Axpert se nevrací ke spotřebě z baterie.
Prackov
- Reputace: 15
- Lokalita: Turnov
- Výkon panelů [Wp]: 5000
- Kapacita baterie [kWh]: 10000
Zdravim.
Koupil jsem nového Axperta, vše chodí jak má.
Jen když se v nastavení 13 nastaví napětí pro přechod zpět k baterii, zůstane v baypasu.
Když mu na chvíli DS. Odpojim jde normálně na bateri.
Při odpojovacím napětí přepne na bypass a když se baterie nabije, nepřepne zpět.
Nastavení mám
1- sbu
12- 12.3v
13- 13.6v
16- 050.
Díky za každou radu.
Je to malý ostrov s olovem 100ah
A Axpert je ten nejmenší 800VA.
Přeji všem hezký den.
Nastavení mám
1- sbu
12- 12.3v
13- 13.6v
16- 050.
Domácí poloostrovní elektrárna 7.5kwp
24v 700Ah. Lifepo4 .
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Victron smart 100/20
Victron Smart. 100/50
Victron smart 150/45
Victron smart 150/70
Epsolar 40A na 12v
Axpert 2400w pro lednice a mrazáky, mikrovlnka, sušička a drobotina.
Easun 2400w..... pračka, myčka.
Čína měnič 2500w 24v. V dílně když je potřeba...
Axpert 12v ,VP800va osvětlení celého domu a Tv.
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
- NOPARasito
- Reputace: 192
Re: Axpert se nevrací ke spotřebě z baterie.
Jak dlouho cekas na prepnuti ze site na baterii po nabiti????Nabiti myslis na 14,4-14,8? Nebo jiz Float? Nejde to hned jako kdyz logicky seberes DS.
Ps.: Co mas nastaveno 5,26,27????
dumi
- Reputace: 157
dej tomu cas, obcas to trva i 10 minut...
Prackov
- Reputace: 15
- Lokalita: Turnov
Ano opravdu stačí 10 min. A přepne na baterii.
Axpertem zatím nanabijím, mám externí regulátor
Tak že Axpert zatím funguje jen jako střídač
Tzn. Že bod 26 a 27 nepoužívám a je nastaven z výroby.
Baterii mám starší VRLA 12 V 100ah.
Bod 2 mám AGn.
Max. Napětí 15v.
Udržovací 14.5v
Je to tak správně, nebo to mám upravit kvůli životnosti baterie.
Bod 2 mám AGn.
Max. Napětí 15v.
Udržovací 14.5v
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
- NOPARasito
- Reputace: 192
Tusim by mohlo
, hlavne, ze to funguje
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], gupa, Orjatar a 3 hosti
