Klimatizace jako topení - rady
Reputace: 983
Re: Klimatizace jako topení - rady
Tak to je ještě rozumný řešení, už jsem viděl skoropasiv, kde se realizovala nějaká firma na topení a proinvestovala tam skoro mega...
TČ, akumulačka, podlahovka, rekuperace, k tomu jakýsi předražený Mar...
Zemní registr doporučuju kapalinovej, "studenovzduch" nedokážeš udržet bez kondenzace a bez plísní, pavouků a tak, známej mi ukazoval obrázky z kamery na kanalizace, co v tom za 6 let našel, a vůbec se mi to nelíbilo.
PapoS
Reputace: 5
Nový příspěvek od PapoS »
Ja som tiez za kvapalinovy zemny register, ale..
takyto si uz videl?
Popod zakladmi labyrint cez ktory sa nasava vzduch do rekuperacie. Cez zimu ho zohreje a cez leto schladi.
Energeticky nenarocne cenovo ako zaklady pre pasivny dom. Zvruchy zaizzolovane 20 cm pur panelom.
Samozrejme da sa prepojit nasavanie do rekuperacie mimo toho ked netreba. Ziadne plesne.
Zospodu hlina, este to ionizuje vzduch..
Uplne to staci cez leto na chladenie, cez zimu usetri dost predohrevom vzduchu na vetranie.
Robit to cez plastove rury samozrejme je nezmysel, to nebudem, ale toto je zaujimave.
5kWp Solyndra + 3f Fronius Symo Hybrid 4kW https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=2638
luky
Reputace: 94
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Nový příspěvek od luky »
PapoS píše:
Zospodu hlina,
V ČR? Obávám se, že ve většině krajů tady se dost řeší radon a tohle je úplně ukázkový způsob, jak si to natáhnout dovnitř domu. Ale jinak zajímavej nápad.
Reputace: 983
Nedávno jsem sledoval přednášku o tom, že ten radon je vlastně zdraví prospěšnej, že ionizuje vzduch a lidi jsou na něj za desetitisíce let z jeskyní zvyklí, na rozdíl od linolea, který generuje ionty opačné polarity (nechci polést, jestli je správný + nebo -). Tisíc lidí tisíc názorů.
PapoS
Reputace: 5
No takto, Radon je skodlivy vo velkych koncentraciach, typicky v starych nevetranych pivniciach a pod. Zrovna v tom labyrinte sa bude vetrat riadene a velmi casto takze tam bude koncentracia ako v ovzdusi.
Dagus
Reputace: 216
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Chlapi ještě zpátky ke klimatizacím. Zajimalo by mě jak velký vliv má na venkovní jednotku umístění. Odsazení od domu atd. Řeším že dodavatel doporučuje 30cm od domu, což je fajn. Ale nevychází mi to a když je jednotka na domě, tak to rozhodně 30cm od není. Máte to někdo třeba 5cm od domu? Z principu to od domu saje, takže by to nemuselo být tak strašné co do špinění fasády, ale co objem vzduchu?
marko250
Reputace: 524
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
5 je málo,tam už se proudění projeví,dej to aspoň 20cm.Já jsem normálně zavrtal a zatloukl dvě trubky (32mm) do zdí,uřezal flexou,navrtal čtyři díry na klimu a ty gumy se šrouby a barvou to natřel.Pak to patřičně ohl s jednotkou,ať je ve váze ze všech stran.Žádný hluk od toho do domu nejde.Mám na jedné stěně zateplení 15 a na druhé straně 24cm a jednotky jsou dalších 25 od něho.
Reputace: 983
Proč by nebylo 30cm od domu. ty vodorovný šprušle držáku můžou být hodně dlouhý, snad 70-80cm, podle typu, a jednotka půl metru na šířku jistě nemá... A kdyby ti to nevycházelo, tak máš možnost svařit dva nerez jekly do tvaru L, kdysi jsem to dělal, protože se mi ten origo držák zdál moc fórovej...
Přes zateplení dávám 12mm nerez závitovku na chemickou kotvu, ale mám jenom 10cm polystyrénu...
Dagus
Reputace: 216
Lokalita: Liberec
Hm, jenže já to chci dát na zem, aby se do domu nic nepřeneslo. Jenže hold mám kolem domu třeba 45cm kačírek a pak 50cm chodníček a pak zatravňovák a 20cm +32cm krabice to už bude strašně vyčnívat. Pak jediná šance je kopos zemí a v tom protahnout trubky někam mimo, jenže to to zase prodraží a stejně ideální misto není. Reálně to se sinclairem vychází na 32cm bedna+10-13 cm díra za klimou. To mi neprijde tak šílené a na těch držácích co se prodávají to dál není ne?
Reputace: 983
Byl jsem to venku omrknout. Origo držák na "malou klimu" má nějakejch 53cm a klima je ode zdi 29cm, 30cm není dodrženo...
