Najnizsie ceny na baterie CALB !
Nabízíme nejnižší ceny nových LiFePo4 baterií značky CALB, které jsou vyráběny pro náročné letecké aplikace s vysokou kvalitou a dlouhou životností. Každý článek má vyšší kapacitu než udávanou a je dodáván s testovacími protokoly a bezpečnostním příslušenstvím. Výhodné ceny platí zejména při větších objednávkách, doprava a celní služby jsou zajištěny až k vám domů. Možné jsou různé konfigurace a také kvalitní BMS pro kompletní bateriová řešení.
radot
Reputace:10
Nový příspěvek od radot »
Ahojte,
mam moznost vybavit najnizsie mozne ceny pre NOVE LiFePo4 baterie znacky CALB.
CALB = China Aviation Lithium Battery, spickove baterie povodne vyrabane pre Cinsku vladu - letecky priemysel, kde su strigtne poziadavky na kvalitu, vysoke prudy, nizke zahrievanie, extremne nizka poruchovost, vysoky pocet cyklov, ziadne problemy s poziarmi a pod.
Kazdy clanok ma z vyroby vyssiu kapacitu nez je oficialne udavana, napr. 200Ah clanky maju typicky najmenej 226Ah a tieto udaje su hned po vyrobe zakazdym potvrdene certifikovanou skusobnou.
Sucastou dodavky su vzdy testovacie protokoly, kazdy jeden clanok ma svoje vlastne seriove cislo, ktore koresponduje s testovacimi protokolmi a tiez montazny material ako su bezpecnostne spojky, skrutky, podlozky, kryty na poly.
Kedze doprava, poistenie, CLO, DPH tvori tiez nezanedbatelnu polozku, ak mate zaujem o potencialnu kupu, najvyhodnejsie ceny su pri vacsich zostavach, kde naklady na dopravu su v prepocte na clanok nizsie.
Len pre male porovnanie, 200Ah clanky CALB dokazdu dodavat 200A trvaly, 400A kratkodoby, 600A pulzny prud bez poskodenia a zasadneho dopadu na zivotnost. Ked to porovname napr. s Pylontech, jeden blok je schopny dodavat 25A a kratkodobo 50A.
Mozne je objednavat 100Ah clanky - tieto maju novy, moderny dizajn v okruhlom bielo-kremovom prevedeni, 200Ah clanky ktore sa vyrabaju len ako modre bloky so zubovym lemovanim, pripadne vyssie kapacity.
Standardny proces je nasledovny:
- plna uhrada
- pri objednavkach do 100ks trva vyroba spravidla do 10 dni
- po ukonceni vyroby su baterie testovane a digitalna verzia protokolu je k dispozicii e-mailom
- baterie su zabalene do ochrannych obalov a krabic spolu s prislusenstvom a odoslane. Do Europy to trva standardne 33 dni, ale vzhladom na aktualnu zlozitu logisticku situaciu na celom svete a najma v Cine, moze sa tento interval predlzit o 1 mesiac.
- Po doruceni do Europy je zabezpecene preclenie
- Dorucenie priamo k Vam pred dvere.
Objednavky su v pripade potreby rozdelene tak, ze jedno balenie ma cca 20kg aby sa mohli jednoducho prenasat.
Najoblubenejsie 200Ah bloky su v jednom baleni po 5ks, cize cca 4kg ma 1 blok. Baterky z vyroby su nabite na 30% (3,2V+) to je vidiet aj na fotkach.
K bateriam viem zabezpecit aj kvalitne BMS.
Aby toto cele malo zmysel, hlasujte, ake mate predstavy o kompletnej baterii (zapojenie, pocet clankov, kapacita clankov, celkove napatie). Nie je problem objednat aj nestandardne pocty, napr. moj inverter zvlada nabijanie do 61V tak som zvolil 17ks v serii.
