Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp
Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp
To je uvnitř, ne zvenku. Tedy objemově je nádoba větší než psaný obsah vody, protože je vevnitř ten "kyblík". Jediné místo, kde to může zdrhat, tak spodkem kyblíku přes tu keramiku spirály a její uchycení, no a pak deklem ven.
CARSPA aktuálně odpojené
Dovolím si pochybovat o tom, že je měřitelný rozdíl mezi účinností mokrého a suchého topného tělesa v boileru v rámci použití běžných měřících přístrojů třídy přesnosti 1. Podstatně (řádově) větší vliv má kvalita tepelné izolace boileru.unicast píše:Do okolí toho bojleru. Tam ho vždycky úplně chtít nemusíme.kybos píše:A kam bys řekl, že se ten nevyužitý zbytek energie ztratí?unicast píše: To ale zase znamená nižší účinnost, řekl bych.
Naprostý souhlas s tou izolací.
Jj, proto mám teď bojler u stropu té nejteplejší místnosti. A v jiném místě budu muset udělat krabici na bojler, aby se zbytečně neochlazoval vraty v tech. místnosti (vyjde to násobně levněji, než vyměnit vrata).
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
Pre uplnost napr. Drazice udavaju staticku stratu pre OKC 250 NTR/BP 87W (to by malo byt pri 65°C voda/20°C okolie). Cize cca. 2kWh/24h.
Já taky - na půdě pod zaizolovanou střechou. No hlavní důvod byl ten, že se boiler nevleze nikam poblíž koupelny a na půdu to přes strop bylo nejblíže... Do sklepa je to daleko přes další patro a je tam chladněji...cipis píše:Jj, proto mám teď bojler u stropu té nejteplejší místnosti. A v jiném místě budu muset udělat krabici na bojler, aby se zbytečně neochlazoval vraty v tech. místnosti (vyjde to násobně levněji, než vyměnit vrata).
Jinak také prosazuji Dražice a jejich suchá tělesa.
Na baráku byly Dražice snad 30 let. Pak dělala sestřenice modernizaci a vyměnila za Ariston. Prý Super fruper "Ceramic". No těsně před zárukou začal téct a na omak hřál jako přímotop . Izolace asi 3cm ... Vyměněn za Dražice a od té doby o něm nevím už asi 20 let .
Ok, podívám se tedy ještě na Dražice, ale prostorově to asi nebude dávat smysl.
Já jsem zvolil Stiebel Eltron (původně Tatramat), protože Dražice dělá kratší a širší válec, ale já potřeboval něco "hubenýho" - tj. úzký válec i za cenu větší délky. Z hlediska vnějšího objemu je to jedno, jde jen o proporce.
Jelikož multiplus vydává sám o sobě dost tepla, tak i bojler v technické místnosti má kolem sebe teplo
Nicméně dobrá izolace bojleru, je, si myslím, dosti podstatná věc
(též Dražice)
(též Dražice)
Victron Multiplus II GX 48V/5000
SmartSolar MPPT 250/70TR VE.CAN
3xDHM60X10 BLACK 450Wp,(124.8Voc, 13,66Isc)
4xSunStonePower MLG12-250 GEL
..rozšířit na 50A ze střechy --> do 100A z regulátorů mi postačí
https://www.youtube.com/channel/UCiLHU9 ... OHNYDyI41Q
Tak pánové téma bojleru je zatím u ledu. Uvidíme jestli to nějak dořeším, ale řešení je.
Dnes ale přišel ten vzácný okamžik a konečně jsem mohl vysázet 4 panely na tu boudu takže konečně mé utrpení dává smysl. Dopoledne jsem to tam naházel a propojil na střeše a teď jsem to připojil do reglu. Samozdřejmě co čert nechtěl, nechal jsem si multimetr na firmě. Ale posloužila stará vadaska co umí ukazovat i +-. Ačkoliv jsem měl kabely propíplé a označené, tak pokoušet přepólování jsem nechtěl. No jedna radost 6 stringů funkční a slunce zalezlo. Celé dopoledne hic jako blázen, že už to byl vopruz a teď pod mrakem, takže přírůstek 400W.
Takže zatím máme finální sestavu 6110Wp a na tom zatím končím. Na to že jsem začínal na 1680Wp a myslel si jak mě to uspokojí, tak teď teprve cítím uspokojení .
Akce s montáží měla proběhnout ve dvou až zítra, ale nevydržel jsem a pomocí úpravy schůdků jsem si panely sázel ke střeše a ty pak odebíral nahoře. Celkem slušná vychytávka No ale než to dělat ve spěchu zítra, tak jsem si to raději udělal dnes v poklidu a samozdřejmě mi chyběly nerez šrouby imbus a ty bych zítra scháněl špatně, takže to mělo smysl.
Elektronům zdar kluci.
