Vhodný plynový kotol na dohriatie predohriatej vody
Pro dohřátí vody předohřáté fotovoltaikou je vhodné použít plynový kotel, který dokáže udržet nastavenou teplotu TUV i při vstupu teplejší vody. Modely jako Protherm Panther Condens 25KKV umožňují regulaci výkonu hořáku podle teploty vstupní vody, čímž efektivně doplňují teplo. Pro správnou funkci je často potřeba externí zásobník s topnou spirálou a případně speciální regulace, protože běžné kotle bez doplňkové automatiky nemusí správně reagovat na předohřátou vodu z FV systému.
- antoni_sk
- Reputace:80
Ahojte - potrebujem radu najmä od tých ktorí dohrievajú plynovým kotlom vodu predohriatu fotovoltaikou...
Aký kotol je na to vhodný, resp. aký máte a funguje vám to ???
- existuje kotol ktorý vie na výstupe TUV dodržať prednastavenú hodnotu aj ked do neho tečie už predhriata voda FV
- čo sa stane ked do takéhoto kotla pritečie voda ktorá je už nahriata na vyššiu teplotu ako požadovaná na výstupe z kotla
Potrebujem rady pomerne súrne - pretože mi začína tiecť voda z výmenníka na mojom plyn. prietokovom ohrievači TUV Protherm POG.
Moja predstava je predohriať vodu FV cez vyťažovač v 125 l zásobníku Dražice v ktorej bude 500+500W špirála, a dohriať ju
v plynovom ohrievači pre TUV + ideálne aj kúrenie.
Pozeral som Protherm Gepard, ale ani v Protherme mi nevedeli odpovedať na moje otázky
- kyocera
- Reputace:405
Re: Vhodný plynový kotol na dohriatie predohriatej vody
třeba plynový ohřívač vody quadriga . První bude elektrický bojler na FV
a z výstupu se vede na vstup vody plynového ohřívače vody quadriga.
Na plynovém ohřívači vody se nastaví požadovaná výstupní teplota. Pokud vstupní
voda nemá dostatečnou teplotu, plynový ohřívač dorovná na přednastavenou
teplotu na plynovém. Pokud vstupní voda má dost vysokou teplotu ohřátou
už z el. bojleru, tak plynový ohřívač se nezapne. Ale to co Vám popisuji, není v
kombinaci s kotlem na celé vytápění. Myslím si, že má smysl mít samostatný
plynový ohřev na vodu a samostatný plynový kotel na vytápění. Ty dva spotřebiče
jsou méně komplikované, více spolehlivé, než když vše je v jednom plynovém
spotřebiči, který dělá topení i ohřev vody.
Jinak to může být i jiná značka jak plynový ohřívač vody quadriga .
Snad se ještě quadriga vyrábí, funguje mně bez poruchy skoro 20 roků.
viewtopic.php?t=2309
- MareC3k
- Reputace:56
Pouzivam doma Protherm Panther Condens 25KKV /s prietokovym ohrevom TUV/ presne v takomto rezime ako popisujes. Pred nim je pripojeny 200L elektricky bojler Drazice, ktory ohrievam vytazovacom z FV.
Kotol sa sprava presne tak ako potrebujem, t.j. Ak mu prichadza na vstupe dostatocne tepla voda, tak ju uz viac nedohrieva. Ak mu prichadza voda chladnejsia alebo uplne studena, tak si nastavi vykon horaku tak aby ju dohrial na pozadovanu vystupnu teplotu.
Samozrejme je to kotol kombinovany na ohrev TUV aj kurenie.
- antoni_sk
- Reputace:80
MareC3k
Presne to som potreboval vedieť...
Akurát že ty máš PANTHER-a a ja rozmýšlam o GEPARD-ovi... Panther je trochu vyššia rada, otázka na odborníka je či je nejaký rozdiel v logike riadenia ohrevu a samotného ohrevu TUV medzi týmito radami...
Trochu ma kurenári strašia zanášaním doskového výmenníka - nemáš s tým problém, resp. ako dlho máš ten PK ?
- MareC3k
- Reputace:56
Mam ho od roku 2011, ale mam zaroven na vstupe do domu aj katexovy zmakcovac na vodu, lebo inac by mi tvrda voda asi vsetko zaniesla. Kotol samotny od zapojenia funguje doteraz bez akehokolvek zasahu.
- antoni_sk
- Reputace:80
Ešte stále zvažujem aj variantu s externým AKU v ktorom je aj elektrická špirála, lebo som našiel toto "múdro":
2– Zásobník teplej vody s objemom 100 litrov.
V akumulačnom zásobníku sa teplá voda ohrieva pomocou špirály, v ktorej prúdi vykurovacia voda. Ohrev vody v externom zásobníku je úspornejší ako prietokový ohrev teplej vody. Pri prietokovom ohreve musí kotol (pri každom otvorení vodovodnej batérie) prepnúť trojcestný ventil a nasmerovať vykurovaciu vodu na prietokový výmenník. Týmto dochádza k strate a únikom energie.
Zároveň sa energia odovzdáva vode na malej ploche, čo spôsobuje zanášanie výmenníka vodným kameňom, a to najmä v našich podmienkach. Pri ohreve v externom zásobníku je odovzdávacia plocha väčšia a k zaneseniu špirály dôjde o niekoľko rokov neskôr, prakticky až na úrovni životnosti kotla.
Protherm predáva takéto zostavy, problém je:
- ako PK povedať aby nenahrieval vodu v AKU lebo ju bude nahrievať FV
- potrebujem zameniť 2kW elektricié teleso za slabšie - nikto mi ale nevie povedať konštr.rozmery elektr.špirály
- Tibor889
- Reputace:41
Tu je možnosť len použiť solárny bivalentny zásobník alebo dat dva zásobníky za sebou. Kotol bez externej (alebo doplnkovej) automatiky nevie riešiť ohrev zo solarka.
Labák v skúšobnej prevádzke. Na streche 12x285Wp Amerisolar + 18x235Wp repasovaných LDK + na garáži 6x235Wp repasovaných LDK. Celkom 9060 Wp. Pripojené sú momentálne PIP1-3S4P Amerisolary, PIP2- 3S5P LDK, MSB1- 3S1P strecha, MSB2- 3S2P Garáž., 2x PIP5048MK paralelne, , 2xMakeSkyBlue 60A . Aku Li-ion 18650 Skladačka 60P14S + 6x LG 28P7S bloky = 21kWh využívaných cca 16 kWh, 4x ANT BMS 320A. Sledovanie zatiaľ staré miniPC s Watchpowerom.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=5636
- antoni_sk
- Reputace:80
Áno, dva zásobníky za sebou sa dajú použiť - je to priestorovo, finančne aj montážne nároročnejšie a zdá sa mi to zbytočné.
Protherm PK vraj majú možnosť cez Termolink regulátor+termostat vraj časovo nastaviť čas kedy má PK nahrievať TUV. Len neviem či to funguje aj pri kotloch typu MKO (TUV cez externý zásobník) - človek z prothermu mi varavel že by to malo ísť, dokumentácia zas nejednoznačne že nie...
Chcelo by to osobnú skúsenosť niekoho kto to tak má.