11:00 pred obedom, baterie 15kWh su uz plne a okrem toho islo dalsich cca 10kWh do spotrebicov
Zapojena bateria 17s1p x 200Ah (48V - 61V)
Spojky su celomedene z lisovanych vrstiev medi. Vyrobca je tak schopny z jedneho materialu vyrobit verziu pre akykolvek prud podla poctu vrstiev a hrubky kontaktov.
Standardna dodavka spojovacieho materialu (aj s rezervou)
Baterie su oznacene z vyroby poradovym cislom (hore) a seriovym cislom (bocna strana hore) ktore koresponduje s testovacimi protokolmi
SOC 30% z vyroby. Napatie sa vobec nezmenilo ani pocas 2-mesacnej cesty (kvoli sucasnej situacii s Koronou)
12x Poly Amerisolar 285Wp východne, 12x Poly Amerisolar 285Wp západne, 17x CALB LiFePo4 200Ah, EMUS BMS, EASUN ISolar SMV III 5KW (500V MPPT)
abrams
Reputace:427
Re: Najnizsie ceny na baterie CALB !
Nový příspěvek od abrams »
... Calby sem už měl .
Jenom 400A krátce a 600A špičkově ? Mmm , 5.500A a 9.500A je lepší :twisted: .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
dano
Reputace:55
Nový příspěvek od dano »
Kedze je to inzerat, bolo by to dobre asi hodit do sekcie bazar.
Bolo by vhodne napisat aj ake kapacity su k dispozicii a hlavne za ake ceny, podobne aj nejake udaje o kvalitnej BMS, inak je to ako inzerat na herbalife.
mypower.cz
Reputace:523
Váhám zdali se jedná o bazarový prodej. Viz pravidla bazaru. Nikdo mě s ničím nekontaktoval.
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
admine buď na něj hodnej... před nějakou dobou se tu řešil hromadný nákup panelů, měničů apod (nevím teda zda to bylo s tvým svolením)... bez ceny je to opravdu blbé, ale třeba to bude za ceny ku prospěchu komunitě.
radot
Reputace:10
Bazarovy predaj = jednoznacne pouzity tovar ale toto rozhodne pouzity tovar nie je.
Ceny za clanky nie je mozne uviest pretoze cena za dopravu je silne variabilna zlozka.
5500A alebo 9500A z 200Ah clanku? Jasne a potom si sa zobudil. Podotykam ze 200A trvaly prud (1C) je standardny cyklus BEZ ZNIZOVANIA ZIVOTNOSTI
MareC3k
Reputace:56
Nový příspěvek od MareC3k »
Cena za 16ks 200Ah clankov aj s dopravou by bola aka?
Lui
Reputace:161
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
tak aspoň približne napíš možným záujemcom trebars do 15 kusov 20 eur plus doprava od 10 do 20 eur atd... (čísla neber v ohlad)
takto absolutne bez cien záujem nebude mať ani ten čo by naozaj aj možno mal ;)
Reputace:1101
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
mě by spíš zajímaly ty nejnižší ceny, tj kolik by stálo 16ks 100Ah, 16ks 200Ah, a pokud se na to sejdeme dva, tři, čtyři, větší počet se asi nedá čekat, pokud cena nebude skutečně dumpingová. Jinak jako reklama to vypadá pěkně. Nikde žádná cena, ani nástřel. A platba předem někomu, koho jsem ani neviděl ani na něho nemám žádný reference je taky dost riziko...
radot
Reputace:10
Nerozumieme sa.
Potrebujem zistit najcastejsie kupovane zostavy podla toho vyziadat aktualnu cenovu ponuku a zoptimalizovat dopravu.
Podla mojich odhadov moze byt finalna cena o 30% nizsia nez je bezna predajna cena.
Zatial tu vidim len 1 specifikaciu 16ks 200Ah. Cez pracovny den viem vyziadat konkretne ponuky.
antoni_sk
Reputace:80
Nový příspěvek od antoni_sk »
Aj nejaké Lifepo s kapacitou cca 100 Ah ? Aspoň približná cena by bola viac než vhodná
Ja by som potreboval 8ks v cene do cca 600€
radot
Reputace:10
Mojim partnerom v Cine je firma, ktora dodava do CALB praskove materialy ako napr. Litium z ktoreho su tieto baterie vyrabane.
