12/24 V a ohrev TUV
Přechod z 12V na 24V u olověných baterií vyžaduje kontrolu vybití mezi bateriemi a doporučuje se použití balanceru nebo pojistky. Pro ohřev TUV je možné využít bojler s příkonem 1650 W přes měnič 3000 W, avšak je třeba zvážit zatížení měniče a baterií. Alternativou je pomalejší ohřev pomocí 12V/200W špirály, která je šetrnější k bateriím i měniči. Přímé napojení špirály na solární panely je diskutováno, ale vyžaduje vhodné řešení pro přeměnu napětí a výkonu.
- bhava
12/24 V a ohrev TUV
Priatelia, rád by som sa spýtal dve otázky.
1. Zvažujem prechod z 12 na 24V. U Pb baterii, ako poznám či sa pri seriovom zapojeni na 24 V baterie navzájom nevybijaju? Je medzi bateriami nutna poistka?
2. Ked chcem používať bojler na TUV z prikonom 1650 W, a mám menič 3000W, modifikovaný sinus, nie je takéto použitie záhul pre menič aj pre baterie? (Z panelov mám 1 KW a plánujem používať bojler vždy len keď svieti slnko, aby prúd šial čo najviac priamo z panelov a čo najmenej z baterii).
Druhá možnosť je používať mini špirálu 12 V / 200W, ktorá vodu zohreje velmi pomaly, ale zasa ovela bezpečnejšie a menej záťažovo pre opotrebenie baterii aj meniča ako bojler.
ďakujem za prípadné rady a odpovede.
S pozdravom
B
S pozdravom
B
Re: 12/24 V a ohrev TUV
Tyhle měniče nejsou stavěný na dlouhodbý odběr takovýho výkonu. Ostatně proč spirálu na 12V, když budeš mít 24V systém?
naní lepší spirála na 24V, nebo přímo z panelů, aby ti nějaká chyba nevybila baterky?
Pro baterky v sérii, který už něco pamatují se doporučuje balancer, kterej srovná napětí mezi nimi, leckdo to dorovnává jenom ručně..
- bhava
Diky za odpoved.
Špirála priamo z panelov by bola ideálna, ale existuje vobec niečo také? A ako to napojiť? JE niečo ako špirála ale "to, čo premieňa elektiku z panelov na teplo", čo by sa dalo napojiť rovno napr. na 60V string?
Diky, s pozdravom
B
Diky, s pozdravom
B
- delta
- Reputace:2
Nadeta dělá 3x200 W/ 36V suché keramické do dražic.
- bhava
Máte prosím niekto skúsenoť s niečím takýmto? Tepelná špirála 400, 500, 600 W?
https://www.prodoshop.sk/hlavna-stranka ... wkEALw_wcB
- jahodovák
- Reputace:235
Pokud vím,tyto spirály jsou určené do koupelnových žebříků na letní provoz na sušení ručníků,dávají se do paneláků a pokud vím,jsou bezporuchové,já je ale nepoužívám,nebydlím v paneláku..
- bhava
Diky za odpovede...pekny den
