[Plánováno] Malá/testovací/výzkumná FVE
Diskuze se věnuje plánovanému rozšíření malé testovací a výzkumné fotovoltaické elektrárny (FVE). Uživatelé sdílejí zkušenosti s připojením dalších panelů, výběrem měničů, zapojením DC sběrnic a jištěním. Probírá se také optimalizace provozu, řešení vzdálených stringů a možnosti AC couplingu pro lepší využití energie a bezpečnost systému.
- Reputace:961
Re: [Plánováno] Malá/testovací/výzkumná FVE
No hlavně si dam dej něco spolehlivějšího, ať to nemusíš každý týden oživovat umělým dýchánímcamel1cz píše:Tak samozřejmě každému vyhovuje něco jiného, ale v tohle případě mi přijde softverove řešení řádově jednodušší, levnější a ve finále i správnější (viz to zjišťování soc u life)
Až budu mít s čím si hrát, tak budu informovat.
Samozřejmě, kdo je profík a ví přesně jakej TLL konvertor má použít, tak asi nebude mít ty školácké problémy, na kterých sem vždycky pohořel já.
Plánuješ použít něco lepšího v provedení na DIN lištu a s ethernetem, nebo naopak úplnej bastl bez krabičky?
- camel1cz
- Reputace:61
- Lokalita: Lounsko
- Výkon panelů [Wp]: 8430
V první fázi je v plánu prototypová bastl skládačka z ekosystému arduina a ladění logiky... v průběhu se ukáže ta ne/spolehlivost a buď to zakapotuju do racku a nebo se skřípěním zubu to prgnou v nějakém dospělém PLC.
Osobně mi Arduino ještě neodešlo (teda když sem mu neublížil), stejně tak ethernet shield. Jediné co odchází jsou adaptéry, ale to jiný nebude - jsou to krámy. No uvidíme, jestli nebude zlobit ten seriac, s tím nemám zkušenost při stálém připojení a k pylonum a/nebo axpertovi už vůbec.
36 kWh [10x Pylontech US3000]
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
c) 8x Pylontech US3000
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
- Reputace:239
Chvilku sem hledal napěťově relé s dvěma stavy a spodní horní napětí jsou na 24v https://www.elektro-svitidla.com/hlidac ... gIlRvD_BwE
Tohle by teoreticky plnilo funkcí ale na 48VDC je to horsi našel sem akorát viz foto ale cenu radši neuvádí
- NOPARasito
- Reputace:192
https://s.click.aliexpress.com/e/bqb9wBWp
Napajet normalne pres adapter do 2$ 230V na 12V rovnou z 48V
- Reputace:239
Moje cizí jazyky stojí za prd ale předpokládám že to je napěťově relé které funguje s jedním nastaveným napětím takže zakoupit 2ks k tomu bistabilní relé které bude řídit stykač?
U Pb a Lion se podle napětí dá cca korigovat nabití ne? Aspoň já u olova pozoruji že na 27v to vytáhne po pár hodinách dobíjení což úzké předpoklad že je uložena nejkaa kapacita
- NOPARasito
- Reputace:192
- volente
- Reputace:429
Tady je i na 48V https://www.aliexpress.com/item/New-6-6 ... 99728c380b
A stačí koupit jeden modul, má nastavitelné horní i spodní napětí (hystereze)
- Reputace:239
To je nějaká forma nabíječky takže by se na vstup místo zdroje dala baterka a na výstup by bylo připojeno relé a ten nabíječ by vlastně při poklesu pod nastavené napětí sepnul a po dosáhnutí nastaveného napětí rozepnul? Nevíš jak moc je programovatelný tam napěťový rozsah v jakém to jde provozovat? Protože tohle by vlastně bylo plné automatické bez bistabilní ho relé a podobně chápu li to správne a za pár korunvolente píše:Tady je i na 48V https://www.aliexpress.com/item/New-6-6 ... 99728c380b
- střídač_N
- Reputace:117
Mám těchto měřičů několik a vřele jej doporučuji. Dobrý výkonný procesor, dobré nastavení.diablo007 píše:......Protože tohle by vlastně bylo plné automatické bez bistabilní ho relé a podobně chápu li to správne a za pár korun
Bistabilní relé s tím nejde udělat z principu. není tam bistabilní relé.
Má to možnost asi 5 nastavení (pokud si to dobře pamatuji)
-jen měření
-pozitivní interval
-negativní interval
-spíná rozpíná
a jedna fičůra navíc, jde "posunout" vyhodnocovací napětí, neb to nemá nějakej trimr, aby se to dalo nastavovat.
Vysvětlím, přístroj ukazuje 12.55V, ale ve skutečnosti je napětí 12.66V, tudíž nastavím posun o 0,11V a jsem na přesném vyhodnocovaném napětí. To napětí 12.66 přístroj ukazuje.
- Reputace:239
Nechtěl sem to použít jako bistabilní relé jelikož by v tomto případě asi nebylo potřeba ne? Možná sem blbě pochopil funkcí ale měl sem zabtobze nastavis spodní napětí kdy sepne relé a na nastaveném horním napětí ho rozpojí ne?
- camel1cz
- Reputace:61
- Lokalita: Lounsko
[Plánováno MTV FV] Upevnění panelů na šikmou střechu
Tak si tak plánuju uchycení panelů na střeše a narazil jsem na jednu nepříjemnost.
