náhrada aku v motůčku
VRLA baterie v motůčku vydržela přibližně 100 cyklů a je potřeba ji nahradit. Náhrada se plánuje pomocí 3s zapojení 18650 článků s kapacitou kolem 15 Ah. Problémem je vytvoření vhodného obalu o rozměrech cca 180x75x170 mm, který by nahradil původní držák na 20Ah olověnou baterii. Diskutují se možnosti jako rozřezání staré baterie, použití polypropylenu nebo ABS materiálu, svařování plastů či 3D tisk, přičemž 3D tisk je kvůli pevnosti a ceně méně preferovaný.
Reputace:1103
Tchánovi umřela VRLA baterka v motůčku. - z principu musela, vydržela cca 100 cyklů. Náhrada bude jednoduchá, cca 15Ah složenejch z 18650, 3s, když bych udělal 4s, tak je z toho trenažér běhu :lol: , hlavně při nabité baterce. Ale co je problém, tak obal na tu baterku. Motůčko má držák přesně na to 20Ah olovo, a nic bastlit se mi nechce. A rozpárat mrtvý olovo, vymýt, vyřezat přepážky, složit akupack a zas zalepit - to mi přijde zoufalá práce. Potřeboval bych nějakej nenáročnej tip, jak tu krabičku cca 180x75x170mm vytvořit. A předem říkám, že 3d tisk není to jednoduchý řešení, třeba kvůli pevnosti, době tisku a vlastně i ceně...
j0hn
Reputace:17
Re: náhrada aku v motůčku
Nový příspěvek od j0hn »
Nechat svařit u výrobce bazénů a jímek?
Reputace:1103
Zajímavá myšlenka. On by to mohl svařit i někdo, kdo opravuje nárazníky, kapotáže a pod. Už jenom co to je za materiál a kde ho kousek koupím. Výrobce jímek v okolí nemám, ale opraváře plastů jo, dokonce několik.
dumi
Reputace:157
Nový příspěvek od dumi »
Pripadne svarit z kusu plechu a zevnitr odizolovat, ja bych se ale toho 3d tisku nebal, akorat jde o to, jak silna muze byt stena. vytistknout to z nakyho trvdyho materialu tak to docela vydrzi.
Mam tu naky plastovy desticky, je to teda pruhledny, tlousku to ma par mm(3-4) mohl bych ti to zmerit presne. je to celkem pruzne. treba by to z toho dal dohromady.
Reputace:1103
ten plech je hodně pracnej. Tak jsem jich pár dělal a není to přesně ono. Pokud vím, tak jímky se dělají z polypropylenu, a nárazníky aut snad z ABS. Ale kde sehnat kousek rovnýho materiálu, rovnej nárazník nikde ve šmelcu neleží...
jahodovák
Reputace:235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
https://www.lithiumbat.cz/content/20-motucko pokud se s tím nechce nikdo dělat,zde je možno koupit,případně čerpat nápady...
marko250
Reputace:590
Lokalita: Hlučín
Lokalita:Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Do dodávky jsem jednou dělal nádrž na sprchu s ohřevem bufíkem(vzduch/vzduch).Koupil jsem u výrobce jímek a žump trochu desky a svařovací strunu k tomu,pak už jen nařezat přiložit k sobě a nastavitelnou horkovzduškou s tenkým nástavcem tu strunu vtlačovat postupně v rozích.Jde to rychle a deska se dobře řeže a odvrtává,samozřejmě voděvzdorná a za provozu nikdy spoj ani deska nepraskla.
https://marko250.rajce.idnes.cz/Ford
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=3360
Reputace:1103
Tak tu baterku asi rozřežu, nebo ještě líp, pověřím tím tchána...
dumi
Reputace:157
Nez ji budes rezat mrkni se do SZ :)
ferdinand
Reputace:6
Nový příspěvek od ferdinand »
Ahoj. Jak jsi to nakonec vyřešil? Jaké články,zapojení,bms jsi použil a jaká je spokojenost uživatele ? Čeká mne také výměna baterie tak hledám info.Děkuji s pozdravem Ferdinand.