Zamestnanci tejto firmy pracovali vyse 10 rokov priamo v CALB za pasom. Vedia o tych baterkach uplne vsetko.
Su to naozaj best in class baterky.
Co sa uhrady tyka, samozrejme chapem tvoje obavy, ale vyuziva sa aspon zakladna ochrana financnej transakcie.
(obdoba nasej notarskej uschovy). Pokial by bol zaujem o hromadnu objednavku, vsetky detaily by boli zverejnene.
Skusim najst ferovy sposob pre vsetkych (mozno nezavislu platformu pre spolocne nakupy ale PayPal sa zial neosvedcil prave pre nakup baterii - v Brazilii sa robila obrovska objednavka baterii, poskladalo sa dost penazi a PayPal to stopol ako podozrivu transakciu. Peniaze tam viseli tusim 7 mesiacov. Tomu sa samozrejme vsetci chcu vyhnut)
Tento prispevok je o hladani cesty ako pomoct uzivatelom fora. Ja osobne tieto otazky riesim intenzivne uz 4 roky. Vdaka debilnej legislative a eldoradov distribucnych spolocnosti.
Len pre informaciu, cena za dopravu a dalsie poplatky sa hybu od 200 do takmer 2000 eur takze naozaj nie je jedno kolko clankov a aku kapacitu. Prepocet ceny na 1 clanok bez VZORKY vstupnych dat je potom vysledok +/- autobus a teda je to zbytocne uvadzat. Cim optimalnejsia cena v prepocte na 1 clanok, tym lepsie.
Ak sa viete zhodnut napr. na 16ks 200Ah clankov (to je z mojho pohladu minimum pre 1 menic 5kW a 48V) tak to viem brat ako standard.
kodl69 píše:
radot
Reputace:10
antoni_sk píše:
Dajte vediet vase predstavy a cez tyzden zistim podrobnosti.
luge
Reputace:40
Nový příspěvek od luge »
Ahoj.Takze predstava 100Ah 16S
Vies popisat parametre BMS,popripade cenu?
ota
Reputace:514
Nový příspěvek od ota »
Je v ceně přihlášení se do seznamu dovozců/výrobců?
Nebo je to na každém z kupujících?
Pokud budou články dodané primárně na Slovensko, při reexportu do ČR by měl každý nakupující opět provést registraci. Nebo se domluvit na někom kdo to udělá za všechny, podá hlášení na ministerstvo a zaplatí ekovýpalné.
Hlavně mi chybí alespoň přibližná cena.
Nechci říkat že je to podezřelé ale do této transakce se pouštět nebudu.
radot
Reputace:10
Povazujem este za potrebne uviest preco som po dlhsej dobre vybral prave znacku CALB, teda okrem informacii uz vyssie uvedenych:
- CALB ma mierne vyssiu kvalitu oproti Winston, neporovnatelne vyssiu nez Sinopoly, Pylontech.
- CALB kvalita je porovnatelna s clankami CATL. Pozor vsak na CATL z toho pohladu, ze CATL vyraba baterie VYHRADNE pre elektromobily. Pre ine ucely baterie nevyraba a ani nepredava! Ak najdete baterie CATL predavat samostatne, tak su to bud stare a pouzite baterie, castokrat prebalene do tmavomodrej folie a predavane ako nove alebo napodobeniny. Pozor na to, je to podvod.
- s rozumnym BMS a CALB clankami je mozne sa s cenou dostat na porovnatelne ceny ako Pylontech ale ziskate baterie schopne dodavat radovo ine prudy bez zahrievania a teda znizovania zivotnosti.
