Istenie
Istenie měřicích vodičů k BMS a Li-ion bateriím je důležité pro prevenci škod způsobených zkratem. Tenké vodiče, například 0,5 mm, mohou při zkratu snadno shořet a způsobit požár nebo poškození zařízení. Doporučuje se istenie vodičů co nejblíže u baterie, aby se minimalizovalo riziko a zajistila bezpečnost celého systému.
StefanK
Reputace:3
Istenie
Nový příspěvek od StefanK »
asi sa spytam blbost, ale kedze som prispel do fora mozem ;)
istit aj merne vodice k bms a ine ucely k Li-ion bateriam , zatial su na svorkovnici bez istenia?
ota
Reputace:514
Re: Istenie
Nový příspěvek od ota »
Jištění zde nemá smysl.
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Istenie
Nový příspěvek od Dagus »
Zkrat na bms? Beru že se to odjistí samo tím, že se upálí ten 0.5mm kablík.
StefanK
Reputace:3
Re: Istenie
ja mam k meraniu vedene 2.5mm kable na svorkovnicu k bms potom idu 0.5, ale mam v plane tam dat aj voltmetre, zatial bsm neviem rozchodit , ale tie 0.5 3.8vx300Ah len tak rozsvieti v pripade skratu :)
kybos
Reputace:532
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 64
Re: Istenie
Nový příspěvek od kybos »
Dagus píše:
Záleží na tom, co všechno ta žhavá žíla prořízne, než se definitivně přetaví. On totiž s teplotou roste odpor, takže při vhodných podmínkách může svítit dost dlouho na to , aby nadělala velkou paseku.
Já jistím i měřící dráty co nejblíže u baterie ( Už jsem si také párkrát "brnknul").
StefanK
Reputace:3
Re: Istenie
kybos píše:
Dagus píše:
ved to ja som si tym brnknutim odpalil aj nejake drobnosi v cenene desiatok E
