Xtra 30 A epsolar
Diskuze se zaměřuje na schopnost regulátoru Xtra 30A od epsolar zvládnout výkon solárních panelů přesahující 390 W při 12 V. Uživatelé upozorňují na důležitost nepřekračování maximálního napětí, které výrobce stanovuje na 100 V, a doporučují maximálně 80 V pro bezpečný provoz, zejména v zimních podmínkách, kdy napětí panelů stoupá. Regulátor může bezpečně zvládnout přepanelování až o 50 %, tedy přibližně 600 W, pokud se dodrží napěťové limity.
bhava
- Reputace: 1
Xtra 30 A epsolar
Ahoj, utiahne Xtra 30A pri 12V aj viac ako 390 W? Tj funguje na Max. Výkone z panelov aj o niečo vyšších alebo je tam riziko? Výrobca udáva Max. 1,5 násobok čo je cca Max 600 W. Díky za zdieľanie skúseností
- Reputace: 163
Re: Xtra 30 A epsolar
Ano, může se přepanelovat až o 50%.bhava píše:Ahoj, utiahne Xtra 30A pri 12V aj viac ako 390 W? Tj funguje na Max. Výkone z panelov aj o niečo vyšších alebo je tam riziko? Výrobca udáva Max. 1,5 násobok čo je cca Max 600 W. Díky za zdieľanie skúseností
K 22.10.2025 16550kWh
bhava
- Reputace: 1
Díky, to je dobrá správa..
bhava
- Reputace: 1
A ak udávajú Max 100V, dal by aj 120V alebo uz by ho to poškodilo?
- Reputace: 163
Napětí se nesmí překročit !!!, Raději menší třeba jen do 80 V !, V zimě panely dají větší napětí, protože jsou články více studené jak v létě.bhava píše:A ak udávajú Max 100V, dal by aj 120V alebo uz by ho to poškodilo?
bhava
- Reputace: 1
Aha, ok diky jasné....FRSO píše:Napětí se nesmí překročit !!!, Raději menší třeba jen do 80 V !, V zimě panely dají větší napětí, protože jsou články více studené jak v létě.bhava píše:A ak udávajú Max 100V, dal by aj 120V alebo uz by ho to poškodilo?
