Xtra 30 A epsolar
Regulátor Xtra 30A od epsolar může zvládnout zatížení přes 390 W při 12V, přičemž výrobce uvádí maximální výkon až 1,5násobek jmenovitého proudu, tedy cca 600 W. Důležité je nepřekračovat maximální napětí, které je doporučeno do 100 V, protože vyšší napětí může poškodit zařízení, zejména v zimních podmínkách, kdy panely generují vyšší napětí díky nižší teplotě článků. Přepanelování až o 50 % je možné, ale je třeba dbát na limity napětí.
- bhava
Xtra 30 A epsolar
Ahoj, utiahne Xtra 30A pri 12V aj viac ako 390 W? Tj funguje na Max. Výkone z panelov aj o niečo vyšších alebo je tam riziko? Výrobca udáva Max. 1,5 násobok čo je cca Max 600 W. Díky za zdieľanie skúseností
- FRSO
- Reputace:163
Re: Xtra 30 A epsolar
Ano, může se přepanelovat až o 50%.bhava píše:Ahoj, utiahne Xtra 30A pri 12V aj viac ako 390 W? Tj funguje na Max. Výkone z panelov aj o niečo vyšších alebo je tam riziko? Výrobca udáva Max. 1,5 násobok čo je cca Max 600 W. Díky za zdieľanie skúseností
- bhava
Díky, to je dobrá správa..
- bhava
A ak udávajú Max 100V, dal by aj 120V alebo uz by ho to poškodilo?
- FRSO
- Reputace:163
Napětí se nesmí překročit !!!, Raději menší třeba jen do 80 V !, V zimě panely dají větší napětí, protože jsou články více studené jak v létě.bhava píše:A ak udávajú Max 100V, dal by aj 120V alebo uz by ho to poškodilo?
- bhava
Aha, ok diky jasné....FRSO píše:Napětí se nesmí překročit !!!, Raději menší třeba jen do 80 V !, V zimě panely dají větší napětí, protože jsou články více studené jak v létě.bhava píše:A ak udávajú Max 100V, dal by aj 120V alebo uz by ho to poškodilo?
