Za postovne: Switch 100mbit/s 24 port 1U
dumi
- Reputace: 157
Ahoj.
Nez to.uplne zlikviduju. Nwchce nekdo switch?
Vetsinou maj spatnej zdroj. stacilo vymenit kondiky a jeli dal.
za postovny.
za postovny.
mobilik
- Reputace: 266
Re: Za postovne: Switch 100mbit/s 24 port 1U
Aký je široký?
Mne by sa zišiel, ale mam asi malú skriňu na to. Mam rack, ale nejaký menší.
Predpokladám ze to bude štandardný široký.
Môj switch 8 vstupov mam už plný...
dumi
- Reputace: 157
Mam klasickou sirku i polovicky
ten uz sem teda rozebral ze ho vyhodim, ale muzu ho slozit zpatky
jen sem.vyndal tu elektroniku z plechu. zkusim.ho zmerit
dumi
- Reputace: 157
44cm ma ten vetsi bez uchytu. S uchytama 48,2cm.
Mensi ma 29,5cm.
Zkusil bych ho slozit a zkusit, ale myslim, ze mel taky spatnej zdroj.
Je na.3,3V 3A
Mensi ma 29,5cm.
Je na.3,3V 3A
mobilik
- Reputace: 266
Super, zloz ho pls a vzal by som ho isto. Moc mi pomôže.
Ale aby mal aj úchyty aby som ho rovno pri skrutkoval do racku.
Pripadne nejaká fotka by sa zišla.
Ďakujem.
Ďakujem.
dumi
- Reputace: 157
Takze, switch sem slozil, funguje, ale zdroj je jak jsem psal mrtvej, napajeni je 3,3V 3A. Po pripojeni 3,3V mezi cervenej a cernej na napajecim kabliku switch rozsviti vsechny diody a pak switi power (normlani chovani).
Ty bocni uchytky jsem zjistil, ze k tomuhle malemu nemam, mam jen na ty velky, oni jsou rozmerove stejne, ale nesedi roztece direk, budes si to muset vyvrtat, pripadne to chytit na jeden srouvek. Dam ti uchytky i sroubky.
Bohuzel uz jsem predtim pri rozebirani do srotu slepil ten celni panel s popiskama, mam ho, ale nevim jestli se ti ho podari nalepi zpatky. ale v zasade ho nepotrbeujes, pokud ti nejde primarne o vzhled
Ten malej mam jen jeden, kdybys chtel velkej ty jsou v pohode. Holt sem napad ze to dam sem na forum dostal az potom co sem jich uz par rozebral a zrovna ten malej byl mezi nima.
Fotky zde: Nic za to nechci, jen postovny, Akorat premyslim, jestli poslani na Slovensko, nebude drazsi nez novej switch :-/ kde nebudes muset resit zdroj a spol.
Pripadne by slo osobni predani na jihu a zapade cech. Na vychod bohuzel nejezdim :-/
EDIT: kabel od zdroje na fotce neni, ale mam ho.
dumi
- Reputace: 157
Nebo pokud by ti stacil 16port nasel jsem jeste D-LInk.
ten taky nema zdroj (opet 3,3V)
Zda se funkcni. lizatka nemam, ale muzu ti dat ty od toho sediveho. Rozdil je, ze tenhle ma ten predni potisk
mobilik
- Reputace: 266
Super, vzal by som ten DLink a lízatko ak by si pribalil z druhého nech ho viem namontovať do racku. Prevrtam to v pohode.
17teho idem do Prahy, tak ak to mam po ceste zastavil by som sa ak sa dá.
Pls do SZ miesto kde môžem dôjsť, pripadne ak to bude od ruky, tak poriešime poštou.
Ďakujem krásne.
Ďakujem krásne.
