LiFePO4 60Ah ZG-LFP060AH
LiFePO4 60Ah ZG-LFP060AH články mají specifické matice s metrickým závitem M10 x 1,25, které nejsou vždy součástí dodávky. Propojky mají jiné stoupání závitu, což komplikuje výběr správných matic. Pokud průměr závitu nesedí, může se jednat o Whitworth závit, který vyžaduje speciální matice.
daffyx
Reputace:5
Příspěvek od daffyx »
Máte je někdo v provozu. Dnes dorazilo 4 ks článků + propojky, ale nejsou součástí každého článku matky?
Dle gwl jsou, ale v dodávce nebylo nic. Mají totiž jiné stoupání, neví někdo o jakou matku se jedná. Prodejce zatím bez odpovědi.
FRSO
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: LiFePO4 60Ah ZG-LFP060AH
Příspěvek od FRSO »
daffyx píše:
Jaký mají průměr ty šrouby na aku ?, to bude možná nějaký USS ,,, dle Datesheet tam mají 10mm, tak snad M10, nebo 10x1,25mm, ale spíš M10 bych tipl.
Madra
Reputace:21
Příspěvek od Madra »
Zámečníci mají měrky na šrouby...
Madra
Reputace:1105
Příspěvek od kodl69 »
a nebo stačí přiložit šroubek k závitu, pokud je to metrickej závit, tak stačí posuvkou průměr a přiložit závit k závitu, pokud zaklapne M6, je to 1mm stoupání, pokud M8, je to 1.25mm stoupání, viz tabulka: https://e-konstrukter.cz/prakticka-info ... t-stoupani. K čemu měrky, když je máš pravděpodobně doma...
Pokud průměr nesedí, závit už na oko vypadá jinak (ostřejší) a nezaklapne přesně žádný z uvedených, tak je to whitwort:
https://e-konstrukter.cz/prakticka-info ... rtuv-zavit - tam už jdou metrický matice jenom za použití nadprůměrnýho násilí.
daffyx
Reputace:5
kodl69 píše:
Ano je to M10 x 1,25, mam je vytočený. No tak výhodma v práci máme snad všechno :-D
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], taran
