LiFePO4 60Ah ZG-LFP060AH
Uživatelé diskutují o bateriích LiFePO4 60Ah ZG-LFP060AH, konkrétně o chybějících maticích k článkům, které nejsou součástí dodávky. Probírá se typ závitu, pravděpodobně M10 x 1,25, a možnosti ověření pomocí měrek nebo porovnání s metrickými závity. Prodejce zatím neodpověděl, uživatelé sdílejí zkušenosti a rady ohledně montáže a kompatibility spojovacích prvků.
daffyx
Reputace: 5
Nový příspěvek od daffyx »
Máte je někdo v provozu. Dnes dorazilo 4 ks článků + propojky, ale nejsou součástí každého článku matky?
Dle gwl jsou, ale v dodávce nebylo nic. Mají totiž jiné stoupání, neví někdo o jakou matku se jedná. Prodejce zatím bez odpovědi.
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: LiFePO4 60Ah ZG-LFP060AH
Nový příspěvek od FRSO »
daffyx píše:
Jaký mají průměr ty šrouby na aku ?, to bude možná nějaký USS ,,, dle Datesheet tam mají 10mm, tak snad M10, nebo 10x1,25mm, ale spíš M10 bych tipl.
K 22.10.2025 16550kWh
Madra
Reputace: 21
Nový příspěvek od Madra »
Zámečníci mají měrky na šrouby...
Madra
Reputace: 1043
a nebo stačí přiložit šroubek k závitu, pokud je to metrickej závit, tak stačí posuvkou průměr a přiložit závit k závitu, pokud zaklapne M6, je to 1mm stoupání, pokud M8, je to 1.25mm stoupání, viz tabulka: https://e-konstrukter.cz/prakticka-info ... t-stoupani. K čemu měrky, když je máš pravděpodobně doma...
Pokud průměr nesedí, závit už na oko vypadá jinak (ostřejší) a nezaklapne přesně žádný z uvedených, tak je to whitwort:
https://e-konstrukter.cz/prakticka-info ... rtuv-zavit - tam už jdou metrický matice jenom za použití nadprůměrnýho násilí.
daffyx
Reputace: 5
kodl69 píše:
Ano je to M10 x 1,25, mam je vytočený. No tak výhodma v práci máme snad všechno :-D
