Zvýšenie kapacity PB
Kapacitu starších olověných baterií Pb lze zvýšit správným doplněním destilované vody nebo elektrolytu a vhodnou údržbou. Pro přesné měření stavu elektrolytu se doporučuje použití hustoměru nebo refraktometru. Při sulfataci baterie pomáhá nabíjení zvýšeným napětím (tzv. povaření) s nízkým proudem a dobrým větráním, což může obnovit část kapacity, pokud není baterie příliš stará nebo poškozená opadáváním olova.
bhava
Příspěvek od bhava »
Ahoj, chcem sa spýtať, ako sa dá revitalizovať, resp. zvýšiť kapacita staršej PB 180 / 800 Ah mala v klude, mimo nabíjania 12,2 V a druhá mala 12,6 V. či doliatím destilky alebo elektrolytu a aký je postup.
Dakujem pekne
ahoj
B
brumlaj
Reputace:259
Re: Zvýšenie kapacity PB
Příspěvek od brumlaj »
Jak? Takto. Na počátku se destilka dolévá pouze tak aby byly elektrody jen taktak ale bezpečně zaplavené, případně pokud hustota elektrolytu přesáhne 1,28. Po desulfataci v jejímž průběhu se může hladina elektrolytu zvyšovat, prověření kapacity, nabít a vyrovnat hladinu do výrobcem předepsané úrovně tak aby měl elektrolyt hustotu odpovídající 1,28 a to kompenzováno k teplotě.
ota
Reputace:514
Příspěvek od ota »
Kolik Ah má ta baterka? 180 nebo 800Ah?
V první řadě třeba říci že dlouhodobě revitalizovat se dají pouze zaplavené akumulátory, nikoli gelovky a pouze vyšší kapacity s masivními elektrodami. Zhruba od 200Ah výše. U menších baterek se zdeformují elektrody a opadá z nich aktivní hmota.
Kyselinu dolévat nedoporučuji. Veškerý síran se do baterky nalil při zprovoznění. Změna hustoty znamená že je síran/ siřičitan na elektrodách. Dolitím kyseliny stoupne hustota ale kapacita se nezmění.
Do Pb baterky se dolévá pouze destilka, zkušení baterkáři kyselinu občas vyměňují ale pouze za splnění určitých předpokladů a nikoli proto že se to píše na internetu.
Měření napětí nic neříká o stavu jednotlivých článků. Když neznáme napětí, kolik mají alespoň hustotu?
bhava
Ahoj, diky za odpovede. Je to 180 Ah 1000 A, je tazka ako prasa - 45 kg, preto rozmyslam o oziveni kapacity. Uz som si objednal desulfator. Este sa chcem spytat, ta destilka sa dolieva po rysku, hej? Este som to totiz nerobil....Diky, ahoj
brumlaj
Reputace:259
Před desulfatací po rysku minimum. Jen tak aby byly desky zaplavené. Desulfatací se množství elektrolytu může zvýšit. Prosuduj si nejlépe několikrát mnou odkazovaný text. Je to tam vysvětleno. Hlavně si pořiď hustoměr. Je dostupný doslova za pár desítek korun.
střídač_N
Reputace:117
Příspěvek od střídač_N »
Dovolím si nastínit své poznatky s PB baterkami.
Předpokládám že jde o typ 12V 800Ah zaplavenou. (800Ah je dost nevěrohodných, ta baterka by se nedala unést. Pokud má 45kg jde patrně jen o 180Ah, 800A)
Jako první krok bych zkusil zjistit k jakému účelu je baterka určena.
Následně rok výroby.
V neposlední řadě alespoň odhadnout kapacitu.
Na kapacitu má vliv krom mnoha zde probíraného (např. teplota) množství olova na deskách jež se může snižovat opadávání, přirozená degradace stářím a nebo sulfatací což je důsledek nedobrého zacházení.
Pokud je starší, asi bude spíš opadané olovo a desulfátor s tím nic nenadělá, spíš uškodí.
Pokud bude rozumného stáří, asi půjde o sulfataci, i zde bych spíš než desulfátor doporučil "povaření", což je nabíjení zvýšeným napětím (15V) a proudem desetinou kapacity (18A) s dobrým větráním. Toto "vaření" tak alespoň 10hod.
Následně bych zkusil zjistit co to udělalo s kapacitou. Pokud by se nezměnila, asi bych se dál nětrápil a poslal baterku k přepracování.
bhava
Ahoj, diky za ovpodede. Zaujimave, clovek sa vela nauci.
Hustomer by mohol byt aj hutomer chladiacej kvapaliny do auta?
Ano, je to iba 180 Ah, bateria je starsia...Ano vyskusam ako pisete a uvidim....Vdaka este raz za rady a tipy
mobilik
Reputace:266
Příspěvek od mobilik »
Lepšie ako hustomer je spektrometer...
Na aliexprese sa dá kúpiť za rozumnú cenu.
A áno môže byť hustomer z auta, je to presne to iste
brumlaj
Reputace:259
hustoměr chladicí kapaliny mívá jiný plovák. Jde o to zda tam máš patřičnou stupnici. Princip měření hustoty je stejný.
youda
Reputace:962
Příspěvek od youda »
Minule jsem stavěl na nějaké lepší benzínce a normálně tam měli klasickej hustoměr na olověný baterky...takovej plastovej, za pár korun. Tak bych to asi nekomplikoval a prostě koupil "správný nářadí".
beethowen
Reputace:153
Příspěvek od beethowen »
mobilik píše:
Spíš refraktometr: https://www.aliexpress.com/item/3287385 ... b201603_55
Ale na úplně přesné měření to není. Dobré je, že stačí jenom kapka.
Refraktometry různých druhů doma celkem používám. Pracuje na změně indexu lomu světla. Aby pracoval refraktometr správně, musí to být vždy složka dvou médií - nejčastěji voda a něco jiného.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
mobilik
Reputace:266
Jaj, jasne som sa pomýlil. Spektrometer mame v robote to je o inom. :mrgreen:
Ale ved elektrolit je zložka vody a kyseliny...
