Axpert se nevrací ke spotřebě z baterie.
Axpert 800VA při nastavení přechodu zpět na baterii na 13,6 V zůstává v bypassu a nevrací se ke spotřebě z baterie. Přepnutí na baterii funguje pouze po odpojení DS nebo po delší době. Používá se olověná baterie VRLA 12 V 100 Ah a externí regulátor nabíjení. Diskutují se správná nastavení napětí pro přepínání a vliv na životnost baterie.
Prackov
Reputace:15
Lokalita: Turnov
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 10000
Příspěvek od Prackov »
Zdravim.
Koupil jsem nového Axperta, vše chodí jak má.
Jen když se v nastavení 13 nastaví napětí pro přechod zpět k baterii, zůstane v baypasu.
Když mu na chvíli DS. Odpojim jde normálně na bateri.
Při odpojovacím napětí přepne na bypass a když se baterie nabije, nepřepne zpět.
Nastavení mám
1- sbu
12- 12.3v
13- 13.6v
16- 050.
Díky za každou radu.
Je to malý ostrov s olovem 100ah
A Axpert je ten nejmenší 800VA.
Přeji všem hezký den.
Domácí poloostrovní elektrárna 7.5kwp
24v 700Ah. Lifepo4 .
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Victron smart 100/20
Victron Smart. 100/50
Victron smart 150/45
Victron smart 150/70
Epsolar 40A na 12v
NOPARasito
Reputace:192
Re: Axpert se nevrací ke spotřebě z baterie.
Příspěvek od NOPARasito »
Jak dlouho cekas na prepnuti ze site na baterii po nabiti????Nabiti myslis na 14,4-14,8? Nebo jiz Float? Nejde to hned jako kdyz logicky seberes DS.
Ps.: Co mas nastaveno 5,26,27????
dumi
Reputace:157
Příspěvek od dumi »
dej tomu cas, obcas to trva i 10 minut... :)
Prackov
Reputace:15
Lokalita: Turnov
Ano opravdu stačí 10 min. A přepne na baterii.
Axpertem zatím nanabijím, mám externí regulátor
Tak že Axpert zatím funguje jen jako střídač
Tzn. Že bod 26 a 27 nepoužívám a je nastaven z výroby.
Baterii mám starší VRLA 12 V 100ah.
Bod 2 mám AGn.
Max. Napětí 15v.
Udržovací 14.5v
Je to tak správně, nebo to mám upravit kvůli životnosti baterie.
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
NOPARasito
Reputace:192
Tusim by mohlo ;-), hlavne, ze to funguje ;-).
