Transformátory pre meniče LF
Ve fóru se diskutuje o toroidních transformátorech pro meniče s výkonem 5 kW a převodem 26V na 220V. Uživatelé sdílejí zkušenosti s měřením odběru naprázdno, hmotností transformátorů a jejich konstrukcí. Diskuze zahrnuje i doporučení na kvalitnější jádra a možnosti rozdělení sekundárního vinutí pro lepší chlazení a provozní stabilitu.
Jozef51
Reputace: 92
Nový příspěvek od Jozef51 »
Vcera mi doslo z firmy JK-ELTRA, Heřmanův Městec toroidne trafo ktore malo v zadani nasledujuce parametre. Prevod naprazdno 26V->220V, vykon 5kW. Vysledok je v prilohe. Hmotnost trafa odhadujem okolo 40kg (viem zvazit iba do 25kg). Odber naprazdno som meral po kompenzacii indukcnosti trafa kondenzatorom M47 a bola tesne pod 14W.
Cena trafa je bez DPH 6500Kc+300Kc priplatok za kvalitnejsie jadro teda celkove 6800Kc.
Na zaver este podakovanie sponzorovi ktory umoznil tento nakup.
Ak mate ine vhodne trafaky pridajte ich do tohto vlakna. Nech je info nie roztahane po celom MyP.
Reputace: 1043
Re: Transformátory pre meniče LF
Pěkný. Ten sekundár (teda vlastně primár) vodičem CYa mi přijde hodně, trochu bych měl obavy o to, co to udělá po nahřátí.
1.2V na závit, to se pak ten sekundár vine snadno. Co by to chtělo, tak sekundár pěkně rozdělit poi celým obvodu trafa, tady je kus volnej. Ten sekundár je CYa35mm2 nebo víc?
Stálo by ještě za pokus tím prohnat nějaký kilowaty, aby bylo patrný oteplení... V každým případě je to mohutnější než dvě trafa z PJ8000 dohromady, ty mají tak 25kg, přesně jsem je nevážil.
Vitek
Reputace: 310
Nový příspěvek od Vitek »
kodl69 píše:
Sekundár 26V 192A ... slušné
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot] a 3 hosti
