odhadovanou hmotnost kolem 40 kg. Naprázdno odebírá po kompenzaci kondenzátorem méně než 14 W. Cena transformátoru je 6800 Kč bez DPH, přičemž je možné připlatit za kvalitnější jádro. Sekundární vinutí je robustní, doporučuje se rozdělení vinutí pro lepší chlazení při vyšších výkonech.
Jozef51
Reputace:92
Příspěvek od Jozef51 »
Vcera mi doslo z firmy JK-ELTRA, Heřmanův Městec toroidne trafo ktore malo v zadani nasledujuce parametre. Prevod naprazdno 26V->220V, vykon 5kW. Vysledok je v prilohe. Hmotnost trafa odhadujem okolo 40kg (viem zvazit iba do 25kg). Odber naprazdno som meral po kompenzacii indukcnosti trafa kondenzatorom M47 a bola tesne pod 14W.
Cena trafa je bez DPH 6500Kc+300Kc priplatok za kvalitnejsie jadro teda celkove 6800Kc.
Na zaver este podakovanie sponzorovi ktory umoznil tento nakup.
Ak mate ine vhodne trafaky pridajte ich do tohto vlakna. Nech je info nie roztahane po celom MyP.
Reputace:1104
Re: Transformátory pre meniče LF
Příspěvek od kodl69 »
Pěkný. Ten sekundár (teda vlastně primár) vodičem CYa mi přijde hodně, trochu bych měl obavy o to, co to udělá po nahřátí.
1.2V na závit, to se pak ten sekundár vine snadno. Co by to chtělo, tak sekundár pěkně rozdělit poi celým obvodu trafa, tady je kus volnej. Ten sekundár je CYa35mm2 nebo víc?
Stálo by ještě za pokus tím prohnat nějaký kilowaty, aby bylo patrný oteplení... V každým případě je to mohutnější než dvě trafa z PJ8000 dohromady, ty mají tak 25kg, přesně jsem je nevážil.
Vitek
Reputace:310
Lokalita: Ricany
Výkon panelů [Wp]: 30000
Kapacita baterie [kWh]: 95
Příspěvek od Vitek »
kodl69 píše:
Sekundár 26V 192A ... slušné
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], JiříK, Pas
