Koupím: měnič 12V/230V 100-500W
Hledám kvalitní měnič 12V DC na 230V AC s výkonem 100-500W, primárně pro napájení služebního notebooku HP v autě. Preferuji spolehlivost a rozumnou velikost, ideálně Victron nebo podobný značkový výrobek. Diskuze zahrnuje zkušenosti s různými modely, tipy na nákup a možnosti alternativního napájení přes USB-C či autonabíječku.
luky
Reputace:104
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Nový příspěvek od luky »
Koupím nějaký spolehlivý měnič 12V DC > 230V AC 100-500W.
Potřebuju to primárně na nabíječky do auta na věci, na které nemám autonabíječku. Aktuálně tedy služební HP notebook s nabíječkou 45W. Zbytek haraburdí aktuálně mám vyřešený, ale s postupnou obměnou vybavení se vždycky vyskytne něco nového...
Nepospíchám, potřebuju to až na jaře.
Nebráním se ani tipu na nákup nového.
Varianta 2: Nějaké jiné řešení pro notebook HP s 4,5mm napájecím konektorem? Podle specifikace by to asi umělo i USB-C (15V/3A).
feliz navidad
Reputace:22
Re: Koupím: měnič 12V/230V 100-500W
Nový příspěvek od feliz navidad »
Mám měnič nový, nepoužitý, 12V/230V 150W čistý sinus. Měl jsem ho na zálohu čerpadla krbu, ale nakonec jsem to pořešil pomocí sinus UPS. Od té doby leží v šuplíku, využití pro něj není.
brumlaj
Reputace:259
Nový příspěvek od brumlaj »
Nechci překazit kšeft, ale pozor na měniče o malém výkonu a spínané zdroje. Zapnutí notebookového zdroje je pro měnič čistý zkrat. Těch vyhořených měničů jsem měl na stole spoustu. Když tak prvně zapojit do vypnutého měniče spínaný zdroj a až poté měnič zapnout.
luky
Reputace:104
S "feliz navid" jsme se na ceně nedohodli.
Aktuálně je můj favorit Victron 180VA za cca 2kKč, čistý sinus. Takže i nějaké sofistikovanější PFC by neměl být problém.
V mezičase jsem přišel na to, že čínani vyrábí redukci Lenovo/HP/...>USB-C. A autonabíječku na Lenovo už mám.
youda
Reputace:962
Nový příspěvek od youda »
Já bych řekl, že ten problém o kterém píše Brumlaj, se snad musí týkat jen určitých designů.
V autě na zadních sedadlech mám totiž zásuvku na 230V 150W, která je také napájena z malého měniče, co přišel přímo z fabriky. Občas si tam po cestě dobíjím notebooky (60 - 90W) a zatím se mi nikdy nestalo, že bych ten miniaturní měnič, zapojením notebookového zroje odpálil. Přitom to určitě bude nějaká šunka, to je bez debat. Větrák nemá.
JiříK
Reputace:83
Nový příspěvek od JiříK »
youda píše:
Tak zkus cvičně zjistit. kolik ten měnič vestavěný do auta stojí coby originální náhradní díl. Obyčejný, samozřejmě nesinusový 150 W měnič z obchodu se pohybuje ve stovkách korun a podle toho to taky vypadá....
diablo007
Reputace:239
Nový příspěvek od diablo007 »
JiříK píše:
youda píše:
No upřímně bych se na cenu originálního dílu moc nedíval nekoresponduje to výrobní náklady a dost často to nevypovídá ani nic o kvalitě
luky
Reputace:104
Osobně jsem notebookovým zdrojem před lety shodil jistič B16, takže když se člověk správně trefí do vrcholu sinusivky, je možné asi všechno.
FRSO
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
luky píše:
Ten 180VA Victron je nějaký použitý ?, Je to starší model, ale ne topologie Victron !, Nová verze 250VA je lepší, záruka 5 let,
feliz navidad
Reputace:22
Co to znamená, že není topologie Victron?
FRSO
Reputace:163
feliz navidad píše:
Typy 180 a 350 VA dělal pro Victron náhradní výrobce dle požadavků. Ostatní výkony 800VA a vyšší typy Phoenix a Multiplus byli vždy výrobky z vývoje Victron.
luky
Reputace:104
brumlaj
Reputace:259
Já čtu zcela něco jiného. Píše 800VA a vyšší! Někdy je to tu opravdu zábava. Ale nic si z toho luky nedělej, každý jsme se někdy snažili ušetřit ;-) Ne nadarmo existuje moudro předků "nejsem tak bohatý abych si mohl dovolit kupovat levné věci"
FRSO
Reputace:163
luky píše:
Ano, psal jsem že dělal náhradní výrobce typy 180 a 350VA, takže je už teď celá řada měničů z vývoje Victron, tj 250, 375, 500, 800, 1200VA v provedení VE-Direct, pokud ti stačí výkon jen 250VA tak ano. To chceš na co používat ? můžu ti nechat poslat silnější za cca stejné peníze, napiš mě to do SZ.
luky
Reputace:104
brumlaj: Jsem skrblík, ale ne vždycky se mi to vyplatí. Teď mám třeba na stole flexi solár za dva a půl, co fungoval 3 měsíce. Tak u měniče to nechci pokoušet a chtěl bych něco spolehlivého. Doufal jsem, že Victron nemůže být špatná volba.
Mám to do auta na cestování. Všechny věci mám doposud vyřešený nějakou nabíječkou na 12V (telefony, foťák, notebook Lenovo, nabíječka na tužkovky...). Teď se ale chystám na trochu delší dovolenou a mám od šéfů schváleno, že si můžu dovču protáhnout o "homeoffice". Plánuju tam bydlet v nějakém apartmánu, ale kdyby nebyla dobrá wifi, tak bych chtěl mít možnost někam popojet a pracovat z auta.
Takže buď shánět další autonabíječku na služební notebook HP (takový menší kulatý konektor nebo USB-C 15V/3A) a nebo skončit se sháněním jednoúčelových adaptérů a pořídit malý střídač pro tyhle účely.
Tedy 100W by mi mělo stačit. Velký měnič je pro mě asi k ničemu - drahý, velký, velká vlastní spotřeba při malých výkonech, nutnost silnějších kabelů... Mám v autě 12V/120Ah olovo s gelem, MPPT Victron 75/15. Teď budu dávat 290Wp solár. Nenapadá mě, co bych v autě potřeboval za silnější spotřebič. Stejně se mi tam už nic nevejde. Leda když budou přebytky elektřiny, tak ohřívat nějakou vodu.
brumlaj
Reputace:259
Důležité je zapínat adaptér do vypnutého měniče a zapínat až tuto sestavu. (měniče obvykle najíždí "softstartem") Nebo mít proudový omezovač s termistorem (NTC).
luky
Reputace:104
VYŘEŠENO> Koupím: měnič 12V/230V 100-500W
VYŘEŠENO
Koupen Victron phoenix 12 / 250, nový. Za velkoobchodní cenu se zárukou 60 měsíců. (Díky jednomu nejmenovaného uživateli tohoto fóra.)
Na první pohled mě překvapily rozměry a váha. Teď už zbývá vymyslet, kam to do auta umístit a natáhnout kabely.
