náhrada aku v motůčku
Ve fóru se řeší náhrada VRLA baterie v motocyklu pomocí vlastnoručně složeného akupacku z 18650 článků. Diskutují se možnosti zapojení, kapacity a hlavně vhodného obalu, který by nahradil původní olověnou baterii o rozměrech cca 180x75x170 mm. Uživatelé sdílejí zkušenosti s materiály jako polypropylen, ABS či plech a nabízejí praktické rady, jak obal vyrobit nebo kde jej případně koupit.
Reputace: 1043
Tchánovi umřela VRLA baterka v motůčku. - z principu musela, vydržela cca 100 cyklů. Náhrada bude jednoduchá, cca 15Ah složenejch z 18650, 3s, když bych udělal 4s, tak je z toho trenažér běhu :lol: , hlavně při nabité baterce. Ale co je problém, tak obal na tu baterku. Motůčko má držák přesně na to 20Ah olovo, a nic bastlit se mi nechce. A rozpárat mrtvý olovo, vymýt, vyřezat přepážky, složit akupack a zas zalepit - to mi přijde zoufalá práce. Potřeboval bych nějakej nenáročnej tip, jak tu krabičku cca 180x75x170mm vytvořit. A předem říkám, že 3d tisk není to jednoduchý řešení, třeba kvůli pevnosti, době tisku a vlastně i ceně...
j0hn
Reputace: 17
Re: náhrada aku v motůčku
Nový příspěvek od j0hn »
Nechat svařit u výrobce bazénů a jímek?
Reputace: 1043
Zajímavá myšlenka. On by to mohl svařit i někdo, kdo opravuje nárazníky, kapotáže a pod. Už jenom co to je za materiál a kde ho kousek koupím. Výrobce jímek v okolí nemám, ale opraváře plastů jo, dokonce několik.
dumi
Reputace: 157
Nový příspěvek od dumi »
Pripadne svarit z kusu plechu a zevnitr odizolovat, ja bych se ale toho 3d tisku nebal, akorat jde o to, jak silna muze byt stena. vytistknout to z nakyho trvdyho materialu tak to docela vydrzi.
Mam tu naky plastovy desticky, je to teda pruhledny, tlousku to ma par mm(3-4) mohl bych ti to zmerit presne. je to celkem pruzne. treba by to z toho dal dohromady.
Reputace: 1043
ten plech je hodně pracnej. Tak jsem jich pár dělal a není to přesně ono. Pokud vím, tak jímky se dělají z polypropylenu, a nárazníky aut snad z ABS. Ale kde sehnat kousek rovnýho materiálu, rovnej nárazník nikde ve šmelcu neleží...
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
https://www.lithiumbat.cz/content/20-motucko pokud se s tím nechce nikdo dělat,zde je možno koupit,případně čerpat nápady...
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Do dodávky jsem jednou dělal nádrž na sprchu s ohřevem bufíkem(vzduch/vzduch).Koupil jsem u výrobce jímek a žump trochu desky a svařovací strunu k tomu,pak už jen nařezat přiložit k sobě a nastavitelnou horkovzduškou s tenkým nástavcem tu strunu vtlačovat postupně v rozích.Jde to rychle a deska se dobře řeže a odvrtává,samozřejmě voděvzdorná a za provozu nikdy spoj ani deska nepraskla.
https://marko250.rajce.idnes.cz/Ford
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=3360
Reputace: 1043
Tak tu baterku asi rozřežu, nebo ještě líp, pověřím tím tchána...
dumi
Reputace: 157
Nez ji budes rezat mrkni se do SZ :)
ferdinand
Reputace: 6
Nový příspěvek od ferdinand »
Ahoj. Jak jsi to nakonec vyřešil? Jaké články,zapojení,bms jsi použil a jaká je spokojenost uživatele ? Čeká mne také výměna baterie tak hledám info.Děkuji s pozdravem Ferdinand.