Mám střechu na kterou budu montovat vysokou (míra od okapu k hřebenu) 4,20 m. Chtěl bych 2 panely nad sebou, ale dneska se dělají už panely 1x2m, takže bych pokryl prakticky celou střechu od okapu k hřebenu.
Otázka zní: dělá se to? Je to OK s ohledem na hromosvod (nemám ho, ale zvažuju, že si ho nechám udělat).
Nebo mám jít do panelů naležato? Je to v něčem problematické? Že bych dal 3 panely nad sebe a měl k okapu i hřebenu cca. 60cm.
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
- beethowen
- Reputace:153
Re: [Plánováno MTV FV] Upevnění panelů na šikmou střechu
1x2m jsou 72čl. panely. Klasické 60-ti čl. panely jsou cca 1x1,65m. Od hromosvodu by měl mít nějakou min. přeskokovou vzdálenost. Myslím, že to vyjde tak 0,5m. Jelikož okap bude připojen taky na hromosvod, tak by to mělo asi platit i tam.camel1cz píše:Tak si tak plánuju uchycení panelů na střeše a narazil jsem na jednu nepříjemnost.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
- Reputace:961
Mezi vedením hromosvodu a dalšími vodivými věcmi na střeše musí být určitá minimální vzdálenost. Konkrétní hodnota je proměnná a vypočítává se podle toho, kolik má hromosvod na budově svodů atd. (Tuším, že odborník na blesky je Kodl69, Vla a pár dalších kolegů...)
Jelikož případný hromosvod se určitě povede po hřebeni, nepovedlo by se tu bezpečnou vzdálenost určitě udržet (mám takové mlhavé tušení, že to často vychází na aspoň 30-50cm).
Takže já osobně doporučuju nehnat panely až na hřeben, ale opravdu je namontovat tak, aby byly kousek níž. To že budou blízko okapu nevadí, stačí když bude funkce okapu zachována a voda nebude chrstat přez.
Co se týče orientace naležato, elektricky je to dokonce lepší než na stojato. Důvodem je interní zapojení PV článků v poly panelech. Mechanicky je to nahouby, protože to znamená, že se profily na střechu musí montovat vertikálně, což je větší jebačka než klasická horizontální montáž. Někdy se to řeší tak, že se namontují klasicky horizontální profily a na ně se potom do pravého úhlu namontují ještě profily vertikální. Nicméně to pak stojí majlant v hliníku. Takže pokud by se ti to povedlo namontovat rovnou na ty vertikální, tak by to bylo příjemnější.
Pozor ještě na jednu věc - příchytky musí být na panelu na těch dvou dlouhých stranách. Občas má někdo nápad, že dá panel naležato a chytne ho příchytkama na těch kratších stranách. To ale výrobci nedovolují.
- Reputace:961
Ohledně toho okapu jak tu píše Beethoven - tam to přiblížení panelů nevadí, protože okap je sice s hromosvodem pospojován, ale jen jako boční "větev", nikoliv jako vedení.
- Reputace:239
Pročpak se nedoporučuje montáž příchytek na kratší stranu?
- Reputace:1010
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Je rozumné panel uchytit tak, aby byl minimálně namáhán. Třeba od sněhu, od větru. A toto namáhání bude menší, když bude uchycen na delší straně.
- Reputace:961
Vždycky je nejlepší mrknout se do návodu výrobce, aby pak nebyly tahanice se zárukou. Případně, aby se nestalo to nejhorší, tedy že panel ulítne, nebo že se v zimě poškodí.
Například AmeriSolar povoluje montáž na dlouhou i krátkou stranu bez omezení.
CanadianSolar povoluje montáž na krátkou stranu jen pro menší wattáže. U větších panelů už má v návodu uvedeno, že se smí uchytit jen za dlouhou stranu.
- Reputace:514
Už jsem viděl že se takto montované panely tlakem sněhu promáčkly a propadly na střechu.diablo007 píše:Pročpak se nedoporučuje montáž příchytek na kratší stranu?
- Reputace:239
Je pod tím nosný profil zrovna pokud jde o zatížení sněhem bych řekl že pokud je ten nosný profil dobře ukotven nemělo by se to prohnout
- Reputace:961
Jo, tak montáž za krátký okraje a zároveň na profil, kterej vede jen pod jejich hranou...to už musí být člověk fakt "expert", aby něco takovýho spáchal. Nicméně, i takovou prasárnu jsem už viděl. Pan specialista si na to dokonce udělal home-made plechové packy, které na ten krátký okraj panelu přinýtoval. Profily pod tím ani nebyly, stálo to 10cm ve vzduch a ty plechové packy držící panel byly natlučené přímo do střechy. Bohužel, drží mu to doteď, takže zatím se nemůžu posmívat. Ale Boží mlýny melou...
Každopádně CanadianSolar nepovoluje u velkých panelů motáž za krátkou hranu, ani když jsou profily pěkně vedené pod panelem. Proč tomu tak je nevím, ale většinou se mi vyplatilo doporučení výrobců dodržovat.
Dal bych sem odkaz na instalační příručku, ale těm číňanům zrovna nefunguje server...asi víkend.
Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot], Google [Bot]
