Istenie
Ve fóru se diskutuje o nutnosti istení měřicích vodičů a svorkovnic u Li-ion baterií, zejména v souvislosti s BMS. Uživatelé sdílejí zkušenosti s krátkými spoji a riziky, kdy neizolované vodiče mohou způsobit škody. Doporučuje se istení vodičů co nejblíže baterii pro zvýšení bezpečnosti a ochranu zařízení.
- Reputace: 514
Dagus
- Reputace: 227
Re: Istenie
Zkrat na bms? Beru že se to odjistí samo tím, že se upálí ten 0.5mm kablík.
StefanK
- Reputace: 3
Re: Istenie
ja mam k meraniu vedene 2.5mm kable na svorkovnicu k bms potom idu 0.5, ale mam v plane tam dat aj voltmetre, zatial bsm neviem rozchodit , ale tie 0.5 3.8vx300Ah len tak rozsvieti v pripade skratu
- Reputace: 520
Re: Istenie
Záleží na tom, co všechno ta žhavá žíla prořízne, než se definitivně přetaví. On totiž s teplotou roste odpor, takže při vhodných podmínkách může svítit dost dlouho na to , aby nadělala velkou paseku.Dagus píše:Zkrat na bms? Beru že se to odjistí samo tím, že se upálí ten 0.5mm kablík.
Já jistím i měřící dráty co nejblíže u baterie ( Už jsem si také párkrát "brnknul").
StefanK
- Reputace: 3
Re: Istenie
ved to ja som si tym brnknutim odpalil aj nejake drobnosi v cenene desiatok Ekybos píše:Záleží na tom, co všechno ta žhavá žíla prořízne, než se definitivně přetaví. On totiž s teplotou roste odpor, takže při vhodných podmínkách může svítit dost dlouho na to , aby nadělala velkou paseku.Dagus píše:Zkrat na bms? Beru že se to odjistí samo tím, že se upálí ten 0.5mm kablík.
