měření proudu
Pro měření proudu u baterií s možností zjistit nabíjení i vybíjení je vhodný ampermetr s nulou uprostřed a rozsahem -30 až +30 A DC. Doporučuje se digitální měřák kombinující voltmetr a ampérmetr pro přehledné sledování napětí i proudu. Pro správné zapojení je často potřeba bočník a DC/DC měnič, zejména u systémů s napětím kolem 48 V.
- Skrat
- Reputace:28
- Výkon panelů [Wp]: 7380
- Lokalita:Veselí nad lužnicíSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7380 Kapacita baterie [kWh]:900Ah
měření proudu
Dobrý den.Tak sem tu zase pro radu.Asi blbě hledám, ale třetí den nemohu nikde najít ampermetr s nulou uprostřed a rosahem -30 0 +30 A DC .Chtěl bych ho dát k baterce a tím pádem vědět jestly se baterka nabijí nebo vybijí.Takový ti autoampermetry jsou na nic je tam hrubá stupnice a stejně nakonec nevím kolik tam teče proudu.Budu potěšen jestly mi někdo poradí kde sehnat.Ukazatel na regulátoru ukazuje jen proud který de do celého systému.Děkuji
- Reputace:1037
Re: měření proudu
Dal bych ke zvážení něco takového https://www.aliexpress.com/item/32948478157.html. Kromě sledování proudu totiž má i další funkce, které se mohou hodit. Například při vysokém dobíjecím proudu se dá zapnout externí spotřebič, aby se neničila baterka. A u lionek (které mají vysokou účinnost) celkem dobře měří SOC, takže člověk ví, jak jsou baterie nabité. K těmto účelům má 2 programovatelné relé. Vyžaduje teda ještě bočník, ale u mě funguje už řadu let.
- Reputace:962
Re: měření proudu
Ty jo, super vychytavka za ty penize. Skoro jako Victorin BMV
- dumi
- Reputace:157
Re: měření proudu
- Skrat
- Reputace:28
Re: měření proudu
Toho od hadexu sem se chtěl vyhnout.Nepoznám jestly se baterka nabijí nebo vybijí.A zase ktomu DC/DC měnič na vlastní napájení.
- dumi
- Reputace:157
Re: měření proudu
Jak nepoznas? Ukazuje minus/ plus. Takze je to videt dpbre.
Napajim to galvanicky spojene a problem nemam.
Napajim to vystupem z PLC.
- dumi
- Reputace:157
Re: měření proudu
Mam to ted rozebrany, ale az to slozim natocim video.
- Skrat
- Reputace:28
Re: měření proudu
Tak to je jiná,měl sem obavu že to při vybijení bude ukazovat jen nulu.Těším se na video a du prohrabat dílnu možná tu něco najdu.Tak že napájení měřidla pude z výstupu regulátoru 48V na DC/DC a bočník je jasný.Mám obavu že DC/DC měnič na 60V=12V tu mít nebudu
- Skrat
- Reputace:28
Re: měření proudu
ta je to na .... našel sem ,ale jen do 10A.Samozdřejmně DC/DC na 60V nemám. Tak du obědnávat.Tímto pádem je nejlepší rovnou obědnat dohromady volmetr s ampermetrem 100V/100A.
- dumi
- Reputace:157
Re: měření proudu
Slibene video
https://youtu.be/DkjBqhJuXzU
Jeste prikladam foto zezadu
Neni moc kvalitni. Je tam jiny oznaceni, ale.kontroloval sem to dle faktury a je to ten co sem posilal.
- tomasko
- Reputace:8
- Lokalita: Bojnice
- Výkon panelů [Wp]: 2000
- Kapacita baterie [kWh]: 26
- Lokalita:BojniceSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:2000 Kapacita baterie [kWh]:26
Re: měření proudu
skus toto, uz mi to dorazilo, este nemam zapojene
https://www.aliexpress.com/item/3291971 ... 4c4dxQBum9
https://www.aliexpress.com/item/3296883 ... 4c4dxQBum9
Solarny generator:
1x MPII 3000/24,
2x Epever EXTRA4210N,
LiFePO4 - 8S, 904Ah (1x24Ah, 2x125Ah, 2x315Ah), Lion - 7S, 220 Ah (2x 60Ah, 2x50Ah),
panely - recyklovany odpad,
1x VE Blue Smart IP22 Charger, 24 V, 16A, 1 output
Baterkovy zosilovac:
1x VE MPII 5000/48, LiFePO4 - 16S, 305 Ah
1x MPII 3000/24,
- Kostěj
- Reputace:143
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Re: měření proudu
Dal bych tam něco takového: https://elektro.bazos.cz/inzerat/106583 ... stroje.php , možná by nebyl ani potřeba bočník, prostě to píchnout na přívodní kabel k baterce a využít úbytek na něm.Skrat píše:...nemohu nikde najít ampermetr s nulou uprostřed...
- Skrat
- Reputace:28
Re: měření proudu
To z toho aliexpresu vypadá pěkně.
- Skrat
- Reputace:28
Re: měření proudu
po schlédnutí videa pudu do digitálního měřáku.Do jednoho displeje se vejde jak Volty tak Ampery--Aby byl přehled.Děkuji.
- volente
- Reputace:429
Re: měření proudu
Používám toto
https://www.ebay.com/itm/DC-120V-250A-V ... SwCGVX4Kki
a jsem spokojen.
Není to sice BMV od Victronu, ale za ty prachy?
a jsem spokojen.
