Ohřev TUV nízkonákladově.
Diskuze se zaměřuje na levné a samostatné řešení ohřevu teplé užitkové vody (TUV) pomocí elektrického bojleru s nízkonapěťovou patronou a solárních panelů. Uživatelé řeší možnosti přímého zapojení panelů, využití střídače a regulátorů, aby systém byl co nejjednodušší, spolehlivý a efektivní. Zmiňují také alternativy jako termické solární systémy a kombinace s fotovoltaikou pro snížení nákladů a rychlou návratnost investice.
shuty
Reputace: 57
Re: Ohřev TUV nízkonákladově.
Nový příspěvek od shuty »
neriesil by ten menic problem s odpajanim a pripajanim sitona a regulatora pre baterky? proste ten bel po nahriati bojlera prepne na dc vystup kde bude zapojeny regulator a bude nabijat baterky???
magic
Reputace: 1
Nový příspěvek od magic »
Ahoj, má prosím někdo zkušenost s tímto, či jiné řešení?
Mám bojler 160l s plynovým výměníkem a el. patronou, chtěl bych si udělat malou elektrárnu o výkonu cca 1000-1200Wp která bude jen pro ohřev bojleru, ideálně se stávající patronou 2,2Kw na 220V, má pouze snížit náklady, tzn voda se stejně dohřeje na potřebnou teplotu za pár min. přes plyn, ale je rozdíl ohřívat z 8C nebo z 30C.
Na netu jsem našel toto řešení
https://actii.pl/en/ladowarki-prostowni ... rybXk5uvuk
klidně bych šel i do jiného, je mi to jedno, ale s min náklady, skrz co nejkratší návratnost. Děkuji za tipy
Uživatelé prohlížející si toto fórum: CC [Bot], Claudebot [Bot], hibiki, MaJestic-12 [Bot], rva a 2 hosti
