Istenie
StefanK
Reputace: 3
Istenie
Nový příspěvek od StefanK »
asi sa spytam blbost, ale kedze som prispel do fora mozem ;)
istit aj merne vodice k bms a ine ucely k Li-ion bateriam , zatial su na svorkovnici bez istenia?
ota
Reputace: 514
Re: Istenie
Nový příspěvek od ota »
Jištění zde nemá smysl.
Dagus
Reputace: 219
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Istenie
Nový příspěvek od Dagus »
Zkrat na bms? Beru že se to odjistí samo tím, že se upálí ten 0.5mm kablík.
StefanK
Reputace: 3
Re: Istenie
ja mam k meraniu vedene 2.5mm kable na svorkovnicu k bms potom idu 0.5, ale mam v plane tam dat aj voltmetre, zatial bsm neviem rozchodit , ale tie 0.5 3.8vx300Ah len tak rozsvieti v pripade skratu :)
kybos
Reputace: 517
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Re: Istenie
Nový příspěvek od kybos »
Dagus píše:
Záleží na tom, co všechno ta žhavá žíla prořízne, než se definitivně přetaví. On totiž s teplotou roste odpor, takže při vhodných podmínkách může svítit dost dlouho na to , aby nadělala velkou paseku.
Já jistím i měřící dráty co nejblíže u baterie ( Už jsem si také párkrát "brnknul").
StefanK
Reputace: 3
Re: Istenie
kybos píše:
Dagus píše:
ved to ja som si tym brnknutim odpalil aj nejake drobnosi v cenene desiatok E
