Sháním měnič Oplocký, Siton
Uživatelé hledají nevyužité měniče značek Oplocký a Siton, ideálně i použité nebo jen plošné spoje bez krabice. Diskutují možnosti zapojení solárních panelů a výkonových spirál, včetně doporučení pro vysokonapěťové MPPT regulátory a úpravy spirál na míru. Sdílejí zkušenosti s výkonem spirál při nižším napětí a vhodnými konfiguracemi pro optimalizaci solárních systémů.
ota
Reputace:514
Nový příspěvek od ota »
Neválí se někomu doma nevyužitý?
Klidně použitý nebo i holý plošňák bez krabice.
vla
Reputace:136
Lokalita: Praha 6
Výkon panelů [Wp]: cca 1,3 kWp
Re: Sháním měnič Oplocký, Siton
Nový příspěvek od vla »
Co tohle, cena mi přijde dobrá, výrobce solidní. https://www.bel-shop.eu/regulator-napaj ... -mr4316dc/
Nemám rád tenhle stát.
NOPARasito
Reputace:192
vla píše:
Tenhle je DC ;-((((
To uz radsi tenhle:
https://www.bel-shop.eu/regulator-napaj ... rozvadece/
ota
Reputace:514
Díky za tipy. Je to zajímavé, řekl bych velmi.
Ale stejně: nepřebývá někomu doma něco podobného?
bol-St
Reputace:33
Lokalita: Opavsko
Výkon panelů [Wp]: 9375
Nový příspěvek od bol-St »
Dívám se, že je to zajímavé, jen mi není úplně jasné jak dále zpracovat DC výstup který není regulován, může se připojit na mppt regulátor k ostatním panelům, když jen 4 ks stejných jsou připojené na tento regulátor pro vyhřívání bojleru ?
1) prioritní AC výstup, vedlejší DC výstup: dokud je na AC výstupu připojená zátěž (testuje se periodicky), DC výstup se nikdy nezapne. Pokud se zátěž na AC výstupu odpojí, zapne se DC výstup (tj. na DC výstupu je napětí panelů, ale regulátor toto napětí nijak nereguluje). Po nastavené době regulátor vypne DC výstup a zkusí otestovat, jestli se primární zátěž na AC výstupu opět nepřipojila. Pokud ano, nechá zapnutý AC výstup, pokud ne, zapne opět DC výstup.
shuty
Reputace:61
Nový příspěvek od shuty »
bol-St píše:
prva moznost je pouzit vysokonapatove mppt regulatory, napr Axpert ma par modelov s napatim panelov do 450V, takze kludne 8 panelov v serii cez MR4316AC+ do boileru na 2kw spiralu a ked to nahreje vodu, prepne na DC vystup kde caka axpert.
druha moznost je zapojit panely 3s2p cim dostaneme 90V a cca 1500W - 1800W, podla pouzitych panelov, co je idealne zapojenie pre klasicke mppt axperty. MR4316AC+ ma pisany max vstupny prud 16A ale bol som ubezpeceny ze zvladne v pohode aj dva nove panely paralelne s prudom cca 9A/panel = 18A, vraj ma rezervu :)
v tomto zapojeni vsak treba dat vyrobit spiralu na zakazku v nadeta.cz ktora bude mat 90V a 1500W - 1800W, klasicka 2000W 230V spirala nebude fungovat s dostatocnym vykonom pri napajani 90V.
NOPARasito
Reputace:192
bol-St píše:
Ano vylozene se nabizi paralelni resp. prepinaci rezim na vysokonapetove regly ;-)(jak psal Shuty do 450V napr. Axpert apod.)
Naposledy upravil(a) NOPARasito dne úte čer 16, 2020 7:50 pm, celkem upraveno 1 x.
NOPARasito
Reputace:192
shuty píše:
bol-St píše:
Ano mas pravdu 230V 2000W spirala s lehkym odhadem na 90V(+/-) pojede vykonem cca 800W takze o nicem, maximalne jako nouzovka.
beethowen
Reputace:153
Nový příspěvek od beethowen »
NOPARasito píše:
shuty píše:
bol-St píše:
Ve skutečnosti to bude tak 300W max.
2000W-230V vychází odpor cca 26,4Ohm. P=(U*U)/R=(90*90)/26,4=306W.
A ono tam těch 90V spíš nebude.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
NOPARasito
Reputace:192
beethowen píše:
NOPARasito píše:
shuty píše:
Mas recht, ja to pocital jen proudem z 2000W/230V.
:handshake:
