Xtra 30 A epsolar
Diskuze o regulátorech EP Solar
bhava
Xtra 30 A epsolar
Příspěvek od bhava »
Ahoj, utiahne Xtra 30A pri 12V aj viac ako 390 W? Tj funguje na Max. Výkone z panelov aj o niečo vyšších alebo je tam riziko? Výrobca udáva Max. 1,5 násobok čo je cca Max 600 W. Díky za zdieľanie skúseností
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Xtra 30 A epsolar
Příspěvek od FRSO »
bhava píše:
Ano, může se přepanelovat až o 50%.
k 28.9.2024 11500kWh
bhava
Díky, to je dobrá správa..
bhava
A ak udávajú Max 100V, dal by aj 120V alebo uz by ho to poškodilo?
Příspěvek od FRSO »
bhava píše:
Napětí se nesmí překročit !!!, Raději menší třeba jen do 80 V !, V zimě panely dají větší napětí, protože jsou články více studené jak v létě.
bhava
FRSO píše:
bhava píše:
Aha, ok diky jasné....