Samozřejmě existuje i delší varianta. Klimu na zemi jsem kdysi měl, teda ne na zemi ale podloženou cca 50cm, což je doporučeno třeba kvůli sněhu, odstřikující vodě a tak. Zavazelo to otřesně. A jestli bude o metr dál, bude v zahradě zavazet zase. Teď je jednotka na zdi, spodní okraj cca 220cm nad zemí, nikomu nezavazí, na připojení byl potřeba metr trubky, a to jenom proto, že vývody vnitřní a venkovní jednotky jsou na opačných stranách... U normálních jednotek se žádný vibrace do domu nepřenášejí, největší hluk venku dělají ventilátory, a zase, čím víc panasonic, tím víc ticho, když zapne soused jakousi neznačkovou on/off klimu, já venku podle zvuku nepoznám, jestli je moje klima zapnutá, teda pokud to není ta nejstarší on/off na střeše, ta slyšet je...
Ještě bych si dovolil upozornit na něco tak banálního jako přízemní mrazíky, který ve výšce okolo 3m v naší oblasti už nejsou, a tím pádem ovlivnění účinnosti klimatizace.
Dagus
Reputace: 216
Lokalita: Liberec
Kodle děkuji za tvůj pohled na věc. Můžu se zeptat která ta klima má hloubku 24cm?
Vypodložení jsem si vědom.
Vzhlednost a nezvhlednost venkovní jednotky je mi jasná a právě proto bych to chtěl mít nalepené u domu na zemi ze strany kam nevidím a nechodím, max projdu kolem. Na té straně je už nerezák komín, takže to už nějaká jednotka nezachrání. Co do vzhledu zase já svým okem preferuju na domu optickou váhu a objem dole a tedy všechny klimy bych dokázal tolerovat jen na zemi. Tím neříkám že se mi na některých domech hnusí na stěně, ale mají k tomu asi dům líp vzhledově (přesah střechy, roh, balkon).
S těma mrazíkama super postřeh, je vidět že jako na vše máš na věc komplexní pohled a zkušenost. Tohle by mě začátečníka nanapadlo.
Tak jako začátečník se ještě zeptám jestli má klima nutnost přes zimu nějakého výhřevu? Jakože ve smyslu, aby se neponičila, někde něco nezmrzlo atd?
Přes zimu totiž na naší mini střeše udělám proud sotva na provoz domu, tak abych ještě nemusel vyhřejvat klimu. Omlouvám se za můj začátečnickej dotaz, moje zkušenost s klimou je dvakrát na dovolené kde to jen zapnu vypnu a auto a tam se neřeší nic.
Další dotaz bych měl jestli někdo nemá Sinclair, přijde mi poměr cena/výkon/značka v pohodě. Jen udávaná hlučnost venkovní jednotky je jen jedna hodnota, takže venkovní ventilátory nemají regulaci otáček?
rasto1
Reputace: 43
Nový příspěvek od rasto1 »
Dagus píše:
Moje esteticke riesenie 5kW klimy pred domom v tvare a farbe okien, exterierovych zaluzii i plotu.
Lacne klinatizacie mas na "celorocnu prevadzku" ale su osidene a nemaju napr odporovy kabel na spodu vane a moze dochadzat ku zamrzaniu kondenzu pri odmrazovani.
Mam sinclair a za tie prachy dobre.
kybos
Reputace: 514
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
Dagus píše:
Mám jednotku Sinclair ASH13 AIM PT nainstalovanou na originálním držáku 15 cm ode zdi a již několik let funguje bez problémů. Ventilátor venkovní jednotky nemá konstantní rychlost otáčení.
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Moc pekne riešenie. U mňa je to tiež škaredé, ďakujem za inšpiráciu. :wink:
marko250
Reputace: 524
Lokalita: Hlučín
Ale není Sinclair jako Sinclair,jsou různé řady.Výhřev vany u klasických klim těžko pohledat,to spíš u multisplitu,já bral místo klimy TČ co umí více dělat teplo a výhřev vany tam není,jelikoš se jedná o malý výkon.A nakonec jsem ho pustil jen jednou v listopadu,když bylo dost slunce,není čím to živit :-( .Snad ten konec února už bude svítit dost i na přitápění.
Dagus
Reputace: 216
Lokalita: Liberec
O výhřevu pán mluvil a je to řada SINCLAIR FOCUS PLUS SÉRIE ASH-13BIF2 3,5kW. Jen ta cena za montáž na klíč 29kolíků je dost, ale prostě na materiálu 150% montáž za 6500tis to udělá hned. Doba je ale taková, že je přetlak a tak velké slevy nečekám. Ale ono lepší mít to za 6500 od firmy s dobrým hodnocením, než zadarmo a pak řešit servis.
Reputace: 983
nějakejch 25cm hloubky má 2kW Accond - příkon cca 800W, je to jenom na jednu místnost...
zbek
Reputace: 19
Nový příspěvek od zbek »
Mam dotaz je někde graf jak je topeni klimou energeticky zajímavé ,oproti plynu při dnešním zdražovaní a od jaké venkovní teploty to má smysl ,elektřinu na topeni musím v tomhle období kupovat přes 5kč . Bez topeni plynem se neobejdu a tak mne zajímá zda má cenu si přitápět Klímou nebo je to ještě horší než když pojede plyn na vyšší teplotu
zbek
Reputace: 19
Když nám jdou ty energie tak rychle nahoru nemáte někdo přitápění panely např přes opleckého regulátor nebo podobný a do olejového radiátoru nebo je to slepá větev ? Zda se mě to zajímavější než stavět Trombeho stěnu
Reputace: 231
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
Ten graf by měla mít každá klimatizace a je to pro každou klimu jiné,největší problém klimatizací ,ne každé,je problém malého výparníku...