Máš to pěkné ... sousedky
Krásné slunečné odpoledne pánové ,
kdo to ještě neví, tak provozuji již oba akupacky dohromady 20KWh. Panely na střeše také zapojeny tam máme 6.1kWp. No co vám budu popisovat. Většinu dne je aku na 100% našvihaná a tak člověk přepojuje. Začlo to přepojením posledních okruhů rychlovarka + trouba. Dnes to již bylo tak unavující (100% od 10hod), že jsem se pustil do studia zapojení indukce. Po krátkém testování 4plných hrnců vody jsem došel k závěru, že moje indukce je k elektrárně slušná a že by se to mělo zvládnout.
No stav je takový, že L1 jde z elektrárny (L1 je i v elektrárně). L2 jede na ČEZ. To znamená levé plotýnky elektrárna, právé ČEZ. Jsem zvědav jak to zvládneme. Praktické je, že indukce půjde i když ds nebude a to se cenní. Větší soběstačnost a snížení faktur ocením asi až dýl. Konečně mi dává elektrárna smysl a krom 3faz tlakového čerpadla jede vše na elektrárnu moje ekologické srdíčko je spokojené.
Takže výpadkům s přetížením zdar a jde se odlaďovat software podle osazenstva, aby mi to manželka nedrtila
A to je teprve začátek. S podzimem začne elektřiny ubývat a začne růst tlak na přikoupení dalších panelů.
A i to 3f čerpadlo se dá provozovat z 1f elektrárny přes frekvenční měnič - sám tak provozuji cirkulárku a štípačku.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Tak mi pošli nějaký ověřený. Ono to je tlakovka odpad, takže na to není tlak(spotřeba malá). Kupovalo se, když ještě nebyla elektrárna.
Panely není kam s podzimem precvaknu přepínačem 1-0-2 indukci, troubu, rychlovarku na ČEZ a vesele pojedu jako letos dál.
S tím frekvenčním měničem jsem letos připravil dřeva na pár let https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 60#p166913. Nakoupeno přes Aliexpress.
Ja sa snazim, aby ak je do vecera jasno, neboli baterky nad 90 % SOC dlho.
Preto napr. ak nepotrebujem energiu, tak otocim panely tak, aby na ne nesvietilo kolmo.
Ja mam 6600 W indukciu na Victrone 5000 VA a nema problem poslat aj 5500 do nej
par min, potom aj tak indukcia POWER mode prepne na 9 a taha si svojich napr. 4500 W
ale to len ked sa vari gulas alebo kapustnica 8 - 9 litrov, prip. halusky pre 6 - 7 ludi.
Na dalsom menici mam pracku, na dalsom umyvacku a na dalsom dve klimy.
A ked nie je el., tak sa setri, vsetky menice vypnute, okrem jedneho.
Ono nie je iste, ci v zime to prepnutie na CEZ pomoze, ak nebude plyn na stabilizaciu siete v EU.
- Lokalita: Horná Orava
Dagus ak máš veľa solárnej energie, tak už len EV kúpiť. Ale túto radu určite vieš.Dagus píše:Krásné slunečné odpoledne pánové ,
Naposledy upravil(a) kuli dne ned kvě 22, 2022 7:48 pm, celkem upraveno 1 x.
No to jo, ale čeká mě nejdřív splatit 2mega hypotéky a teprve pak může být řeč o "novém" autě. Ale jo sere mě že nemám alespoň plug-in hybrid. I kdyby služební, tak bych ho šéfovi zadarmo o víkendu nabíjel.
Já mám celý dům na jeden měnič a jen si je softwarově pozastavuji a postupně pouštím a je to dostačující. Až bude el auto, tak přidám phoenix před mpčko pro větší powerbudget.
Tak dneska posun. Přijel táta s topenářem a zařídil mi el bojler. Víc se tam nevešlo, takže jen 45l 80°C vody. Co čert nechtěl, zrovna včera večer si čtu článek k Německu, jak se tam u sprchy otužují. Večer se jdu koupat, namočím hlavu a kotel zahlásil error a teplo přestal vyrábět. Servis bude až po 25.7., takže novej bojler slaví obrovskej úspěch. Mojí nepřítomností byli pánové natolik vynalézaví, že místo aby to dali na vstup kotle, tak vyrobili bypass a je to paralelně k okruhu z plynu. Takže jsem dnes slavnostně kotel vypl a bude čekat na servis a nebo na nikdy.
Pro remcali, ano myslím si že nám těch 45l 80°C vody stačí na 1 den 3lidi. Počítám dvě koupele a další se dohřeje z aku.
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5
Ty si troufáš nechat pracovat řemeslníka bez dozoru? Na to bych nikdy odvahu neměl Držím palce, ať se ti to podaří brzy vyřešit k spokojenosti.
- 2 Odpovědi
- 384 Zobrazení
Poslední příspěvek od dracekvo
- 2 Odpovědi
- 400 Zobrazení
- 46 Odpovědi
- 3596 Zobrazení
Poslední příspěvek od Paulob
- 13 Odpovědi
- 1163 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 36 Odpovědi
- 4969 Zobrazení
Poslední příspěvek od MilosV