- Zivotnost CALB pri rozumnom zachadzani je o 40% vyssia nez ine premiove znacky
- Kedze su to bateriove bloky odpadaju mnohe problemy ktore mozno poznate pri skladanych baterii z malych vacsinou valcovych clankov 18650
- Zaberu podstatne menej miesta nez pri valcovych bateriach
- Narozdiel od tisicov obchodov ktore uvadzaju nezmyselne vysoke hodnoty kapacity a prudu u ich spravidla no-name baterii sa CALB na nic nehra. Realne parametre CALB su lepsie nez zverejnene tabulkove hodnoty
- Moj partner v Cine je velmi responzivny v ramci ich pracovneho casu. Odpoveda velmi rychlo, dokaze cokolvek ohladne baterii preverit
radot
Reputace:10
ota píše:
Cele to zavisi od niekolko faktov:
- bez ohladu na to, do ktoreho z clenskych statov v Europe budu baterie dorucene, pokial je prijemca SUKROMNA OSOBA, ZIADNE tieto poplatky ani povinnosti neexistuju a to je overene
- vsetky zasielky by boli rozdelene pre kazdeho prijemcu zvlast a odoslane od dveri k dveram, ale najlepsie v rovnaky datum a cas aby napriek tomu ze to bude viac baleni, to z pohladu transportu bola brana ako jedna hromadna zasielka
- koncovy prijemca uz nebude platit ziadne dalsie CLO ani DPH, zasielka bude dorucena rovno pred dvere bez dalsej byrokracie
- opat, nejedna sa o reexport SK/CZ ale o priame zasielky
- o kvalite, komunikacii a procese som sa sam dostatocne presvedcil na to, aby som vyvijal tieto aktivity.
S dodavatelom som takmer denne v kontakte a jedna sa o vyhradne seriozne jednanie.
zbek
Reputace:19
Nový příspěvek od zbek »
Měl bych zajem o 4ks 200A pokud bude supr cena
ota
Reputace:514
Takovýhle počin, pomoci ostatním k dobrým baterkám je chválihodný.
Přes zatímní nejasnosti věřím že se vyjasní i ceny a všichni budou spokojeni.
Dovolím si ale upozornit:
radot píše:
- bez ohladu na to, do ktoreho z clenskych statov v Europe budu baterie dorucene, pokial je prijemca SUKROMNA OSOBA, ZIADNE tieto poplatky ani povinnosti neexistuju a to je overene.
Toto v žádném případě není pravda. Alespoň ne v Česku. Je jistá pravděpodobnost, docela vysoká, třeba 90%, že to projde.
Ale to taky může znamenat že každý desátý obdrží pozvánku se správnímu řízení, protože 16článků 200Ah bude vážit 120kg netto. k tomu bedna, musí být masivní aby odpovídala požadavkům na přepravu nebezpečných materiálů dle ADR.
Takový balík nepřepraví sběrná služba a reportuje se, takže neujde pozornosti státních orgánů.
Nechci nikoho odrazovat, jen upozorňuji že to není jen tak a že nákup a přeprava LI baterek má svoje "špecifiká".
Něco z historie:
CALB je renomovaná značka, podle informací co jsem načetl vznikla zvláštním způsobem kdy výrobce našich známých žluťásků Thundersky prodal všechny licence a továrnu a baterky se začaly vyrábět pod novou, nám známou značkou Winston.
Ale pak začal původní výrobce vyrábět chemicky i rozměrově stejné články pod značkou CALB. Jednu dobu se firmy soudily o duševní vlastnictví svých výrobků. Články se lišily jen barvou plastu. Teď po letech je pravděpodobné že R/D oddělení obou značek upravilo receptury ale obojí je LiFePO4.
Jen mi není zřejmé zda CALB produkuje články s příměsí Yttria.
dumi
Reputace:157
Nový příspěvek od dumi »
pokud nebude cena pod 2000Kc/100Ah clanek nema moc smysl to resit. Kdyz e da koupit ceska kvalitni baterie kolem 2500Kc/100Ah bez rizika se zarukou....
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], OAI-SearchBot, Yandex [Bot]
